Motor für Airfix Jeep im Eigenbau
Begonnen von Floriansjünger, 04. Juli 2004, 21:03
Floriansjünger
Uiuiuiuiui ..... http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/36.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':36:'>
Kleiner dürfte er wirklich nicht sein! Tolle Arbeit bisher! http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'>
Ist dir so langweilig, dass du dir sowas antun musst? In 1/35 hätt ich's ja verstanden, aber gleich das? http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/23.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':23:'>
Christian S
So, bin wieder ein wenig weitergekommen mit dem Motor.
Die Frontpartie mit Propeller, Keilriemen, Spannrollen ist fertig.
Damit man das Ganze besser sieht habe ich nur das Chassis fotografiert.
Propeller und Keilriemen sind aus Papier, Der Propeller wurde zusätzlich mit Klebstoff getränkt damit er stabiler wird, die Spannrollen und das Zylinderförmige Teil über das auch der Keilriemen läuft sind aus Gußastresten.
das silberne Teil dahinter ist aus einem Stück Lötzinn. Der Getriebekasten für die Gangschaltung ist mit Spachtelmasse vorbereitet und muss noch zurechtgeschliffen werden.
http://www.mikm.de/images/Jeep Airfix Motor right2.jpg" border="0">
mfg Christian
duddele
Hi Christian !
Wie wäre es noch mit Zündschloß und Zündschlüßel,  http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'> ,dann
noch etwas Benzin http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/30.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':30:'>  und die Kiste geht ab wie Harry.
Dann kannst Du bloß noch Dumm http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/sad" border="0" valign="absmiddle" alt=':sad'>  hinterherschauen.
Mit etwas Ausdauer kannst Du ja noch die Verfolgung
aufnehmen  http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/27.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':27:'>
Bleib am Ball und halt uns auf den Laufenden über Deinen tollen
Willy. Mein http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'>
Duddele
Jsobi
Hi ChristianS,
also bei deinem Jeep fehlen mir immer wieder die Worte,
Genial gemacht, ich hoffe, das man von den Mühen am fertigen Modell noch was sehen kann
Gruß Jan
Christian S
@Kapujo
bring mich nicht noch auf neue Ideen, ist auch so noch genug zu tun http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/10.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':)'> . Ist aber wahrscheinlich möglich, der untere Teil des Ventils könnte man einfach durch einen Tropfen Farbe simulieren und den oberen Teil des Ventils durch ein Stück Draht/Litze. Hier erstmal die bemalten Armaturen, fehlt nur noch etwas glanzlack um die scheiben vor den Armaturen zu simulieren. Die Zeigerinstrumente waren gar nicht so einfach aufzumalen, da sie auf der Armaturentafel nicht mal angedeutet waren  :
http://www.mikm.de/images/Jeep Airfix Armaturen.jpg" border="0">
die Befestigung für die Lenkstange ist auch fertig, die Stange ist so nur eingesteckt und kann so auch am chassis angebracht werden um das chassis separat zu präsentieren :
http://www.mikm.de/images/Jeep Airfix Lenkrad2.jpg" border="0">
Am chassis fehlt jetzt eigentlich nur noch die Auspuffanlage, die Anhängerkupplung und der obere Teil diese Kastens vor dem hinteren linken Rad.
Hat zufällig jemand ein Foto davon. Sonst mache ich ihn erstmal einfach nur glatt.
mfg Christian
Sehr saubere, sehr schöne Arbeit!
Das ist mir auch mal wieder ein sehr ernst gemeintes http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'> wert!
Das einzige das etwas stört sind die zwei Sinkstellen in der Scheibe.
Mach weiter so, und leg auf deinen Bildern mal einen Größenvergleich zu dem Modell http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/18.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':18:'>.
Jsobi
Hi ChristianS,
also, mir fehlen die Worte, das was du da aufziehst ist einfach gigantisch,  http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/22.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':22:'>  http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/22.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':22:'>  http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/22.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':22:'>
Ich verneige mein Haupt vor soviel modellbauerischen Können
Gruß Jan
Christian S
obwohl im Bausatz kein Motor enthalten ist, ist der Motorraum bereits mit einigen details versehen (Mulde für die Batterie, halterung für den rechteckigen Behälter, Halterung für den Kühler und der untere Teil des Motors ist auch vorhanden).
Deshalb habe ich mich dazu entschlossen den Motor mit allem was dazugehört selber zu bauen. Sämtliche Teile des Motors sind nach Augenmass anhand von zahlreichen Fotos als Vorlage angefertigt worden, da ich keinerlei Massangaben der Originalteile zur Verfügung hatte.
Verbaut habe ich:
-Resinabfall von anderen Bausätzen (Motorblock, Kühler, kasten auf dem rechten Kotflügel), die entsprechend mit Schleifpapier und Feilen zurechtgeschliffen wurden.
-Drähte mit verschiedenen Durchmessern (Rohre, Elektrokabel auf dem linken Kotflügel, Krümmer, Stange zwischen Kühler und Karosserie). Die Teile des Krümmers sind mit einer Flachzange etwas platt gedrückt worden, da der Krümmer beim Original nicht ganz rund ist.
-Teile von Kunststoffgußästen wurden ebenfalls verbaut (die 2 runden schwarzen Behälter und die Hupe). Da die Gussäste bereits einigermassen rund sind, musste nicht viel nachgeschliffen werden.
Ganz fertig bin ich noch nicht, es fehlen noch die Batterie, die hinteren Teile der Scheinwerfer, der Einfüllstutzen für den Kühlergrill, der Kühlerpropeller und ein paar Kleinigkeiten am Motorblock.
Hier die Fotos vom derzeitigen Bauzustand:
http://www.mikm.de/images/Jeep Airfix Motor top2.jpg" border="0">
http://www.mikm.de/images/Jeep Airfix Motor right.jpg" border="0">
http://www.mikm.de/images/Jeep Airfix Motor left.jpg" border="0">
Die Karosserie ist nur aufgesteckt und lässt sich vom chassis abheben, so das auch die spätere Bemalung der Motorteile kein Problem ist.
mfg Christian
piranha
Hi Christian
Schöne Bastelei  http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/23.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':23:'>
Wie ging die Geschichte weiter?
Apropos: Was macht eigentlich der PT76 ?  http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/6.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':6:'>
panzerkomandant
Hallo Christian S,
die Idee mit dem Motor und deinen Eigenbau finde ich wirklich Bockstark.  allen  http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'>  für deinen Jeep.
Panzerkomandant
Hey Christian,
wirklich eine wunderschöne Arbeit!!!
Mein  http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'> ist Dir auf jeden Fall sicher!!!
Christian S
So und wieder etwas weiter, die Auspuffanlage ist fertig. Das fehlende Stück (im Bausatz nicht enthalten http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/6.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':6:'> )  wurde aus Draht (d=0,8mm) angefertigt. Das Auspuffende ist aufgebohrt.
http://www.mikm.de/images/Jeep Airfix Auspuff2.jpg" border="0">
die Scheibe ist montiert. Die Befestigungsarme der Scheibe sind aus Draht (d=0,6mm) neu angefertigt, da die aus Kunststoff viel zu krumm waren und die Scheibe so zu schräg nach hinten geklappt wäre. Wenn man es ganz genau nimmt ist die Scheibe insgesamt etwas zu dick, da sie allerdings so viele details enthält, verzichte ich gerne auf eine neuanfertigung. Die Griffe an den Seiten der Karosserie waren nur angedeutet und mussten mit einen Messerklinge herausgearbeitet/ausgehölt werden. Die Griffe hinten auf den ecken des Jeeps wurden noch etwas abgerundet.
Den Kasten am chassis habe ich mittlerweile als Benzintank identifiziert, ihn vom chassis abgetrennt und an entsprechender Stelle unter der Karosserie angebracht.
http://www.mikm.de/images/Jeep Airfix Reifenventile.jpg" border="0">
@Kapujo
Reifenventile aus Draht (d=0,20mm) bitte sehr http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/10.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':)'> :
http://www.mikm.de/images/Jeep Airfix Reifenventile2.jpg" border="0">
Die Reifenventile waren eine echte Herausforderung, weil der Draht magnetisiert ist (wieso auch immer) und jedesmal an der Pinzette festhing. Aber wie man sieht ist es möglich. Auch gut zu sehen die Auspufföffnung.
Uiuiuiuiuiui,
da hauts dir glatt die Beine wech.  http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'>  http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'>  http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'>
Ich bin hin und weg von dem Teil.
gruß oke (mit tiefer Verbeugung dabei)
Floriansjünger
.        U N G L A U B L I C H !!!
Und ich hab mich schon gefreut, als ich an meinem 1/35er SLT ein bißchen was "extra" geschafft habe - aber dein Jeep ist der Abschuß, der Hammer, der ...... mir fällt nix Besseres ein http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/36.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':36:'>
                                                             http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/wow" border="0" valign="absmiddle" alt=':wow'>
