Sd.Kfz. 10 Ausf. B 1942 Production - Dragon
Begonnen von doom99, 19. Mai 2015, 17:13
doom99
Hallo liebe MitkleberInnen. Natürlich bleibt euch auch mein nächster Baubericht nicht erspart.   Diesmal handelt es sich um das Sd. Kfz. 10- einen leichten Zugkraftwagen.
http://up.picr.de/21964761pe.jpg" border="0">
An diesen werde ich wohl den Nebelwerfer anhängen und natürlich ein kleines Dio bauen. Bei der Modellbauausstellung hab ich schon einemal etwas vorgearbeitet und verschiedene Baugruppen zusammengesetzt Aber seht selbst:
Das Chassis:
http://up.picr.de/21964807ze.jpg" border="0">
Der Motor (den ich eventuell nicht verbauen werde):
http://up.picr.de/21964808ik.jpg" border="0">
Der Kühler:
http://up.picr.de/21964809jm.jpg" border="0">
Die Sitzbänke:
http://up.picr.de/21964810ku.jpg" border="0">
Und der Fahrersitz mit Getriebe:
http://up.picr.de/21964811uj.jpg" border="0">
Ich werde noch einiges hier und da nachdetaillieren, aber erstmal muss ich die Lenkung beweglich machen. Dazu später mehr.
 Martin  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/1.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':1:'>
Na endlich mal ein aktuelles Sd.Kfz.10!!!!
Ich hab' grad das 10-er mit der Pak38 hinten dran gekauft und werde jetzt hier natürlich reichlich spinxen!!
Lass krachen,
Trucker Flo
Servus Martin,
da bleib ich dran, wird bestimmt wieder eine runde Sache.
Nur was ist mit den rechten Kotflügel passiert?
Sieht aus wie mit den Skalpell abgerutscht...
MfG Flo
doom99
Danke Euch für euer Interesse. Das Schutzblech hab ich beschädigt, alles richtig so. Das Chassis ist soweit zusammengebaut. Alles bleibt aber in Baugruppen. Ein großes Problem gibt es mit der Staukiste, die sich über dem Tank befindet. Hier ist der Tank 1mm zu hoch und muss dementsprechend unten abgeschliffen werden. Kein Problem eigentlich, aber blöd wenn man den Tank schon fest verklebt hat. Auch der Verschluss auf dem Kühlergrill ist nirgends angegeben, es handelt sich um das Teil A17. Allgemein ist viel Anpassungsarbeit nötig, also nix Tamiya Like. Viele Teile müssen frei und ohne Passstifte an irgendeine Position geklebt werden. In der Anleitung ist das sehr shclecht beschrieben. Ohne entsprechende Referenzen ist man da überfragt.
http://up.picr.de/21999552fx.jpg" border="0">
http://up.picr.de/21999555ic.jpg" border="0">
http://up.picr.de/21999554vi.jpg" border="0">
Leider Sind auch die Werkzeuge für mich unterirdisch detailliert, deswegen habe ich sie durch Reste aus der Grabbelkiste ersetzt.
http://up.picr.de/21999553qs.jpg" border="0">
http://up.picr.de/21999556wy.jpg" border="0">
http://up.picr.de/21999557ey.jpg" border="0">
Die bewegliche Lenkung hab ich mal lieber weggelassen, der Bausatz bereit so schon genug Probleme. Als nächstes gehts an einem Holzaufbau wie hier: http://abload.de/image.php?img=wasp3927-1zcugs.jpg" target="_blank">http://abload.de/image.php?img=wasp3927-1zcugs.jpg
doom99
Der Feldumbau ist fertig. Bretter aus Plastiksheet und die Rahmenkonstruktion aus 0,7mm Kupferdraht.
http://up.picr.de/22025536vk.jpg" border="0">
Trucker Flo
Servus Martin,
schaut soweit gut aus, der Rohbau.
Ist ja bescheiden das die Werkzeuge so schlecht detailliert sind und der Bauplan (wieder mal) verwirrend ist.
Naja, nur nicht die Lust verlieren!
MfG Flo
doom99
Nach dem Aufbrigen der Grundierung wollte ich mal was neues probieren. Worn Effects! Also los gehts mit einer schwarzbraunen Grundfarbe (Vallejo)
http://up.picr.de/22125066kf.jpg" border="0">
Nach 3 Tagen Trocknungsziet!!!! Dann worn Effects gesprüht und das dunkelgelb mit Farbmodulation und Tarnung.
(leider kein Bild)
Nach weiteren 24 Stunden habe ich das chipping angefangen und hier das fertige Ergebnis:
http://up.picr.de/22125067yf.jpg" border="0">
Da hilft nur Dowanol. Es ging gar nichts weg von der Oberfarbe und wenn was weggerubbelt wurde dann bis auf das Plastik durch. Das Zeug ist meiner Ansicht nach Schrott.
Also neu lackieren alte Methode.
Ich sichere die Grundfarbe immer mit Vallejo Mattlack und trage dann erst die Chipping Produkte auf, dann geht es nie durch.
Worn Effects ist auch nur für wirklich kleine Kratzer. Man darf damit nicht zu lange warten.
Jep, so bin ich auch schon mehrmals reingefallen.
Da hilft nur:
- Grundfarbe gut versiegeln! Seidenmattlack oder so.
- Nach dem Auftragen der Worn effects und dann der Farbe recht zügig loslegen. Wenn die Rubbelarbeit getan ist lasse ich das Modell SEHR lange ruhen - und versiegle dann erneut.
Schade, die Lackierung sah gut aus!  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/wink" border="0" valign="absmiddle" alt=':wink'>
doom99
So der 2te Lackierversuch ist gelungen:
http://up.picr.de/22157756xi.jpg" border="0">
Auch die Decals fürs Nummernschild sind drauf- Jede Zahl einzeln.
http://up.picr.de/22157754wt.jpg" border="0">
Und die Kette war absolut nervig! Warum kann Dragon, hier wo es nötig wäre, keine DS Ketten beilegen? Die Magic Tracks haben Auswerfmarken ohne Ende und lassen sich ganz besch... an das Laufwerk montieren.
Die Laufrollen halten nichtmal mit Weißleim so klein sind die Aufnahmen, die Kette kann nicht beweglich gestaltet werden, und wenn man es versucht fällt sie gnadenlos auseinander.
Da denk ich an Broncos Sd. Kfz 6 und Tamiyas Sd. Kfz 9, hier könnte sich Dragon mal ein Beispiel an der beweglichen Kette nehmen.  Also hier besser auf ne Friul zurückgreifen.
http://up.picr.de/22157755il.jpg" border="0">
Panzerfan00
Hallo Martin,
die Lackierung kann sich sehen lassen, bin schon auf das Endergebnis gespannt http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/biggrin" border="0" valign="absmiddle" alt=':biggrin'>
Grüße, Mario
Trucker Flo
Der zweite Versuch schaut gut aus, nur die Tarnstreifen sehen teilweise etwas grobkörnig aus, was hast du da für Farben verwendet?
MfG Flo
doom99
Das sind Vallejo Farben, das braun ist da nicht so dolle, aber ich denk das wird noch, kommt ja noch die Alterung.
Natürlich bekommt das Fahrzeug auch ein kleines Dio spendiert. Dazu hab ich in üblicher Weise einen Sockel gebaut...
Die Szene ist mir beim lesen des Buches "Einen bessern... " ihr wisst schon, in den Sinn gekommen. Die Maxim ist von ICM die Figuren Dragon und Masterbox.
http://up.picr.de/22177396qo.jpg" border="0">
http://up.picr.de/22177397yc.jpg" border="0">
Mit der späteren Bepflanzung soll die MG hinter Büschen fast verschwunden sein, aber dazu wenn es soweit ist.
doom99
Die Begrünung ist im Gange.
Dafür hab ich Grasbüschel von Mininatur in verschiedenen Grüntönen lackiert. Und auf die davor in Brauntönen lackierte Grundfläche aufgeklebt. Desweiteren kam Meerschaum mit Sprühkleber und und Flock zum Einsatz, sowie diverse Produkte von Green Line, Polak und Model Scene.
Das Grün am Mast ist schon fertig, das an der MG noch in Arbeit. Aber mein Sprühkleber ist alle. Mist.
http://up.picr.de/22216291uo.jpg" border="0">
http://up.picr.de/22216292lw.jpg" border="0">
Nochmal der Nachfrage wegen der ruissischen Ausrüstung. Hat da jemand was über? Muss nicht viel sein.
doom99
Soo... für die Ausrüstung hat sich jemand gemeldet.
Die Begrünung ist fertig und die Figuren weiter in Arbeit....
http://up.picr.de/22249363wq.jpg" border="0">
http://up.picr.de/22249364ef.jpg" border="0">
