8,8 cm Flak 18 auf Panzer IV Fahrgestell
Begonnen von doom99, 27. September 2014, 17:02
doom99
So schön es beim Rohbau auch aussieht. Ich bin mal wieder beim alten Leid. Grundierung drauf- Sekundenkleberflecken da... Ich hab das langsam satt. Wie verklebt man eine Niete sauber ohne das ein Sekundenkleber-Rand zurückbleibt? Alles in die Kettenbleche gelaufen- Strucktur weg. Poste leiber keine Bilder.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/smile" border="0" valign="absmiddle" alt=':smile'>
... Wie verklebt man eine Niete sauber ohne das ein Sekundenkleber-Rand zurückbleibt? ...
Hmh, vielleicht nur eine winzige Menge mit einem sehr dünnen Draht aufnehmen ? (den Draht kann man wegen des Handlings auch durch eine dünnne Kanüle stecken). Und es gibt mittlerweile "Sekundenkleberportionierer" als Ätzteil; die sind auch hilfreich - je nach Anwendung, z.B. diesen GlueLooper hier:
http://www.creativedynamicllc.com/" target="_blank">http://www.creativedynamicllc.com/
Aber ich komme auch mit dünnem Draht (also 0,2 oder besser 0,10mm) sehr gut klar.
Auf jeden Fall aber nach dem Trocknen des Klebers den Überschuß mit einem feinen Glasfaserradierer wegnehmen. Damit habe ich bisher noch alles wegbekommen, denn da bleibt nix vom Sekundenkleber übrig.
Viel Erfolg weiterhin
Ich finde deine Rohbaufotos bis jetzt sehr ansprechend. Die Eigenbau-Anteile finde Ich besonders reizvoll. Die Stütze macht wirklich was her, so simpel sie auch sein mag. Muss man trotzdem erstmal so hinbekommen. Was deine Fragen angeht:
Ich gebe Rafael gerne recht: dünner Draht als Öse geformt hat meinen, in der Vergangenheit auch recht problematischen, Umgang mit Sekundenkleber deutlich erleichtert. Auch den Glasfaser-Radierer kann Ich wärmstens empfehlen. Der holt schon gut was runter. Falls es sich um Metall-auf-Metall handelt, kann Ich Löten nur wärmstens empfehlen. Für mich persönlich neben einer anständigen Airbrush wahrscheinlich der Quantensprung im Modellbau. Hilft bei Plastik nicht viel, zugegeben.......
Was das Dio angeht: Ich finde schon, dass man ein zweites Fahrzeug auch auf einem kleinen Dio integrieren kann. Allerdings sollte man es dann so gestalten, dass interessante Details nicht verdeckt werden, oder alles  "gequetscht" aussieht. Ich würde den Flakpanzer evtl. auf einen Bahndamm stellen und den Jagdpanzer 38t herabgerutschts darstellen. Das ist sicherlich nicht so neu, aber die beiden Fahrzeuge paralell nebeneinander auf so eine kleine Base quetschen bringt für mich erstmal mehr Nachteile als Vorteile. Ich könnte mir einen zerschnittenen Jagdpanzer am Fuße eines Bahndammes und den Flakpanzer auf den Schienen recht gut vorstellen. Mit der Flak hat man mit großer Rohrerhöhung noch eine schöne Höhenkomponente. Irgend sowas wäre evtl ansprechender als beide auf einer komplett flachen Base.
Dennis
doom99
Löten ist nicht schlecht nur kann ich das noch schlechter als kleben. Das Problem ist dass ich Kleber angebe und wenn ich das Teil auflege es verrutscht und sich der Kleber überall verteilt. Glasfaserpinsel hab ich da und auch benutzt.
Ohne Bild schwer zu beurteilen, was da nicht richtig läuft. Hört sich auf jeden Fall nach zu viel Kleber an, weil das Teil auf dem Kleber herumrutschen kann. Also deutlich weniger Kleber und vorhandenen Überschuß mit einem Stückchen Küchentuch aufnehmen; das zieht halt den kleber vom Bauteil weg.
Vielleicht doch 'mal ein Foto zeigen ??
doom99
Hier zwei Bilder:
http://up.picr.de/19832264ns.jpg" border="0">
http://up.picr.de/19832265ea.jpg" border="0">
Ohne Worte, oder? Total versaut.
Leopard 2 Mann
sieht schon sehr heftig aus http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/wink" border="0" valign="absmiddle" alt=':wink'>
Du hast vermutlich deutlich zu viel Sekundenkleber an den PE gehabt. Ich umgehe das, indem ich den Sekundenkleber nicht direkt auf das zu klebende Teil bringe, sondern mit einem Draht oder auch Zahnstocher. Damit habe ich nur einen dünnen Klebefilm, der nicht groß verlaufen kann. Dann noch überschüssigen Kleber nach dem trocknen einfach mit Glasfaserpinsel usw. vorsichtig entfernen. Ist Übungssache. Ich erwische mich persönlich auch immer beim Fluchen, weil es halt nicht immer auf Anhieb da klebt/insgesamt klebt, wo es sollte.
Größere Teile sollte man löten, aber da habe ich auch keine Erfahrung. Da muss ich auch erst mal üben. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/smile" border="0" valign="absmiddle" alt=':smile'>
Ich würde jetzt aber nicht groß demontieren, sondern das Beste aus der Situation machen. Also das Ganze in die Alterung mit einbeziehen und ein stark verschmutztes Fahrzeug daraus machen. Also ordentlich mit Schlamm eindecken.
doom99
Auch ich habe einen Zahnstocher als Aplikator benutzt... Warum das danach so heftig aussieht kommt eher vondem Aufsetzen der Teile. Das ist ständig verrutscht oder hat sich gedreht etc... Deswegen hängt da überall der Kleber. Ich bin unfähig.
Leopard 2 Mann
Zitat (doom99 @ Do, der 16. 10. 2014,18:20)
Ich bin unfähig.
Na, so schlimm ist es ja nun nicht. Manches gelingt eben nur mit viel Übung. Gerade bei Sekundenkleber neigen die Teile sich gerne von der Klebeposition wegbewegen zu wollen. Ich halte die Teile dann mit der Pinzette oder Feinzange noch einige Sekunden fest.
doom99
Wenn ich das so mache klebt das Teil prima an der Pinzette, aber nicht da wo es hin soll.
Leopard 2 Mann
Ja, das kenne ich auch. Man braucht da wirklich eine ruhige Hand und muss wenig Kleber verwenden. Daher verbaue ich auch nicht jedes Ätzteil, vor allem wenn das Plastikteil besser wirkt.
Transporter
hast du UHU Patafix o.ä. da?? Daraus kannst du dir mittels einem Zahnstocher und einem kleinen Stück Patafix eine Hilfe für kleine Ätzteile bauen. So etwas gibt/gab es auch fertig zu kaufen. So bringe ich kleinste PE´s auf. Als Aplikator habe ich ein Stück von einem alten Pinsel mit einem 0,3mm Federdraht drin. Klappt bestens damit. Einfach mal testen. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Du könntest auch einen Gel-Sekundenkleber nehmen, der ist feiner zu dosieren an einem Zahnstocher und verläuft nicht...Der steht wie ein Wackelpudding  und härtet ebenso wie normaler Sekundenkleber...ich habe damit meine ersten PE-Versuche gemacht und bin ganz gut damit zurechtgekommen.
doom99
Das war Sekundenkleber-Gel dieses hat sich überall hin verteilt. Was soll ich jetz machen? Bleche verschmutzen und fertig, oder lieber neue kaufen und alles von vorn?
... Warum das danach so heftig aussieht kommt eher von dem Aufsetzen der Teile ...
sorry, aber davon allein kommt das nicht. Wenn ich mir anschaue, wie großflächig Du das feine Muster der Kettenabdeckung komplett mit Sekundenkleber aufgefüllt hast, ist das einfach deutlich zu viel an Kleber.
Nimm flüssigen Sekundenkleber, davon einen Tropfen z.B. auf ein alte CD, dann mit dünnem Draht wenigst auf das Kettenblech bringen, dann z.B. mit einem angefeuchteten Zahnstocher (oder dem Tipp von Transporter) die Niete aufnehmen, platzieren und evtl. noch kurz mit einer Skalpellspitze nachdrücken - dann sollte das deutlich besser ausschauen.
Jetzt kannst Du es leider nicht mehr korrigieren, sondern halt nur noch durch eine gezielte Verschmutzung kaschieren;
eigentlich aber wirklich schade um die schönen Kettenabdeckungen.
