SdKfz 251/22 Pakwagen
Begonnen von Christian S, 11. Juli 2006, 16:36
Christian S
erstmal http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/5.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':5:'> fürs Lob
@Smallscaler
Die Handräder zu basteln ist eigentlich ganz einfach.
Man nimmt zwei dünne Papierstreifen, klebt diese wie ein Kreuz übereinander (können ruhig was länger sein wie der durchmesser des Rädchens), das ist dann der mittlere Teil des Rädchens. Dann biegt man sich den Draht über einen runden Gegenstand mit dem gewünschten durchmesser, so das ein möglichst kreisrunder Ring entsteht. Der Ring wird dann mittig auf das Papierkreuz geklebt und überschüssiges Papier, das durch den Sekundenkleber schön fest geworden ist, wird dann einfach weggeschliffen. Und die Kurbel auf dem Rädchen ist dann auch nur ein Stück Draht, den klebt man dann möglichst auf die Stelle am Ring wo die zwei enden mitteinander verbunden wurden, so das auch diese Rille verschwindet.
tja also entweder sind die Hasegawa Räder zu dünn oder die Dragon Räder zu breit  http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/3.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':3:'>
Ich habe da leider keine Maße aber die Dragon Räder sehen mir so rein nach Augenmaß eher korrekt aus.
Im Nachhinein betrachtet würde ich mir das Hasegawa Modell wohl auch nicht mehr kaufen, ist meine Meinung nach ein halbfertiger Bausatz in dem die hälfte der details fehlt. Obwohl ja gerade die eigenbauten irgendwo ihren Reiz haben.
Ich habe aber so das Gefühl das Dragon das Modell auch noch in 1/72 herausbringen wird, in 1/35 gibts ihn ja bereits von Dragon.
@installateur
da ich neben den 251 ern noch an weiteren Modellen bastel hoffe ich das ich bis morgen zumindest mit den 251 ern fertig werde. Dauert doch alles länger als ich dachte
mfg Christian
Christian S
so hier erstmal der Bericht zum Hasegawa Modell, der zum Dragon Modell ist auch fast fertig :
Der Bausatz ist von Hasegawa und umfasst 97 Teile davon 2 aus Vinyl (Ketten) und 5 Teile die für diesen Bausatz nicht benötigt werden. Die Anleitung ist leicht verständlich mit Skizzen der einzelnen Bauabschnitte versehen. Es ist nur ein Bemalungsvorschlag vorhanden, jedoch decals für weitaus mehr Varianten. Die Passgenauigkeit ist befriedigend bis sehr gut. Man muss manchmal schon mal ein wenig nachschleifen damit es richtig passt.
Ich warte schon seit Jahren darauf endlich diesen Bausatz bauen zu können, da ich allerdings erst jetzt genug Referenzmaterial in form von Fotos finden konnte konnte es endlich losgehen. Auch Fotos von dem 1/35 Dragon Modell waren hier eine große Hilfe.
Zusammenbau und Änderungen am Bausatz :
Da ich den Bausatz parallel zum Dragon SdKfz 251-1 baue habe ich hier eine ganz gute Vergleichs Möglichkeit. Das Hasegawa Modell ist insgesamt ca. 1mm breiter und länger als das Dragon Modell. Die Kotflügel sind wieder rum kürzer wie beim Dragon Modell. Die Ketten sind etwas breiter und an den Rändern dicker wie beim Hasegawa Modell. Mehr dazu im Vergleichsbericht.
Die meisten Unterschiede fallen allerdings  nur im direkten vergleich auf.
Die Kanone :
Vor allem die Kanone inklusive Sockel ist doch sehr dürftig detailiert, hier muss eine Menge ergänzt und geändert werden. Als Referenzmaterial dienten mir hier zwei schwarzweiß Fotos und einige Fotos vom 1/35 Dragon Modell. Ebenso waren Fotos von der gezogenen Pak 40 sehr hilfreich, praktisch das selbe Geschütz nur mit Rädern und ausklappbaren Stützen.
http://www.mikm.de/images/SdKfz251 22 Ausf D Hasegawa/SdKfz 251 22 Pak1.jpg" border="0">
Als erstes wurde die Fehlende Rille in der Schiene (auf der das Geschütz durch den Rückstoss nach hinten gleitet) mit einem Messer und einer Nagel Feile eingeschnitzt (Foto oben vorher, Foto darunter nach dem einritzen) :
http://www.mikm.de/images/SdKfz251 22 Ausf D Hasegawa/SdKfz 251 22 Pak2.jpg" border="0">
http://www.mikm.de/images/SdKfz251 22 Ausf D Hasegawa/SdKfz 251 22 Pak3.jpg" border="0">
Das I-Profil in den seitlichen Trägern wurde etwas weiter eingeschnitzt so das es deutlicher zu erkennen ist. So wie bei dem Teil in der Mitte sah es vorher aus und so wie das Teil ganz links nach dem einritzen. Auch bei dem Teil ganz rechts auf dem Foto fehlte das Profil und wurde eingeschnitzt.
Hier die Träger montiert, mit aufgesetztem Geschütz :
http://www.mikm.de/images/SdKfz251 22 Ausf D Hasegawa/SdKfz 251 22 Pak4.jpg" border="0">
Bei der Munitionskiste unter der Pak wurden hinten noch die Öffnungen für die Geschosse aufgebohrt, da ich die Kiste geöffnet darstellen möchte. An der Kanone wurde der Hebel oben auf der Kanone durch 0,44mm Draht nachgebildet. Der Bügel auf der rechten Seite ist ebenfalls aus diesem Draht.
http://www.mikm.de/images/SdKfz251 22 Ausf D Hasegawa/SdKfz 251 22 Pak5.jpg" border="0">
Die Handrädchen sind ebenfalls aus 0,44mm Draht, die Kreuzförmigen mittleren Teile der Rädchen sind aus Papierstreifen. Alle weißen Bereiche auf dem Foto sind mit Papier nachgebildet.
http://www.mikm.de/images/SdKfz251 22 Ausf D Hasegawa/SdKfz 251 22 Pak6.jpg" border="0">
Die Klappe für die Munitionskiste ist aus dünnem Blech, die Scharniere aus Papier. Die weißen Teile an der Kanone sind aus Pappe und die Kiste oben auf der Innenseite des Schildes ist aus Plastikresten. Das Schild aus dem Bausatz kam mir zu dünn vor. Da das Schild der Pak 40 aus zwei hintereinander liegenden Blechen besteht, habe ich das aus dem Bausatz etwas dünner geschliffen und das zweite Blech dahinter aus dünnem Blech hergestellt und dahinter geklebt. Der Rand auf der Innenseite des Schildes über dem die Kiste befestigt ist, ist ebenfalls aus Blech. Die Stangen zwischen Schild und Pak sind wieder aus 0,44mm Draht.
http://www.mikm.de/images/SdKfz251 22 Ausf D Hasegawa/SdKfz 251 22 Pak7.jpg" border="0">
So hier noch ein wenig Farbe, noch ohne washing :
http://www.mikm.de/images/SdKfz251 22 Ausf D Hasegawa/SdKfz 251 22 Pak8.jpg" border="0">
http://www.mikm.de/images/SdKfz251 22 Ausf D Hasegawa/SdKfz 251 22 Pak9.jpg" border="0">
http://www.mikm.de/images/SdKfz251 22 Ausf D Hasegawa/SdKfz 251 22 Pak10.jpg" border="0">
Damit ist die Pak bis auf die Zieloptik fertig bestückt.
Details außen am Fahrzeug :
Die Ränder der Schutzbleche waren zu dick und wurden dünner geschliffen, links-vorher, rechts-nachher.
http://www.mikm.de/images/SdKfz251 22 Ausf D Hasegawa/SdKfz 251 22 Schutzbleche.jpg" border="0">
Das MG aus dem Bausatz ist viel zu groß und klobig (auf dem folgenden Foto oben), das aus dem Dragon Bausatz (auf dem Foto unten) hat zwar die richtige Maße, aber der Abstand zwischen den Kühlrillen sind zu kurz wodurch es insgesamt irgendwie merkwürdig  aussieht. Deshalb habe ich hier weder das eine noch das andere verwendet sondern welche aus der Restekiste benutzt. Ideal wäre wohl das MG aus dem Preiser Figurensatz gewesen, da ich diesen aber noch nicht habe wurde dieses verwendet.
http://www.mikm.de/images/SdKfz251 22 Ausf D Hasegawa/SdKfz 251 22 MG.jpg" border="0">
Die Ketten aus dem Bausatz sind zu dick und auch breiter wie die von Dragon. Die Ketten aus den Esci Bausätzen sind sogar noch ein wenig breiter wie die Hasegawa Ketten, dafür aber dünner von der Seite aus betrachtet. Da man am fertigen Modell allerdings mehr von dem Kettenrand sieht als von der Auflagefläche, habe ich mich dennoch für die Esci Ketten entschieden.
Dragon :                                                            Esci:                                     Hasegawa:
http://www.mikm.de/images/SdKfz251 22 Ausf D Hasegawa/SdKfz 251 22 Ketten.jpg" border="0">
Die Spitzhacke aus den Bausatz ist zu groß,  deshalb habe ich hier die übrig gebliebene Spitzhacke aus dem Dragon Bausatz (SdKfz 251/1 Ausf. D) verwendet, denn da ist praktischerweise eine mehr als benötigt enthalten http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/007.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':doll'>  .
Die Hasegawa Axt ist auch etwas grösser und klobiger und wurde entsprechend der Axt aus dem Dragon Bausatz umgeändert/angepasst.
Details im Innenraum :
http://www.mikm.de/images/SdKfz251 22 Ausf D Hasegawa/SdKfz 251 22 Innendetails.jpg" border="0">
Das Riffelmuster der Bodenplatten fehlt in dem Bausatz leider komplett und wurde nicht mal angedeutet. Da aber nach der Installation der Kanone eh kaum noch was vom Boden zu sehen ist, habe ich hier nichts ergänzt.
Die Platten innen auf den Seitenwänden, auf denen unter anderem auch die MP befestigt ist, sind aus Papier.
Die MP und MP-Munitionstasche links an der Wand neben dem Fahrersitz fehlen im Bausatz ebenfalls. Die MP ist aus dem Dragon Bausatz, dort habe ich wieder rum die MP s aus den Preiser Figurensätzen verwendet. Da man die MP beim fertigen Pakwagen eh kaum sieht, ist die etwas schlechter detailierte MP aus dem Dragon Bausatz dennoch ausreichend. Die MP Munitionstasche ist von Preiser. Die fehlenden Schalthebel habe ich hier nicht ergänzt, da eh das Geschütz davor sitzt.
Die kleine Sitzfläche (beim Original klappbar) auf der linken Seite beim fertig montierten Modell zwischen Kanone und Sitzbank, fehlt im Bausatz. Da aber die anderen Sitzbänke im Bausatz ja nicht benötigt werden kann man sich aus einer dieser Bänke die Sitzfläche herausschneiden.
Die Sitzflächen habe ich hier als die Lederbezogene gepolsterte Variante gedeutet, weshalb ich diese auch schwarz lackiert habe. Es gab diese auch aus Holz, allerdings müsste die Sitzfläche dann stärker gebogen sein.
Die dreieckigen Trennwände sind aus Pappe :
http://www.mikm.de/images/SdKfz251 22 Ausf D Hasegawa/SdKfz 251 22 Innendetails trennwaende.jpg" border="0">
Die Halterung für das Geschützrohr, so wie die Haken vorne am Fahrzeug wurden noch etwas dünner geschliffen.
Die Bemalung :
Die Grundfarbe ist eine Mischung aus Sandgelb und weiss. Die Tarnstreifen sind gemischt aus Bronzegrün (Revell 65) mit einem helleren grün (Humbrol 80) und aus Lederbraun (Revell 84) mit einem helleren braun (Revell 85).
Hier sind noch mal gut die Trennwände zu sehen :
So fast fertig, die Peilstangen werden später noch durch dünnere ausgetauscht und die bemalung der Räder und Ketten nochmal überarbeitet :
http://www.mikm.de/images/SdKfz251 22 Ausf D Hasegawa/SdKfz 251 22 right.jpg" border="0">
Der Antennensockel ist aus Kunststoff resten, einem Stück Metall und Papier entstanden.
Die decals sind zwar sauber gedruckt, lassen sich auch sehr gut anbringen, der Trägerfilm ist allerdings zu dick, so das der Rand der decals erkennbar bleibt.
Der Feuerlöscher aus dem Bausatz ist doch sehr dürftig detailiert, also habe ich diesen selbst neu angefertigt, genauer gesagt habe ich gleich zwei angefertigt. Da sich zwei Stück, einer hinten links und einer rechts, im Fahrzeug befinden. Der Feuerlöscher ist wie auch schon beim SdKfz 222 aus Draht, Papier und Plastikresten entstanden. Die Munitionstrommel für das MG stammt aus dem Dragon Bausatz, auch hier sind netterweise mehr enthalten als für das Dragon Modell benötigt werden http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/007.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':doll'>  . Die Helme in den Staukästen sind wieder mal aus einem Preiser Figurensatz.
http://www.mikm.de/images/SdKfz251 22 Ausf D Hasegawa/SdKfz 251 22 Feuerloescher2.jpg" border="0">
http://www.mikm.de/images/SdKfz251 22 Ausf D Hasegawa/SdKfz 251 22 Feuerloescher.jpg" border="0">
Die vorderen Räder aus dem Bausatz sind im Durchmesser zu groß und auch zu dünn und werden bei Gelegenheit noch ausgetauscht, bis dahin müssen diese aber erstmal ausreichen.
Da der Baubericht zum Dragon 251/1 Ausf. D nicht so aufwendig ist, da bei dem Modell nicht so viele details geändert werden müssen, werde ich diesen Bericht gleich als Vergleichsbericht zum Hasegawa Modell erstellen.
Fazit : man merkt dem Bausatz doch deutlich das alter an. Viele wichtige details vor allem am Geschütz fehlen einfach.  http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/63.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':00'>  Auch die Vinylketten sind lediglich als Notlösung verwendbar, obwohl diese schon besser detailiert sind wie in manch anderem Hasegawa Bausatz. Auch die decals sind nicht mehr auf der Höhe der Zeit mit dem zu dicken Trägerfilm.
Trotzdem alle dem lässt sich noch eine Menge aus dem Bausatz heraus holen.
Ein paar Kleinigkeiten wie die Zieloptik und das Seil über den vorderen Haken werden später auch noch ergänzt.
mfg Christian
Smallscaler
Hast bestimmt massig an Vorbildfotos. Stelle mal trotzdem ein. Sollte die Reifen recht gut zeigen. Kann auch sein das ich falsch liege. Bin nicht so 1000% beim Modellbau. Hauptsache es ist stimmig. Die anderen gehen leider nicht in die Öffentlichkeit... hatte das Gezeter schon mal... http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>
http://i1.tinypic.com/1znv3u0.jpg" border="0">
Quelle: Internet
PS:
Danke für den Tipp mit den Handräder!  http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/shakehands.gif" border="0" valign="absmiddle" alt='-hand'>
installateur
Hallo Christian...
feiner kleiner Baubericht , den du uns da zeigst....gefällt mir wie du den Zwerg noch persönlich verfeinerst..Bin auf die Präsentation des fertigen Pakwagens gespannt. http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/17.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':17:'>
Gruß Chris
Smallscaler
Prima Arbeit. Steckt doch mehr Aufwand drinn als man vermutet. Endergebnis sieht echt spitze aus.
 http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'> Das mit den Handrädern musst du mir mal zeigen wie die hergestellt wurden. Das ist mit Sicherheit eine ganz unschöne Fummelei.
Sind die Vorderräder wirklich zu dünn? Im Original sehen die fast wie Metallscheiben mit bisschen Gummi drumherum aus. Im Buch Panzerwrecks Vol 2 gibt es schöne Aufnahmen von. Mit rotem Stern der Yugoslaven...  http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Aber wie du bereits erwähnt hast, keine Konkurrenz zum Dragon Modell.
