U-Bahn
Begonnen von Klaus Lotz, 26. Dezember 2006, 22:36
Smeagol
Hallo Markus & Chris
Vielen Dank für euren netten Wort.
Extrem saubere und sorgfältige Arbeit! Da kommt der Pedant in mir hoch. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Markus, es freut mich natürlich sehr das man wieder häufiger etwas von dir ließt.
André
Erich Kästner
MiniMe
Hallöle http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/1.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':1:'>
Einfach nur  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/5.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':5:'>  für diese tollen Bilder  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/22.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':22:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/22.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':22:'>
Gruß Oli http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/biggrin" border="0" valign="absmiddle" alt=':biggrin'>
Klagt nicht. Kämpft!
Klasse statt Masse!
Einfach faszinierend! Du bist ein Meister in Sachen Sheet. Könntest du bitte mal ein paar Worte über die verwendeten Werkzeuge verlieren, oder sie einfach mal abfotografieren und das Bild dann hier einstellen?
Smeagol
Hallo ihr Beiden
Auch euch einen Dank für euren netten Kommentar.
@ Johannes
Ich denke das ich kaum mehr Werkzeug habe als du oder jeder andere hier.
Hier mal ein Bildchen für dich! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
http://www.modellwerke.de/Bilder-Foren/U-Bahn/Werkzeug.jpg" border="0">
Ich benutze Stahlineal,Meßschieber, Parallelreißer, Anschlagwinkel, paar Schlüsselfeilen, Bleistift, Zangen, Pinzette,  ein Messerchen und einen kleinen sowie etwas größeren Dremel + Bohrer zum Bohren. Mehr nicht.
André
Erich Kästner
Abend André,
danke für das Bild. Schön zu sehen, dass man auch mit ganz ordinären Werkzeugen solche Meisterleistungen erbringen kann. Mir ging es v.a. um (gleichmäßige) Rundungen, da arbeite ich bisher ausschließlich mit Feilen und bekomme so selten zwei relativ gleiche Rundungen hin.
Mfg, Johannes
Smeagol
Hallo Johannes
Kleine Rundungen wie an den Fenstern der Türen habe ich mit der Hand und einem 4mm Holzbohrer gebohrt so werden sie alle schön gleichmäßig. An den anderen Fenstern habe ich einen normalen rechten Winkel ausgeschnitten. Da die Fenster innen und außen verblendet sind fällt es nicht auf. Die Fenster vorn habe ich angerissen und grob ausgeschnitten. Danach habe ich den Rest bis zur Markierung mit dem Messer (auf dem Bild) in kleinen Schritten abgeschält. Ich hoffe du weist wie ich das meine. Machte sich eigentlich ganz gut das Messer konnte man gut mit der Rundung führen. Die Rundungen an den kleinen Wänden die die Bänke begrenzen hab ich mir eine Schablone erstellt mit dieser bekommt man die Rundungen schön gleichmäßig hin. Beschleifen tue ich das Ganze mit Sandpapier aber immer mit der Schnittkante nicht im Winkel von z.B. 90°.
Hoffen du kannst mir dem Geschriebenen etwas anfangen.
André
Erich Kästner
kelmi04
Hallo Andrè,
ich verfolge diesen Baubericht schon seit Anfang an, und ich bin immer wieder angenehm überrascht wie Du es schaffst, das ich immer wieder denke, genial nicht zu toppen, und Du legst immer wieder ne Schippe drauf. Möge Dir das Sheet und Dein spaß dran nie Ausgehen! Freue mich auf weitere Updates!
MFG
also der Führerstand ist ja mal erste Sahne.
Die Leitungen zu den Meßgeräten sind vielleicht ein wenig dick.
Was zeigen die an? Geschwindigkeit? Bremsfüllung?
Ich kenne mich da mehr mit Dampfloks aus. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>
Triebwagen sind mir nicht so geläufig.
Smeagol
Vielen Dank euch Beiden.
@ Thomas
Zitat (kelmi04 @ Mi, der 05. 03. 2008,22:17)
Möge Dir das Sheet ... nie Ausgehen!
Genau das ist passiert! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/13.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':13:'> Das 1.5mm 1/4 Rundmaterial gibt es nirgends mehr zu kaufen. Für den einen Wagen reicht es noch aber für den Anderen.
@ Klaus
Im Prinzip sind die Leitungen alle gleich dick. So wie es aussieht sind es Röhrchen in denen die Kabel verliefen. Kommt aber in etwa hin.
Weis auch nicht so recht was die Geräte anzeigen. Zumindest wird die Geschwindigkeit mit der Konsole vor der Kurbel angezeigt. Ich denke den Strom kann man mit einem der Beiden überwachen. Mir fällt gerade auf die Eine ist eigentlich etwas Größer.
André
Erich Kästner
Smeagol
Da alles so gut klappte mach ich mal ein kleines Update zur Frontbeleuchtung.
Glücklicherweise funktionierte alles so wie ich es mir ausgedachte hatte. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/10.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':)'>
Als erstes baute ich mir den Reflektor. Diesen zog ich mir mittels Wärme und einem Stückchen Plastiksheet tief. Danach bekam der Reflektor einen kleinen Rahmen sowie zwei kleine Stückchen um die Lampe später an der Front der U-Bahn zufixieren. (Eine ist wie man sieht schon abgebrochen.) Bemalt ist er mit ModelMasters Chrom. Für die Glühlampen benutzte ich einmal klaren sowie für das rote Rücklicht, Rot eingefärbten Gießast. Als Leuchtmittel dient mir eine kleine SMD-Diode. Hierfür baute ich mir eine kleine Fassung in der ich die SMD einstecken kann. Wenn alles schön verbaut ist kann ich den Reflektor in das Loch in der Front stecken durch verdrehen des Reflektors wird dieser, durch die beiden kleinen Stücken (siehe Oben), verriegelt und kann nicht mehr erhaus fallen. Wenn ich Strom anlege leuchten die SMD´s durch den klaren Gießast, beleuchten den Reflektor und werden dadurch verstreut. Später werden die beiden Lampen noch verglast. Das Ganze ist so gebaut das ich die SMD´s ohne Probleme wechseln kann.
http://www.modellwerke.de/Bilder-Foren/U-Bahn/Aufbau_13.jpg" border="0">
André
Erich Kästner
Wahnsinn... klasse Arbeit!
joh
Smeagol
@ Johannes
Erst mal einen Dank an dich.
Habe jetzt den Fahrgastraum soweit fertig das man ihn bemalen kann.
Wie ich schon in einem der vorherigen Beiträgen schrieb habe ich mir für die Holzbänke ein Rohteil erstellt. So konnte ich die kompletten Bänke aus Resin gießen. Ebenso erstellte ich so die ovalen und eckigen Rahmen für die Werbungen. Die Begrenzungen neben und unter den Bänken sind aus Evergreenplatten gefertigt. Der Boden des Wagens ist erstmal nur provisorisch eingebaut. Die Gestänge an dem sich die Leute  festhalten können werden zusammen mit dem Dach gebaut da diese daran verankert werden. Außerdem würden sie beim den Malarbeiten sehr stören.
Auf dem letzten Bild ist schon mal ein Test für den hölzernen Anstrich. Der Erste und die beiden letzten Farbtöne fallen aus da sie nicht wirklich passen waren auch nur ein Versuch. Der Zweite ist zu hell. Den dritten Farbton werde ich wohl nehmen da dieser dem Original am nächsten kommt. Bemalen werde ich das Ganze komplett mit Ölfarben. Da diese sehr lange trocknen wird´s wohl ein Weilchen dauern bis ich euch das Ergebnis präsentieren kann. Zwischendurch baue ich den Innenraum des Beiwagens der wird ein wenig eleganter da er ein 2. Klassewagen ist.
http://www.modellwerke.de/Bilder-Foren/U-Bahn/Aufbau_14.jpg" border="0">
http://www.modellwerke.de/Bilder-Foren/U-Bahn/Aufbau_15.jpg" border="0">
http://www.modellwerke.de/Bilder-Foren/U-Bahn/Aufbau_16.jpg" border="0">
André
Erich Kästner
Howard
DAS ist Scratchbau auf höchstem Niveau! Großen http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'> , sieht echt genial aus*schwärm*.
Hallo Smeagol
"Der schiere Wahnsinn",  natürlich im positivem Sinne.  In diesem Forum bauen ein paar Leute  einfach in schon ganz anderen Ebenen. Mehr sage ich dazu einfach nicht mehr, als bitte kann es kaum erwarten wenn das Ding fertig ist.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/biggrin" border="0" valign="absmiddle" alt=':biggrin'>
Smeagol
HAllo
Werde heut noch ein paar Kleinigkeiten machen und in der kommenden Woche mit der Malerei beginnen. Na hoffentlich wird das was.
André
Erich Kästner
