Befehlspanzer III Ausf.E
Begonnen von ch hoeltge, 10. September 2012, 19:24
ch hoeltge
Danke dass es euch beiden gefällt.
Ja, ich lackier die Modelle immer erst mal komplett schwarz.
Dann kann ich auf Fehler wie Gußgrate, Kleberflecken oder eben Spachtelfehler kontrollieren.
Die Unterwanne werde ich aber schon vorher an den Seiten lackieren. Weil, dort wo ich gespachtelt habe kommt man später nicht mehr dran http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/38.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':38:'> .
Gruß Christian
Kurzeitig bei der Marine:
IJN Kongo 1941
IJN Shokaku 1941
Und ein Flieger
Bf109G-6 von Eduard
Hallo ch hoeltge
Nicht nur den Beiden, auch mir gefällt es. Saubere Arbeit. Kannst uns du den Umasatz hier vorstellen wenn er bei dir eingelangt ist?
ch hoeltge
So weiter gehts.
Großartig erklären wie ein Panzer III zu bauen ist brauch ich zwar nicht, aber vielleicht mal exemplarisch an einem Werkzeug mit was für Probleme sich der 1:48 Bauer rumschlägt.
Auf der linken Seite kommt die Anlasserkurbel hin. Die war angegossen und natürlich durch die neuen Kettenbleche weg http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'> .
Also heisst es eine Neue machen, auch weil es in dem Fall keine Einzelne gibt, im gegensatz zur Schaufel oder Axt.
Dazu nahm ich also eine Messingstange und eine Kunststoffrohr.
http://ch-hoeltge.de/foto/befehlspanzerIIIE_II01_roh_14.jpg" border="0">
Auf dem Foto sieht man auch die Werkzeughalterungen von Hauler. Ist in der Grundform flach und muss nur gebogen werden. Hat den Vorteil, dass man diese auch über angegossene Werkzeuge stülpen kann.
Oder eben wie in meinen Fall zuerst biegen und dann auf das Werkzeug schieben und dann festkleben.
So sieht es dann fertig aus, mit einen Vergleich zum Original:
http://ch-hoeltge.de/foto/befehlspanzerIIIE_II01_roh_15.jpg" border="0">
Auf dem Foto sieht man auch schon die Axt und Schaufel.
Wichtig ist auch, am Lüftereinlass ist ein Handgriff. Dieser ist für die Aufstiegsleiter, die noch folgt. deswegen ist die Kurbel etwas nach rechts gerückt um mehr Platz für die Leiter zu lassen.
@Enigma
Ja den Umbausatz stelle ich vor.
Gruß Christian
IJN Kongo 1941
IJN Shokaku 1941
Und ein Flieger
Bf109G-6 von Eduard
Tolle Arbeit, vorallem wenn man daran denkt, dass es sich um 1/48 handelt.
Dragstar
Hallo Christian,
ich lese ja schon lange mit und guck mir
auch all deine Modell an. Bin immer wieder
positiv überrascht. Super 1:48er http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/gut.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':gut:'>
 http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'>
Gerhard
ch hoeltge
@Tobias und Dragstar
Danke, ja auch in kleineren Maßstäben kann man sich austoben.
Und weiter gehts.
Die Frontluken an den Panzer III E bis H waren jeweils zwei geteilte Luken und nicht zwei einzelne wie im Bausatz.
Wenn man von einen leichten größen Unterschied absieht (1mm in 1:35), braucht man nur jeweils zwei Scharniere ergänzen und die Luke teilen und fertig sind die frühen Luken http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'> .
Ich hab einiges ausprobiert wie ich vier neue Scharniere machen soll.
Hier mein Ergebnis, die Bausatzluke mit Silikon abgegossen. Und da ich kein Resin mehr hatte und das Mischen für die geringe Menge nicht lohnt habe ich 2 Komponenten Kleber genommen.  Hier die teilweise nachgestellten Arbeitsschritte:
http://ch-hoeltge.de/foto/befehlspanzerIIIE_II01_roh_16.jpg" border="0">
Und hier das Ergebnis:
http://ch-hoeltge.de/foto/befehlspanzerIIIE_II01_roh_17.jpg" border="0">
Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Es ist nur ne Fitzelarbeit die Scharnier dann noch eben zu schleifen http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/tret" border="0" valign="absmiddle" alt='tret'> .
Wie diese dann angebaut aussehen folgt später, ich muss noch Korrekturen vornehmen.
Jetzt zu einen anderen Punkt, vorne fehlt noch die Schweißnaht.
Hier ganz kurz wie ich diese sehr schnell und einfach darstelle.
Zuerst klebe ich die Naht ab:
http://ch-hoeltge.de/foto/befehlspanzerIIIE_II01_roh_18.jpg" border="0">
Dann Spachtelmasse rein und glatt streifen:
http://ch-hoeltge.de/foto/befehlspanzerIIIE_II01_roh_19.jpg" border="0">
Die Schweißraupen drücke ich mit dem Skalpell rein:
http://ch-hoeltge.de/foto/befehlspanzerIIIE_II01_roh_20.jpg" border="0">
Nach einer kurzen Wartezeit kann man die Klebestreifen abziehen und noch Korrekturen vornehmen. Das Ergebnis sieh dann so aus:
http://ch-hoeltge.de/foto/befehlspanzerIIIE_II01_roh_21.jpg" border="0">
Dies geht so sehr schnell und funktioniert auch auf der Metallwanne oder PE Teile. Mache es mittlerweile viel lieber als die gezogener Faden Methode.
Nachdem jetzt auch die Werkzeuge dran sind muss ich demnächst mal ein paar rundum Bilder machen. Mitte November kommt dann der Umbausatz, dann geht es erst richtig los mit dem Umbau des Turmes http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/wink" border="0" valign="absmiddle" alt=':wink'> .
Gruß Christian
IJN Kongo 1941
IJN Shokaku 1941
Und ein Flieger
Bf109G-6 von Eduard
Joefi
Hi Christian,
tipp mit dem Klebeband ist erstmal gespeichert, sieht sehr gut aus.
Tolle Arbeit, gefällt mir sehr gut. Weiter so.
Sehr guter Baubericht,
die Idee mit der Schweißnaht/Klebeband ist ja mal Genial.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/gut.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':gut:'>
richthofen-69
Schön schön,
solangsam kommst du aber aus Dir raus http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'> .
Bist jetzt schon mit Silikon am werkeln http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/18.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':18:'>
Weiter so.
Es lebe der Eigenbau http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/26.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':26:'>
ch hoeltge
Danke http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/5.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':5:'> , für den einen oder anderen Tip ist der Bericht ja da.
So jetzt mal eine Foto von der Front:
http://ch-hoeltge.de/foto/befehlspanzerIIIE_II01_roh_23.jpg" border="0">
Die Scharniere sind verklebt. Die Luke vom Funker wollte ich aus zwei Teilen einkleben. Einmal die orignale Luke und einmal den Abguss. Leider hat es nicht so ganz gepasst.
Nach dem zerstörenden Entfernen der Luken habe ich eine Neue eingeklebt. Diese hat nur ein Nut ist nicht zweigeteilt wie geplant.
Diese erhielten noch einen kleinen Klotz auf der vorderen Luke, ein paar Bohrungen und fertig sind sie http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'> .
Die Anhängegabel hatte ich nur einmal übrig aus dem Stug B Bausatz. Die zweite habe ich deshalb neu aufgebaut. Nach hinten wurde die Gabel verlängert und schon die Halterung für den Scheinwerfer eingeklebt.
Zusätzlich kam noch aus Plastiksheet links und rechts von der Gabel ein Blech dran. Die vorderen Schmutzfänger sind entsprechend dem Vorbildfoto hochgeklappt.
Zum Überblick des aktuellen Standes hier die Rundumbilder:
http://ch-hoeltge.de/foto/befehlspanzerIIIE_II01_roh_22.jpg" border="0">
http://ch-hoeltge.de/foto/befehlspanzerIIIE_II01_roh_24.jpg" border="0">
http://ch-hoeltge.de/foto/befehlspanzerIIIE_II01_roh_25.jpg" border="0">
Die Werkzeuge sind ringsrum verbaut. Hinten sind auch die Schmutzfänger dran.
Da auch der linke Schmutzfänger eine runde Öffnung braucht, habe ich diese mit Papier verschloßen und dann aufgebohrt. Das Papier war gut mit Sekundenkleber getränkt und ließ sich gut verarbeiten.
So denn, viel fehlt nicht mehr an der Unterwanne http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/27.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':27:'> .
Gruß Christian
IJN Kongo 1941
IJN Shokaku 1941
Und ein Flieger
Bf109G-6 von Eduard
ch hoeltge
So weiter gehts, als nächstes sind die Antennen dran.
Da ich die Halter nicht mehr übrig hatte, habe ich davon auch zwei Kopien gemacht. Auf der linken Seite kommt eine normale 2m Stabantenne dran. Entsprechend nahm ich für die Holzrinne zum Ablegen der Antenne das normale Bausatzteil. Die zwei Stützen sind aus Ätzteilresten.
http://ch-hoeltge.de/foto/befehlspanzerIIIE_II01_roh_27.jpg" border="0">
Wer sich jetzt fragt, wie nun die Kiste darunter aufgeht http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/63.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':000'> ?
Die Holzrinne ist getrennt und das kurze Stück ist auf der Kiste befestigt. Dadurch klappt dann die kleine Holzrinne mit dem Deckel hoch. Die Befestigungsstützen dafür werde ich noch ergänzen.
Auf der rechten Seite ist nur eine 1,4m Stabantenne. Deshalb habe ich die Holzrinne gekürzt.
http://ch-hoeltge.de/foto/befehlspanzerIIIE_II01_roh_29.jpg" border="0">
Beide Holzrinnen sind am obren Ende parallel zum Wannendach abgeflacht. Warum weiß ich auch nicht, der Turm war ja nicht drehbar, und dann wäre es eh egal wenn es höher ist http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/63.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':000'> .
Und nun gehts weiter mit dem Fahrerbugpanzer. Das hatte ich etwas herausgezögert. Aber wie so immer, wenn man etwas hinaus zögert, weil man nicht so ganz weiß wie es wird, dann geht es doch ganz schnell http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'> .
Interessanterweise hatten die Befehlspanzer III E schon die Fahrerluke der Ausf.G und folgende. Deswegen konnte ich den Bausatzbugpanzer verwenden. Diesen habe ich etwas abgeschliffen damit er dünner ist, war nur 30mm bei der Ausf.E. Die Kugelblende kam weg und wurde verspachtelt.
Anstelle der Kugelblende war eine Pistolenöffnung angebracht.
Diese ist aber weiter zur Mitte verschoben, sieht man gut auf dem Bild. Um die Pistolenöffnung war ein Rahmen angebracht. Dieser sollte zur Tarnung die Kugelblende der Ausf. E/F/G darstellen.
http://ch-hoeltge.de/foto/befehlspanzerIIIE_II01_roh_26.jpg" border="0">
Auf den Bild sieht man den vorbereiteten Bugpanzer und den geschnitzten Rahmen für die Tarnkugelblende.
Auf dem nächsten Bild ist der Bugpanzer angeklebt. Der Rahmen ist ebenso angeklebt und die 4 Bolzen zur Befetigung des Rahmen sind auch angeklebt.
http://ch-hoeltge.de/foto/befehlspanzerIIIE_II01_roh_28.jpg" border="0">
Weiter gehts beim nächsten Mal mit Beleuchtung.
Gruß Christian
IJN Kongo 1941
IJN Shokaku 1941
Und ein Flieger
Bf109G-6 von Eduard
ch hoeltge
irgend wer wollte eine Review vom Umbausatz, dise ist jetzt http://www.modellbauforen.de/cgi-bin/ikonboard.cgi?act=ST;f=98;t=24881" target="_blank">hier
So und ich war auch fleißig. In einem englischen Forum haben wir herausgefunden das das Fahrervisir doch nicht gleich wie der Ausf.J/L ist http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/tounge" border="0" valign="absmiddle" alt=':tounge'> .
Die Ausf. G/H hatten zwar ein auch die schwenkende Klappe. Dies war aber etwas anders.
Ich habe deswegen bei mir diese etwas abgeschliffen. Links und rechts von der Klappe war auch jeweils ein Bolzen. Diesen habe ich auch ergänzt.
http://ch-hoeltge.de/foto/befehlspanzerIIIE_II01_roh_33.jpg" border="0">
Die zwei Löcher für das Visier bei geschloßener Klappe habe ich auch etwas tiefer gesetzt.
Vorne kamen dann noch die Lampen dran. In den Hauptscheinwerfern kann man später noch eine Linse oder so ergänzen. Meine Version hat auch einen Notek Scheinwerfer.
Hier sind noch ein paar andere Ansichten:
http://ch-hoeltge.de/foto/befehlspanzerIIIE_II01_roh_34.jpg" border="0">
http://ch-hoeltge.de/foto/befehlspanzerIIIE_II01_roh_31.jpg" border="0">
http://ch-hoeltge.de/foto/befehlspanzerIIIE_II01_roh_30.jpg" border="0">
Da jetzt mein Umbauset da ist kann der Spass beginnen http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/27.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':27:'> .
An der Unterwanne kommen die Dämpfer dran und dann gehts mit dem Turm los.
Gruß Christian
IJN Kongo 1941
IJN Shokaku 1941
Und ein Flieger
Bf109G-6 von Eduard
Hallo ch hoeltge
Bitte Umbausatz vorstellen. Bin sehr gespannt auf die Teile.
ch hoeltge
Hi Enigma,
der Umbausatz ist hier:
http://www.modellbauforen.de/cgi-bin/ikonboard.cgi?act=ST;f=98;t=24881" target="_blank">Vorstellung
Gruß Christian
IJN Kongo 1941
IJN Shokaku 1941
Und ein Flieger
Bf109G-6 von Eduard
