Dragon Jagdtpanther G1 early produktion
Begonnen von BWacher, 21. September 2013, 11:00
BWacher
Wie schon im Vorfeld angekündigt beginne ich zwischenzeitlich ein neues Projekt.
Es handelt sich um diesen Bausatz von Dragon
http://i41.tinypic.com/28kssxz.jpg" border="0">
Dann sind noch erstmalig bei mir diese Zurüstteile mit dabei.Attak Zimmerit und Aber 35A24 & 35028.Ausserdem noch eine Antenne von RB Models und Seile von Eureka.
http://i43.tinypic.com/1zlukwx.jpg" border="0">
Ich baue ja normalerweise alles selber,aber diesen schönen Bausatz hab ich zusammen mit dem Zimmerit und Ätzteilen als Set gekauft.Lediglich die Seile und Antenne hab ich noch zusätzlich dazu geordert.
Angefangen hab ich auch schon,nicht viel aber der erste Schritt in der Bauanleitung ist damit gemacht.Die Drehstäbe wurden in die Wanne verklebt.
http://i41.tinypic.com/2unyjkl.jpg" border="0">
Morgen wird ich dann hier weiter machen.
Tipps und Tricks?Immer her damit. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Im Bau
jerrymaus
Hallo Frank
Kurze Frage,kommt Dein Panzer in ein Dio rein,wo Du die Schwingarme anpassen mußt http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/3.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':3:'> Fall`s nein,ist die ganze Arbeit umsonst gewesen,sollte das nur Standmodell werden,wie bei mir,ist die ganze Arbeit umsonst gewesen.Ich kappe sofort die Stäbe am Spritzling,das ganze "Gedönse"da drinne,spare ich mir,das sieht doch sowieso keiner mehr http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/35.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':p'> und wenn man es militärisch,historisch korrekt bauen möchte,müßtest Du noch eine Inneneinrichtung verbauen,dann würd eman aber nichts mehr davon sehn.Schau mal,so mache ich es beim (Jagd)Panther....
http://abload.de/image.php?img=01964i7s.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/01964i7s.jpg" border="0">
http://abload.de/image.php?img=020tnc9d.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/020tnc9d.jpg" border="0">
Das ist mal wieder "typisch"Dragon,genauso,wie bei den Sd.Kfz.251,da hat man die Wanne,dann kommt ein Tank in die Wanne und dann oben drauf ein Bodenblech.Ober wie bei den frühen Panzer IV,aussen zwischen Wanne und Getriebe soll ein Zahnrad eingebaut werden,OK,baue ich ein Dio,OK,baue ich kein`s,kann man es weglassen.Aber ich denke mir,es gibt genug Fanatiker,die das Zahnrad bemalen und altern und dann einbauen und verkleben,auch,wenn man es später nicht mehr sieht aber es ist ja dann ..........(keine Wiederholungen mehr) http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>
Thomas http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/1.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':1:'>
P.S:Viel spaß beim bauen,der macht genau soviel spaß,wie ein Tamiya Bausatz
Old-Grisu
Moin Frank,
ich bin dabei. Ein Jagdpanther ist bei mir demnächst auch dran. Allerdings habe ich mir den 6494 mit angegossenem Zimmerit geholt.
P.S. Die Drehstäbe kommen erst im nächsten Bauabschnitt. (Die Drehstäbe sind mit den Tragarmen und somit den Rädern verbunden.)
Viele Grüße,
BWacher
@Thomas (Jerrymaus)
Natürlich könnte man sich die Arbeit sparen,man sieht nichts mehr davon wenn der Deckel drauf ist.
Aber das Fahrwerk möchte ich beweglich lassen.Ist ja egal ob er dann im Gelände steht oder nur so auf einer geraden Unterlage.So ein Riesen Aufwand ist es ja nicht. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
@Thomas (Old Grisu)
Stimmt,Schritt 1 sind die Räder anfertigen. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>
Im Bau
BWacher
Heute hab ich ein wenig weiter gemacht.Bin bis zum Schritt 3 gelangt.Alle Kurbelarme wurden verbaut.Also ohne die "Bochumer Vereinskurbel".
Auch die Anschläge für die Kurbeln wurden verbaut.
http://i40.tinypic.com/sb6j3o.jpg" border="0">
http://i44.tinypic.com/awvyo9.jpg" border="0">
Dann habe ich alle Rollen,Antriebsritzel und Leiträder versäubert und erstmal nur aufgesteckt.Die seitlichen Wannenteile,Schäkel und Kühler verbaut.
http://i43.tinypic.com/30iuk5l.jpg" border="0">
http://i42.tinypic.com/nq8fop.jpg" border="0">
Das wäre dann der Stand von heute.
Falls ihr noch irgendwo Fehler seht dann bitte mitteilen.
Im Bau
Transporter
 http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/10.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':)'> Panther ist immer gut. Ich bleib da mal am Ball. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/18.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':18:'> Mal gucken was du so zauberst. Wenn ich dir einen kleinen Tipp geben darf. Kannst du die Lüfter/Kühlereinheiten wieder lösen?? Wenn du sie so läßt, dann kann es Passprobleme mit der Oberwanne geben. Die Lüfter/Kühler lieber direkt in die Oberwanne kleben. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
BWacher
Schön das du auch dabei bist Transporter.
Die Kühleinheit ist auch nur aufgelegt da ich mir das auch schon gedacht habe wegen Passprobleme.
Ich probiere immer vorher trocken ob alles passt,von daher gibt es dann auch keine bösen Überraschungen. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
P.S.Es wird kein Februar Baulos wie im letzten Update geschrieben wurde,Fehler meinerseits. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/63.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':000'>
Im Bau
BWacher
Ich hab heut noch das Attak Zimmerit an die Unterseiten  der Wanne geklebt.Etwas anpassen mußte ich nur bei den Anschlägen für die Kurbelarme.
http://i41.tinypic.com/2mqolld.jpg" border="0">
http://i42.tinypic.com/qxjms1.jpg" border="0">
Und die Heckplatte vom Zimmeritbausatz samt Staukästen habe ich verbaut.Anschliesend noch die beiden Auspuffe ohne die zusätzlichen linken Rohre.die kleine Lücke am linken Auspuff hab ich von dem passenden Teil der zusätzlichen Auspuffrohre ausgeschnitten und verklebt.
http://i42.tinypic.com/2wpnm28.jpg" border="0">
Im Bau
BWacher
Heut habe ich frei und ratet mal was man da macht?????
Wenn man den ganzen Tag zum basteln hat,kommt schon was zustande.Die Unterwanne ist fertig gestellt,also ging es mit der Oberwanne weiter.Dort mußte ich die vorderen Schutzbleche abtrennen.Hab ja kein Drehmel,also mit dem Messer und zack,einmal schön in den Daumen geschnitten.
Aber das wars noch nicht mit den kleinen Verletzungen.Wo ich die Löcher für die kleinen Stangen an der runden Abdeckung hinten gebohrt habe,ging der Bohrer mal so richtig schön tief in meinen linken Zeigefinger,auuuaaaaaa.
Egal,Pflaster drauf und weiter ging es mit dem ankleben des Zimmerit.
Hier die Front ohne Schutzbleche
http://i44.tinypic.com/6ns7sp.jpg" border="0">
Dann das Zimmerit
http://i40.tinypic.com/330u5jq.jpg" border="0">
http://i41.tinypic.com/21nqzc3.jpg" border="0">
http://i40.tinypic.com/2e1gkk6.jpg" border="0">
So,dann geht meine erste Ätzteilsession los,mal sehen ob ich das hinbekomme.
Im Bau
BWacher
Dann zeig ich euch mal meine ersten Gehversuche mit den Ätzteilen von Aber.
Eins kann man schon mal sagen,super Qualität und sie lassen sich ganz gut verarbeiten.Gebogen habe ich mit Zange,Lineal und Pinzetten.Gebogen mit Stiften und per Sekundenklebergel angeklebt.Die Rillen gingen super mit einem Kugelschreiber.
Das ist dann das Ergebnis,Schutzbleche vorn.
http://i41.tinypic.com/f0qb10.jpg" border="0">
http://i41.tinypic.com/2u43ajc.jpg" border="0">
http://i42.tinypic.com/wj89qg.jpg" border="0">
auch das Motordeck habe ich noch fertig gemacht
http://i42.tinypic.com/2m5h2dx.jpg" border="0">
Die Ätzteile zu verarbeiten ist doch nicht so schlimm wie ich erst dachte.
Im Bau
Powerflo
sehr schön gemacht.
Das Ergebnis nach dem Kulli sieht gut aus. Ich glaube, dass ich das damals nicht so hinbekommen habe.
WEiter so
(K)leben und (k)leben lassen.
BWacher
Danke Powerflo,das hört man doch gern. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>
Im Bau
Hi Frank
Kann mich da nur anschliessen. Sehr schön und sauber gebaut bisher.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/gut.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':gut:'>
Falls du es dir zutraust, könntest du noch die Auspuffe aufbohren, und die Handgranatensicherung durch dünnen Draht bzw gezogenen Gußast ersetzen. Das würde die Heckansicht nochmals aufwerten.
BWacher
Danke Tom.
Die Auspuffrohre aufzubohren habe ich geplant aber noch nicht geschafft.Hab ich beim Köti ja auch gemacht.Das sieht wie du schon sagst 1000 Mal besser aus.
P.S.Dein Panzer IV sieht im Rohbau schon gut aus,freu mich schon auf deine Lackierung.
Im Bau
BWacher
Kleiner Fortschritt heute bei der Ätzteilschlacht.Habe die linke Werkzeughalterung angefangen.
http://i41.tinypic.com/2hfhzdw.jpg" border="0">
Die beiden Auspuffrohre wurden dann auch noch aufgebohrt.
http://i39.tinypic.com/2d75u2f.jpg" border="0">
Der Postbote war heut wärend ich arbeite da und hat leider nur eine Karte zum abholen eines Päckchens dagelassen.Ich denk mal das meine Spade Ace Ketten für denn Köti gekommen sind,die muß ich Morgen abholen und dann geht's beim Köti erstmal wieder weiter.
Im Bau
