Sd.Kfz. 184 Elefant (Dragon Premium Edition)
Begonnen von Schwarzmond, 13. August 2006, 19:04
Schwarzmond
Und weiter gehts: heute habe ich viel geflucht, viel gelernt - und die Kettenabdeckungen aus den Photoätzteilen gebaut...
Hier die Anleitung:
Bild 31:
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/elefant/bau31.jpg" border="0">
Bild 28:
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/elefant/bau28.jpg" border="0">
Bild 29:
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/elefant/bau29.jpg" border="0">
Bild 30:
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/elefant/bau30.jpg" border="0">
Wie ihr sehen könnt: viele viele winzigste Teile, die man auch noch biegen muß.
Bei der ersten Abdeckung habe ich noch Lehrgeld gezahlt (seufz), bei der 2ten wußte ich, wie man es schnell und effektiv und ohne Probleme baut, was ich euch nicht vorenthalten will.
Die 5 kleinen Winkel, mit denen man die Schutzbleche an die Wanne klebt, die werden begogen und an die Wanne geklebt, da die PE-Teile keine Markierungen habe wo die genau hinmüssen, die Wanne dagegen schon, wenn man da nicht genau arbeitet und die richtige Stelle trifft, hat man ein kleines Problem (Bild 23).
Als nächstes richtet man sich die 5 Einzelteile der Schutzbleche MB9, MB5, MB2, MB16 und MB6, biegt MB6, MB5 und MB9 gemäß der Vorgabe (es hilft, sich das Plastikpendant zurechtzulegen, dann weiß man grob wie stark man biegen muß). Dann klebt man MB10 auf MB9, und zwar an die untere Kante. Es kommt direkt drauf. Dann befestigt man MB9 an MB5 von unten mit Tesafilm, so daß es exakt passt. Dann pfrimmelt man diese Feder aus Bild 31 auf MB5 und MB9. Netterweise hat MB 9 Aussparungen dafür, da kann man nix Falsch machen. Wenn das gemacht ist, dreht man alle 5 Schutzbleche um und klebt sie mit Tesafilm von unten so perfekt es geht zusammen, und zwar den Tesafilm so, daß er an der Kante nach außen, also was man nacher sehen kann, auf keinen Fall übersteht. Den Tesafilm kann man nämlich drauflassen, den sieht man nachher nicht. Und dadurch, daß er "innen" übersteht, kann man ihn dazu verwenden, die Schutzbleche auf die Wanne zu kleben (Bild 25-27). Dazu dreht man die Wanne ebenfalls auf den Kopf. Jetzt hat man alle Zeit der Welt das Schutzblech von "unten" in die richtige Position zu bringen. Dank dem Tesafilm hält es schon so ganz gut. Hat man das geschafft, dreht man das Modell um, und mit Zahnstocher und Sekundenkleber, bringt man an alle Stellen, an denen die Photoätzteile richtigen Kontakt zur Plastikwanne haben (das wären die 5 Photoätzteile, die man als erstes an die Wanne geklebt hat, beim Teil MB 6 die schräge Innenkante sowie der schmalen Steg, bei MB9 und MB5 die gebogene Innenseite an der Wanne) Sekundenkleber an. Während dieser schön durchtrocknet, faltet man die 3 Stege MA2, MA6 und MA17, vergißt MA34 auf MA2 und MA9 auf MA6 nicht und klebt die Teile dann an das Modell sowie das Schutzblech. Da die richtige Position weder am Modell selber angegeben ist und auch die Anleitung selber sehr ungenau, muß man aufpassen und die richtige Stelle anhand der Zeichnungen in der Anleitung selber grob abschätzen.
Achtung! Die Teile MB5 und MB6 sind sehr ungeschickt geätzt! MB5 hat an der Stelle, an der es an MB2 kommt, eine kleine Spitze, die man abschnippeln muß. Ebenso ist MB6 in Richtung Wanne zu lang. Wenn man das Teil so, wie man es vom Photoätzbogen schneidet, anbauen will, wird man (so wie ich bei der ersten Seite, die ich gebaut habe) fluchen, das halbangeklebte Teil wieder abziehen, den Sekundenkleber runterrubbeln (soweit das noch geht), abschneiden und es nochmal versuchen...  die Spitze (in der Zeichnung in Bild 30 unter Bauteil MA17) sollte man mindestens soweit kürzen, daß es so lange wie der Steg rechts ist. Das klingt hier jetzt mit den ganzen Beiteilbezeichnungen undurchsichtig, aber wenn man das Modell baut und die Teile vor sich liegen hat, wird (hoffentlich http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'> ) klar werden, was gemeint ist.
Aber hier die Photos:
Bild 19:
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/elefant/bau19.jpg" border="0">
Von vorne... die Abdeckung der linken Seite - im Bild rechts zu sehen - war die erste, die ich gebaut habe... die andere ging dann viel besser und sieht auch besser aus... ich hoffe, daß nach dem Lackieren sich beide angleichen, was das aussehen angeht...
Bild 20:
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/elefant/bau20.jpg" border="0">
Die mir schlechter gelungene der beiden Abdeckungen...
Bild 21:
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/elefant/bau21.jpg" border="0">
Hier nochmal ein Bild zur schlechten Passform der Wanne... was man als Lücke sieht, war dann am anderen Ende des Bauteils zuviel und mußte mühsam abgefeilt werden.
Bild 22:
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/elefant/bau22.jpg" border="0">
Hier die gut gelungene Abdeckung im Detail. Man sieht die Metallfeder sowie die 4 "Scharniere" (aus Bild 31). Das rechte Scharnier ist nicht so perfekt gebogen, aber dieses Ding ist so verflixt klein...
Bild 23:
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/elefant/bau23.jpg" border="0">
Hier sieht man die 5 kleinen Winkel, die man an die Wanne kleben sollte und das Schutzblech dann von unten an die Winkel.
Bild 24:
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/elefant/bau24.jpg" border="0">
Das hintere Ende des Schutzblechs.
Bild 25:
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/elefant/bau25.jpg" border="0">
Der wichtigste Helfer beim Anbau der Schutzbleche: Tesafilm. Vorne links...
Bild 26:
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/elefant/bau26.jpg" border="0">
...hinten rechts. Hier sieht man, wie das schräg zulaufende Photoätzteil hinten genau an der Wanne anliegt. Dies ist allerdings nur möglich, wenn man die Spitze abschneidet, denn es ist viel zu lang, als das man es "vom Blech weg" direkt anbauen könnte (siehe Text weiter oben)...
Bild 27:
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/elefant/bau27.jpg" border="0">
...vorne rechts.
Login-Name: mbf
Passwort: hanomag
Schwarzmond
Zitat (Katjuscha @ 21 08 2006,14:53)
Hallo zusammen
@Schwarzmond: Wenn die Münungsbremse gealtert werden soll,
nimm wirklich nur abgeplatzten Lack, wie Transporter schon angemerkt hat (macht auch Spaß)
Außerdem könntest du mal mit Pastellkreide die Tarnflecken filtern (kommt wohl ein wenig zu spät)
Macht nämlich ziemlich was her
Wenn du willst können wir ja nochmal telefonieren (schick mir doch einfach 'ne PM)
@PanzerZecke: Tschuldigung, wenn ich es so direkt ausdrücke aber: GUTEN MORGEN
Sieh dir mal Transporters Threat an
Also Panzerketten rosten ja auch nicht und (fast) jeder hier im Forum läßt sie rosten... also denke ich dass ich mir auch die Freiheit  nehme (-n könnte) die Mündung zu verrussen... mal schauen.
Wegen den Tarnflecken: nachdem ich das Modell jetzt gewaschen habe, haben sich die Flecken eh angepasst... Fotos folgen zum Wochenende...
Login-Name: mbf
Passwort: hanomag
Schwarzmond
So, jetzt bin ich megafrustiert.
Von dem Problem mit den Abziehbildchen und dem Klarlack habe ich ja an anderer Stelle schon berichtet. Und auch wenn ich bei meinem Versuchs-SU die Abzeichen dich mit Pinsel und Mattlack eingepinselt habe, geht der Effekt nicht weg. Er wird etwas besser, aber er geht nicht weg. Also habe ich auch beim Elefant jetzt mit Pinsel Mattlack aufgetragen, Nicht so elegant wie mit der Airbrush, ich weiß, aber was will man machen... und was ist jetzt passiert? Beim SU war alles prima, dick Mattlack drauf, keine Probleme. Beim Elefant (obwohl genau so gearbeitet wie beim SU)... löst sich jetzt Farbe und ich sehe an einigen Stellen das Plastik durchschimmern.
Fantastisch.
Ich habe jetzt absolut keine Lust mehr am Elefant weiterzumachen. Was bei diesem Modell alles schief ging...
1) Krummes Rohr
Wer denkt, Anfängerfehler, muß man doch sehen -> im Gegensatz zu früheren Modellen von mir, hat das Rohr nicht einfach nur einen 0,5cm langen Zapfen am Ende, den man in die Rohrblende reinsteckt und dann halt guckt, daß es recht gerade ist, nein, man muß das Alurohr ganz tief reinschieben, es wird innerhalb der Halterung (Bilder weiter oben), von 3 Führungsringen gehalten, da kann man nix durchs verbiegen korrigieren.
2) Glänzende Bildchen
Das war ein Anfängerfehler, und laßt euch gesagt sein: auch wenn es mühsam ist die Airbrush nur für 2 Balkenkreuze und 2 Fahrzeugnummern anzuwerfen und danach zu reinigen - macht nie nie nie den Fehler den Klarlack mal eben mit dem Pinsel auf die Abzeichen zu machen. Diese glänzende Stelle kann man nicht mehr korrigieren. Auch wenn man später die gesamte Fahrzeugseite mit Klarlack nachlackiert - die Ursprungstelle sieht man immer noch schön glänzen, bei richtigem Lichteinfall. Und Mattlack danach hilft auch nicht
3) Aufgelöste Farbe
Vielleicht ist Revellmattlack auf Nitrobasis doch zu Aggresiv für Acrylfarben, zumal man ihn mit dem Pinsel dick aufgeschmiert hat, aber dann frage ich mich, warum die gleiche Auftragetechnik bei einem Testmodell die Farbe nicht aufgelöst hat.
Heute abend, wenn der Mattlack etwas getrocknet ist, mache ich Bilder und zeige sie hier. Abgesehen davon ist der Bausatz prinzipiell nicht schlecht und es hat Spaß gemacht zu bauen und ich werde ihn nochmal bauen (irgendwann) und dann werde ich diese Fehler die hier gemacht wurden, vermeiden.
So muß ich den Elefant halt als erstes Modell ansehen, daß ich mit den mir neuen Techniken gebaut habe und eingestehen, daß ich viel Lehrgeld gezahlt habe...
Login-Name: mbf
Passwort: hanomag
Katjuscha
Hallo Johannes
Ich habe das doch eigentlich gesagt/ so beschrieben http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/3.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':3:'>
Abgesehen vl. von dem Begriff "Fading" (hab ich so auch noch nie gehört)
Bei 1farbigen Fahrzeugen würde ich meinen, wäre das "Highlighten", wobei auch Abdunklungen durch Braun-/ Schwarztöne hinzukommen können ->Verschmutzung
Filtern interpretier ich halt mit dem Aufhellen der Grundierung + Tarnung durch Mischung mit Weiß & Gelbtönen (je nach Grundierung)
Kann natürlich auch sein, dass ich mich irre,
es kommt aber nicht auf die Namen der Technik an, sondern um die Ausführung der Technik http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/18.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':18:'>
TheSchelpman
hmm...der sieht eig ziemlig eisig aus, so als wenn es gerade morgen wäre und es gefroren hat man könnt ihn doch eventuell in einem herbst/winter dio einsetzen würde bestimmt super aussehen, oder?!
Im Bau:
WK II:
Panther G früh, Elst 1944
Sd.Kfz. 250/1 Ausf. A, Arnhem 1944
Stug IV früh, GvB Normandie 1944
Jagdpanzer IV Betonpanzer, Arnhem 1944
Modern ISAF:
Bergepanzer 2a2
Marder 1a5
Unimog 2t MSA
1:35
Schwarzmond
Den neuen Elefant von Dragon stelle ich ja hier vor: http://www.ph-modellbau.de/cgi-bin/modellbauforen/ikonboard.cgi?act=ST;f=40;t=179" target="_blank">http://www.ph-modellbau.de/cgi-bin....0;t=179
Inzwischen habe ich auch angefangen zu bauen und möchte euch hier einfach mal auf dem laufenden halten.
Vorneweg, zu Erinnerung http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'> - ich habe vor 10 Jahren das letzte Mal so richtig Panzer gebaut (und damals ohne Kenntnisse der Techniken "Bürsten", "Waschen" etc. - von Luftpinseln ganz zu schweigen... die ganzen Modelle wurden an einem Tag gebaut und dann fett mit Pinsel angemalt, fertig... so sehen sie auch aus...) und jetzt wieder angefangen, da ich in den Genuß einiger Spezialausgaben von Brettrollenspielen kam, die Zinnfiguren hatten und die ich angemalt habe und dadurch von Sachen wie Bürsten und Waschen das erste Mal erfahren habe. Dann habe ich mir gedacht, wie würden meine Panzer wohl aussehen, wenn ich das damals schon gekannt hätte...
Naja, inzwischen habe ich auch eine Aztek A 320 samt Kompressor, einen Panzer 2 als Einstiegsmodell und zum Ausprobieren gebaut und bemalt (aber immer noch nicht ganz fertig) und jetzt fange ich halt mit dem Elefanten an. Der Elefant hat mich schon immer fasziniert (wahrscheinlich weil er mich irgendwie an die Kampfläufer aus Krieg der Sterne erinnert...) und da es jetzt ganz neu diese Premium-Edition mit "Magic Tracks" gibt (denn eines habe ich mir geschworen: Einzelgliederketten werde ich niemals mehr bauen, das ist mir einfach zuviel Arbeit und ich bekomme sie einfach nicht hin, hat mich damals, vor 10 Jahren schon, viele Nerven gekostet und die Modelle wurden alle nix...)...
Kurz gesagt: dies ist mein erstes ernsthaftes Modell, und dann auch noch gleich mit Alurohr und Fotoätzteilen und sonstigem Schnick-Schnack... mal schauen wie es wird http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/10.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':)'>.
Bild 09:
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/elefant/bau09.jpg" border="0">
Hier sieht man mal den Aufbau des Elefanten: die Kommandantenkupel mit PÄ-Teilen ist offen montiert, ebenso die  Luken für den Kanonier (?), da kommen Figuren rein. Die hinteren Abdeckungen für die Winkelspiegel sind geschlossen montiert, da der Elefant grad nicht im Einsatz steht, will die Besatzung die empfindliche Optik schonen...
Bild 07:
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/elefant/bau07.jpg" border="0">
Die Abdeckung mit den Lüftergittern und Fahrer- und Funkerluke. Die oberen Gitter fehlen noch, ich muß erst die unteren anmalen, nicht daß man später durch die oberen Gitter nicht mehr an die unteren drankommt und die dann grau durchscheinen.
Bild 04:
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/elefant/bau04.jpg" border="0">
Hier das Geschütz mit dem Alurohr.
Bild 06:
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/elefant/bau06.jpg" border="0">
Das Heck: meine ersten Gehversuche mit PÄ-Teilen. Diese komischen geschwungenen Bleche sind montiert, leider etwas schräg (hätte nicht Gedacht das Sekundenkleber das Metall so schnell und vor allem so fest dranklebt, das man nicht mal kurz nach dem andrücken es etwas verrücken kann http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>. Bei dem Anbauteil rechts das gleiche Problem: wie man sieht sind die Halterungen leicht schräg, aber der Kleber war zu schnell trocken... ich hatte keine Chance das noch zu berichtigen... außerdem ist das Metall abgebrochen und ich durfte die 4 Seiten einzeln drankleben...
Die Löcher habe ich ausgeschnitten, die waren zwar in der Heckpartie angedeutet aber doch komplett mit Plastik ausgegossen. Ist nicht besonders elegant ausgeschnitten, aber viel sieht man davon später eh nicht, also wollte ich nicht stundenlangen feilen, bis es perfekt ist...
...denn da kommt eh dieses Teil hier drauf:
Bild 08:
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/elefant/bau08.jpg" border="0">
auch mit schönem PÄ-Gitter, die Plastikalternative ist eine dicke Platte, auf der das Gitter nur angedeutet ist. Wobei ich mich frage, warum man da überhaupt ein PÄ-Teil gemacht hat, da man von diesem Bauteil später fast gar nix mehr sieht.
Nebenbei: weiß jemand was das für einen Sinn beim Elefant hatte, dieser 3 gebogenen Bleche und dieser Kasten mit dem Gitter dran?
Als nächstes muß ich einige Stellen mit Dunkelgelb grundieren bevor ich weiterbauen kann...
Login-Name: mbf
Passwort: hanomag
installateur
Hallo Jochen...
wie schon mitgeteilt hatte ich letzte Woche sehr wenig zeit fürs Forum.Deshalb hatte ich auch noch keine Zeit deinen Baubericht zu verfolgen...Soweit ich erkennen kann baust du deinen Elefanten sehr sauber zusammen und die zusätzlichen Details wissen zu gefallen....allerdings hätte ich da eine Frage...dir ist hoffentlich bekannt, dass alle Elefanten einen Zimmerit- Auftrag hatten....weil er bei deinem Baufortschritt nur schwer nachzuarbeiten ist...
das zweite ist, dass Dragon beim Elefanten ein Fehler unterlaufen ist, den auch ich bei meinem Elefanten mangels Wissen eingebaut habe...
es handelt sich um eine Änderung der Zielvorrichtung und der beiden halbmondförmigen Klappen auf dem Dach.
ich versuche morgen ein passendes Bild zu scannen und stelle es dann hier ein...
wie wichtig dir die einzelnen Änderungen sind, bzw. wie weit es überhaupt möglich ist sie durchzuführen mußt du selber entscheiden.
Gruß Chris
Schwarzmond
Hast du zufällig ein Bild mit dem "richtigen" Dach des Elefanten?
Zum Zimmerit: für MICH ist das jetzt nicht so schlimm, daß der Elefant keines hat... an Wettbewerben werde ich nicht Teilnehmen und meinen Freunden, denen ich das Modell zeigen werde, die wissen gar nicht, was Zimmerit überhaupt ist geschweige denn, daß es fehlt.
http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>
Und ich sehe es so: mein Kommandant war so Befehlserhaben, daß er, als '44 der Befehl kam, keine Fahrzeuge mehr mit Zimmerit auszuliefern, den Zimmerit an seinem Elefant entfernt hat...
Login-Name: mbf
Passwort: hanomag
Katjuscha
Na ja musst du wissen, was du aus deinem Modell machst
Wegen der Ketten muss man ja nicht gleich auch die M.bremse verschmökern http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/30.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':30:'>
Wie sieht's jetzt aus?
Nochmal anrufen oder nicht? (Nummer geb ich dir dann per PM)
Schwarzmond
Zitat (Katjuscha @ 23 08 2006,15:53)
Hallo Jochen
Guck mal http://www.ph-modellbau.de/cgi-bin/modellbauforen/ikonboard.cgi?act=ST;f=18;t=92" target="_blank">hier in der Werkstadt
Das Laufwerk kannst du doch versiegeln, halt nur nicht mit Revell-Klarlack
Leider wird der Ferdinand noch Ewigkeiten brauchen
Geldprobleme, Schule, diverse andere Projekte (verrat ich noch nicht; erst wenn's fertig ist http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/24.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':24:'> )
UND EIN/E NICHT FUNKTIONIERENDE(-R) DRUCKGASDOSE(-NANSCHLUSS) http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/120.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':arg:'>
werden dieses Diorama zeitlich "schön" verschieben
Hm... sieht interessant aus, aber ich frage mich gerade, wo ich solche Lackabplatzer beim Elefant anbringen soll. Schürzen hat er ja keine... an allen Kanten ev.? Und welche Farbe? Rost ja eher nicht...
Was meinst du mit "ich kann sie versiegeln, aber nicht mit Revell-Klarlack"? Ich habe Mattlack von Revell.
Login-Name: mbf
Passwort: hanomag
Katjuscha
Hallo Jochen
Ich habe aber keine Öl-, sondern Enamelfarbe verwendet
Und diese kann ziemlich leicht die darunter liegenden Schichten angreifen (eben wegen dem Terpentin)
Aber funktioniert hat's trotzdem und es sieht halt besser aus
Was du übrigens (anstelle der Schwammmethode) auch verwenden kannst, sind Bunt- und Blei-/ Graphitstifte
Damit kann man an den Fahrzeugwänden schöne Kratzer herstellen
Wenn du willst, zeig ich dir noch ein paar Beiträge/ Modelle, an denen das gezeigt wurde
Sieht, wenn richtig gemacht, auch sehr gut aus
maryno
Hi Schwarzmond,
ich würde auch versuchen neu zu lackieren ... aber ....
Das Schimmern von den Abziehbildern bekommst Du so nicht in den Griff.
Das Ergebnis darfst Du auf meiner alten Gurke bewundern.
Tamiya Acrylfarbe -> Decals -> Acryl Klarlack seidenmatt (und viel Staub http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/13.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':13:'>).
http://img180.imageshack.us/img180/109/p8280137kleinau7.jpg" border="0">
Ich würde vor den Abziehbildern ein Paar dünne Schichten Klarlack - hochglanz - über alles legen,
also nicht nur da wo die Bildchen später kommen.
Dann Tag 3,4,5.
Zum Verdünnen von Ölfarben beim Washing kannst Du auch Feuerzeugbenzin nehmen - es trocknet schneller.
Mit dem Versiegeln würde ich vielleicht eine Woche warten. Die Ölfarben brauchen oft recht lange bis sie durchgetrocknet sind.
Dann Mattlack drauf und hoffen daß man den Speck-Glanz wegbekommt.
Kopf hoch und schmeiß das Modell bloß  nicht weg!
maryno
Katjuscha
Hallo Jochen
Du hast dir jetzt ja richtig Arbeit gemacht http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/13.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':13:'>
Da du noch keine Alterung durchgeführt hast, passt natürlich nochmal mein Tipp mit den Filtern aus Pastellkreide oder Airbrush
Ich finde, der Arbeitsgang macht "Spaß" und sieht halt gut aus
Ich kann dir den aber auch nur empfehlen, nicht zwingen
Wie willst du jetzt eigentlich die takt. Zeichen auftragen?
Schwarzmond
So, und weiter gehts.
Inzwischen wurde das Modell mit Gunze Glanzlackspray lackiert (und ich bin richtig Fan von diesem Spray geworden! Zwar recht teuer, aber man braucht nicht wirklich viel zum lackieren... und in weniger als 30 Sekunden ist ein komplettes Modell lackiert, solange braucht man ja alleine schon um sich für die Airbrush den Glanzlack herzurichten, also verdünnen und einfüllen), über Nacht trocknen lassen, Bilder in warmen Essigwasser gelöst und aufgebraucht und schön mit Gunze Mr. Marksofter aufgeweicht und dann abends, nachdem das ganze 12 Stunden an frischer Luft in der Sonne trocknen konnte, nochmal Glanzlack auf die Bilder gesprüht.
Am Sonntag Morgen sah es so aus:
Bild 15:
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/elefant/elefant15.jpg" border="0">
Bild 16:
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/elefant/elefant16.jpg" border="0">
Bild 17:
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/elefant/elefant17.jpg" border="0">
Inzwischen ist es mit schwarzer Ölfarbe gewaschen, heute Abend wird noch gebürstet und einige Details bemalt, zum nächsten Wochenende hin ist es fertig.
Achja: das Abschleppseil habe ich abgeschnibbelt. Ich halte es für eine nicht so gute Idee ein echtes Stahlseil als Abschleppseil zu verwenden, zumindest nicht wenn die Halterungen aus dünnem Metal, also PÄ-Teile ist, denn die sind mir vorhin, als ich das Kabel rumwickeln wollte, mal wieder abgebrochen.
Nun gut, ist mir jetzt relativ egal, denn meine Motivation für diesen Elefanten ist nicht mehr so groß. Irgendwann will man ein Modell ja auch mal abhaken und zum nächsten Übergehen und nicht noch Wochenlang noch rummachen. Jedenfalls ist das Modell schon bei meinem Händler nochmal geordert, wird nochmal gebaut werden...
Login-Name: mbf
Passwort: hanomag
also ganz ehrlich, was man auf den Fotos erkennen kann, sieht gar nicht so schlimm aus, wie ich dachte. Ok, dieser eine weiße Fleck ist ziemlich ärgerlich, aber nach deiner Beschreibung habe ich mit noch schlimmeren gerechnet.
Tipp von mir: Versuch noch eine Rettungstat und zwar ein oder zwei dünne Lagen Buff drübernebeln. Vielleicht verschwindet dann dieser Schleier ein wenig. Alternative: Versuch dich an einem Wintertarnanstrich.
Wie auch immer, ist wirklich schade für dich und das Modell, die Gesamtansichten machen nämlich ordentlich was her.
Ja, ModelMaster-Mattlack ist Enamel. Ich bekomme sie bei meinem Händler, müssten aber auch problemlos übers Internet erhältlich sein.
Joh
