Stug. III Ausf. G Tamiya Bausatz
Begonnen von 101Worldviolation, 04. Februar 2015, 10:56
101Worldviolation
Hi Ihr,
ich hätte mal eine Frage an die
Sturmgeschütz III Freaks :-)
Ich habe mir den Bausatz von Tamiya Nr.35197
Stug. III Ausf. G (Früh) gekauft.
Werde die Kette durch Magic Tracks von Tamiya ersetzen,
das Kanonenrohr wird durch ein RB Model Rohr ersetzt, den Ätzteilsatz von Tamiya für dieses Fahrzeug habe ich mir auch gegönnt.
Meine Frage wäre jetzt ob bei dem Modell irgendetwas wichtiges zu beachten ist?
Wie sieht es mit der historischen Korrektheit aus ?
Wie sieht das mit den Seitenschürzen aus, man kann die Variante mit und ohne Seitenschürzen bauen.
Hat das irgendeinen Hintergrund?
Gruß World...
kapo
Hi world ...,
mit dem BS soll sich wohl ein stimmiges StuG III - Modell für den Produktionszeitraum April/Mai 1943 darstellen lassen. Da gab es noch nicht die Schürzen.
Gruß Kay
Hallo....
Wolfgang wird es mir verzeihen,ich habe mal seinen Kommentar zum Bausatz aus seiner HP kopiert.
Quelle stug.ch:
Guter Bausatz. Aus der Schachtel gebaut nur für Ausf. im Zeitraum April/ Mai 43 geeignet. Gute Basis für Umbauten früherer Versionen geeignet. Tolle Passgenauigkeit.
Gruss Bernd
Ich hatte wegen dem Bausatz auch schon mal Emails mit Wolfgang "StuG" Zimmermann gewechselt.
Am einfachsten läßt sich damit ein April 1943 Baulos von Alkett realisieren. Denn die angegossenen Kettenblechträger sind vom gepressten Typ wie sie Alkett verwendete. Will man ein Miag StuG III bauen, so müßte man in Zubehör investieren und massiv umbauen.
Für ein korrektes Alkett StuG III G von April 1943 sind nur Kleinigkeiten zu korrigieren.
1. erhabene Sechskantschrauben auf dem Kasemattendach
Dies ist für April 1943 falsch. Es sollten versenkte Schlitzschrauben sein. PanzerArt hat unter der Art.Nr.RE35230 ein "StuG III G early roof" für ca. 6€ im Angebot, welches einfach gegen das Bausatzteil getauscht wird.
Alternativ kann man das TAMIYA Bausatzteil auch modifizieren. Da hatte mir Wolfgang Zimmermann zu einem simplen Trick geraten. Spritzenkanülen vom Durchmesser, dass sie gerade so über die Sechskant-Schrauben passen. Die schräge Spitze der Kanüle schneidet man gerade ab und presst die dann ordentlich über die Sechskant-Schrauben ins Plastik. Da muß ein deutlich Sichtbarer Abdruck im Plastik entstehen. Dann einfach die Sechskant-Schraubenköpfe weg schneiden und noch mittig den Schlitz einritzen. Fertig sind die versenkten Schlitzschrauben.
Spritzenkanülen gibt es in der Apotheke und bei ebay in zig Größen.
2. starre Kommandantenkuppel
Für ein April 1943 Baulos sollte es noch eine drehbare Kuppel sein. Netterweise läßt sich das ganz leicht ändern. Das Segment ohne Winkelspiegel steht in Nullstellung der Kuppel in Fahrtrichtung nach vorne. Die Luke der Kuppel war am oberen Abdeckring beim hinteren Winkelspiegel angeschlagen und drehte sich mit der gesamten Kuppel mit. http://data3.primeportal.net/tanks/erik_torp/stug_iii/images/stug_iii_33_of_39.jpg" target="_blank">So sollte es ausschauen.
3. Wannenbug
April 1943 Baulose hatten schon die dickere 80mm Frontpanzerung. Das immitiert man , indem der Bug mittels 0,8mm Plastik Sheet verdickt wird und die Schweißnaht zur horizontalen Bugplatte neu gezogen wird.
4. Feuerlöscher
Beim Original war der Feuerlöscher bei Alkett und Miag verschieden positioniert. Bedeutet, die Position auf dem Kettenblech war bei beiden gleich. Jedoch waren sie anders diagonal angeordnet.
Beim TAMIYA Bausatz ist der Feuerlöcher schräg angebracht, er weist vorn nach innen und hinten nach außen. Das passt für ein Miag StuG. Für ein Alkett StuG III sollte es genau anders herum sein. Also auch schräg, aber vorn nach außen und hinten nach innen.
Möchte man das korrigieren, müßte man die Passstifte auf dem Kettenblech wegschneiden, was dann eine unschöne Lücke im Muster des Kettenbleches hinterläßt. Der einfachste Weg wäre hier also den Feuerlöcher mit Gerödel zupacken. So sieht man die falsche Anordnung nicht.
Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dann fehlen auf dem Motordeck auch die meißten Hebehaken. Dieses Manko haben alle TAMIYA Panzer III L/N & StuG III G Bausätze. VOYAGER hat unter der Art.Nr. AP023 für knapp 3€ das Set "Pz.Kpfw.III series Hook" nur mit diesen Haken im Sortiment.
101Worldviolation
Hi Ihr,
erstmal vielen Dank für die ganzen Antworten.
Ich muss schon sagen , das ich immer wieder darüber erstaunt bin was hier Einzelne für ein enormes Fachwissen besitzen.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'>
@ Steffen B.
Wahnsinn was du für ein Fachwissen besitzt da kann ich echt nur staunen. Woher weißt du das eigentlich alles so im Detail ???
Das Kasemattendach und die Haken werde ich mir beim König bestellen, da habe ich bisher gute Erfahrungen mit gemacht.
Wo kommen den die Haken einzelnen hin ?
Die Kommandantenkuppel ist nicht der Rede wert.
Der Wannenbug da komme ich nicht ganz mit, das heißt ich kaufe mir 0,8 mm Sheet (Evergreen ???) und schneide mir die zurecht für die beiden Bugflächen. Die Schraubenköpfe muss ich dann entfernen und klebe dann einfach das Sheet auf und klebe dann später die Schraubenköpfe auf ?
Gruß World....
Habe wegen der Haken jetzt noch mal nachgesehen. Fehlalarm - gilt nur für TAMIYA Pz.III Ausf.L und Ausf.N Bausätze, für das StuG passt es so.
Thema Wannenbug. Das Alkett April 1943 Baulos hatte keine geschraubte Platten am Bug. Dieses Baulos hatte schon die dickere homogene 80mm Bugplatte.
Nimm einfach in Bauabschnitt 1 das Bauteil D44, fülle links & rechts die Aussparungen, entferne die Schraubenköpfe und klebe D44 an. Die beiden Teile B6 und B7 müssen minimal nach vorn versetzt angeklebt werden, die durch das Versetzen entstehenden Spalten an den Unterwannenseiten auffüllen.
Der Bug sollte dann so aussehen :  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/StuG-III-latrun-1.jpg" target="_blank">FOTO 1 und  http://www.andreaslarka.net/ps531030/2014_53103061.jpg" target="_blank">FOTO 2 (ist zwar ein Miag StuG, aber hier geht es ja nur um den Bug)
In Bauabschnitt 7 klebst du Bauteil  D30 nicht an.
Vor den Luken der Lenkbremsen (Bauteile B33) ist eine Schweißnaht. Die muss man verspachteln und etwas näher an den Luken heran neu nachbilden. Denn auch die schmale schräge Bugplatte war hier am Original 80mm stark. Durch die nach hinten versetzte Schweißnaht simmuliert man diese dickere Platte. Dieses http://www.andreaslarka.net/ps531030/2014_53103059.jpg" target="_blank">FOTO 3 zeigt wo die Schweißnaht bei einem 80mm Bug sein sollte. Die anderen baulichen Merkmale bitte ignorieren - ist ein späteres Baulos, hier geht es nur um die schweißnaht.
Du kannst die geschraubte Zusatzpanzerung am Wannenbug verwenden.
Diese wurde neben der homogenen 80mm Grundpanzerung bis 6.43 verwendet.
Die alte Art Schürzen wurde ab 4.43 angebracht,jedoch durch Lieferengpässen nicht bei allen.
Gruss Bernd
P.S.wenn Du mir Deine E-Mailadresse gibst kann ich Dir ein paar Bilder schicken.Ist zwar ein Dragon-StuG aber egal.Da siehste alles was Du wissen solltest.
@ Bernd
Ich habe meine Literatur jetzt nicht hier und kann nicht nachsehen. Bist du dir sicher mit den geschraubten Bugplatten bis Juni 1943 bei einem Alkett StuG ? Ich bin mir sicher, Wolfgang hätte da in einer Email an mich (lange her) in Bezug auf den TAMIYA StuG III G Bausatz erwähnt, dass Alkett im April '43 schon die homogene 80mm Platten verbaute.
Ja,bin mir sicher.
Habe gerade den Band 2 vor mir liegen.
Laut diesem wurden beide Varianten zwischen 4.43 und 6.43 gebaut.
 Ausserdem löcher ich Wolfgang immer wenn ich mir nicht sicher bin.
Hab ein Dragon 3.43 so gebaut.
Gruss Bernd
Alles Klar. Danke dir für die Info.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/23.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':23:'>
kapo
Wie Bernd und ich in meinem obigen post schon angedeutet hatten, ist das mit den fehlenden Schürzen im BS schon ok.
Ich zitiere mal die entsprechende Stelle aus Bd. 2 "Sturmgeschütz III Rückgrat der Infanterie" auf Seite 94:
Wegen eines Lieferengpasses wurden die Fahrzeuge bis Mai abgenommen, obwohl sie nur mit den Anschlußstellen für die Halteprofile an Aufbau und Motordeck ausgestattet waren. Die fehlenden Halteprofile und Schürzen wurden ab Mai nachgeliefert.
Gruß Kay
101Worldviolation
Hi Ihr,
Wahnsiiiiinnnnnnnnnnnn was ihr alles an Wissen drauf habt!
Kann man nun zusammenfassend sagen:
Modell Baulos 04.43 Alkett
1. Kasemattendach muss geändert werden (Muss ich mir von PanzerArt bestellen),
2. Kommandantenkuppel muss geändert werden,
3. Der Wannenbug muss nicht geändert werden bleibt wie er ist.
4. Seitenschürzen können drauf müssen aber nicht!
Passt das so??
Die Bemalung ist mit Dunkelgelb mit braunen Streifen vorgegeben, das sollte ja eigentlich passen!!??!!
Muss mir unbedingt die beiden Stug Bände mal kaufen das wollte ich schon die ganze Zeit machen!
Gruß World..
@ Berndfiremann : du hast Post
so grob stimmt das.
Für Modellbau empfehle ich Band 2,da ist alles drin und dran wa man so braucht.
PN hab ich bekommen und Antwort schon unterwegs.
Gruss Bernd
P.S. mit dm Dach kannste so machen wie Steffen schon schrieb,Kanüle über die Schrauben stecken,drehen um einzukerben.Dann Schrauben abschneiden und Querschliitz anbringen.
Oder Du sagtst es ist ein Überholtes StuG aus 3.43 und das hat neueres Dach bekommen  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/10.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':)'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/10.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':)'>
ich habe Dir gerade die Bildr per Mail geschickt.
Du erkennst dass am Tamiya gar nicht so viel geändert werden muss.
Feuerlöscher,Kuppel und die S-Haken sind neben dem Dach das einzige für 3.43
Gruss Bernd
Steht jetzt überarbeitet in der nächsten Antwort
