Wüstensand: tiger I in Afrika
Begonnen von doom99, 13. Dezember 2015, 17:39
doom99
Bei mir warten noch jede Menge Modelle auf ihrem Bau, deswegen gehts hier gleich weiter mit einem Wüstendiorama. Ich war mal wieder scharf auf nen Tiger und da ist er nun:
http://up.picr.de/23968604rp.jpg" border="0">
Tiger I mit allem. Tamiya einfach deshalb weil die Dragon Tiger unbezahlbar sind und ich sowieso mit Zurüstteilen gebaut hätte. Übrigens soll das Nummer 111 werden. Wer Infos hat immer her damit.
Da mir das Figurenmalen bei meinem letzten Projekt wirklich Spass gemacht hat hab ich gleich mal n Schwung voll bestellt:
http://up.picr.de/23968606dk.jpg" border="0">
So nun solls losgehen...
Na denn: Hau rein!! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/1.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':1:'>
Sven80
Wenn es so genial wird wie dein letztes Dio freue ich mich jetzt schon aufs Endergebnis. Werde dir auf jeden Fall beim Bau folgen auch wenn ich dir leider kaum Tipps, höchstens Anregungen geben kann.
Gruß Sven
Klasse, es geht bei dir auch los.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/gut.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':gut:'>
Allerdings wenn der Tiger halbwegs korrekt werden soll, musst du sehr viel an dem Bausatz umändern. Teilweise richtig aufwendig.
Da hätte sich ein Dragon-Tiger trotzdem bezahlt gemacht.
EDIT:
Ich sehe grad, du willst gespiegelte Ketten aufziehen. Sehr unwahrscheinlich dass es solche Ketten bis nach Afrika geschafft haben. Wahrscheinlicher wäre die "normale" frühe Kette.
Alle Bilder (auf denen man was erkennen kann) zeigen diese Tiger mit der normalen Kette.
Powerflo
Ja, das wird was  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/10.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':)'>
Ich freu mich, dass du uns wieder mit einem schönen Baubericht versorgst. Der Wüstentiger steht bei mir auch noch ganz weit oben auf der "ich möchte bauen" Liste.
Ich freu mich auf die ersten Bilder.
Florian
(K)leben und (k)leben lassen.
doom99
Im Bausatz war die gespiegelte Kette dabei deswegen dachte ich auch das die auch für Afrika taugen. Was muss ich alles am Fahrzeug verändern?
Hier mal ein paar Links:
http://tiger1.info/EN/Tamiya-africa-hull-front.html" target="_blank">http://tiger1.info/EN/Tamiya-africa-hull-front.html
http://tiger1.info/EN/Tamiya-cable-layout.html" target="_blank">http://tiger1.info/EN/Tamiya-cable-layout.html
http://tiger1.info/EN/Tamiya-hull-rear-hook.html" target="_blank">http://tiger1.info/EN/Tamiya-hull-rear-hook.html
http://tiger1.info/EN/Tamiya-africa-hull-rear.html" target="_blank">http://tiger1.info/EN/Tamiya-africa-hull-rear.html
http://tiger1.info/EN/Tamiya-africa-hull-roof.html" target="_blank">http://tiger1.info/EN/Tamiya-africa-hull-roof.html
Soviel ich weiß ist vom "111" kein Bild bekannt, wie die Schleppseile angeordnet sind. Du hast also die Wahl zwischen diesen beiden Möglichkeiten. Beachte auch die Werkzeuganordnung:
http://abload.de/image.php?img=img0gbpg.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/img0gbpg.jpg" border="0">
http://abload.de/image.php?img=img_0001q7xr1.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/img_0001q7xr1.jpg" border="0">
Achtung Panzer No6
Ach ja, in Fahrtrichtung links, nur 2 Rohrwischerstangen incl Halterung für 2 Rohrwischerstangen anbringen.
Die seitl Wannenfront müsste so wie hier links im Bild aussehen:
http://abload.de/image.php?img=img_000242st0.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/img_000242st0.jpg" border="0">
AFV Profile 2
Ausserdem hat der Tamiya-Kit diese Rechtecke (rot) um die Einfüllöffnungen. Die hatten aber die Tiger der 501. noch nicht. Die müsstest du also entfernen.
http://abload.de/image.php?img=img_00011wsjhy.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/img_00011wsjhy.jpg" border="0">
Eine weitaus bessere Basis deines Tigers wäre der Dragon #6600 gewesen. Da wäre alles korrekt für den "111".
Ob du das alles ändern willst liegt natürlich an dir. Ich schreib das nur, damit du weißt was alles falsch ist an dem Tamiya-Kit. Ich weiß ja nicht wie genau du es mit der historischen Korrektheit nimmst.
Noch was, ich glaube mich zu erinnern, dass die Auspuffbleche aus dem Voyager-Set völlig falsch dimensioniert sind. Ich hatte die nämlich auch mal auf der Werkbank.
Aber lass dir von mir bloß nicht die Freude an diesem Projekt vermiesen. Ich bin mir sicher, dass du auf jeden Fall ein sehr schönes Modell bauen wirst.
Knolle
Tom , hat ja schon einiges geschrieben.
Die "111" hat die Abschleppseile noch verkehrt rum.
Gruß Jan
doom99
Danke für die vielen Tips, das ist doch schon mal Klasse! Da werde ich mich wohl mal an den Umbau wagen...  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/10.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':)'>
doom99
Nicht schön aber selten:
 Vordere und hintere Wanne bearbeitet, muss allerdings noch versäubert werden:
http://up.picr.de/23975649uf.jpg" border="0">
http://up.picr.de/23975650oz.jpg" border="0">
http://up.picr.de/23975651hc.jpg" border="0">
doom99
Da hab ich auch gleich mal ne Frage: Auf dem Bild sieht man den ausgebauten Filter (roter Kreis) wie sah der aus? Hab nix im Netz gefunden. Dann hat die 111 eine riesige Box über den rechten Kettenblech. Das scheint Eigenbau zu sein, oder?
http://up.picr.de/23998493qh.jpg" border="0">
Quelle: http://www.worldwarphotos.info" target="_blank">http://www.worldwarphotos.info
Was das im roten Kreis ist, weiß ich nicht.
Die rechte Kiste ist ein "luftdichter Patronenkasten" für 2cm Flakmunition.
http://abload.de/image.php?img=12310569_109854064682ydjnj.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/12310569_109854064682ydjnj.jpg" border="0">
Maße ca: 49 x 37 x 18cm
doom99
Sicher? Die kommt mir höher vor als die der Flakmunition. Sieht eher aus wie eine Staukiste.
Ich bin mir fast sicher, das da hinten obenauf im roten Kreis ist kein ausgebauter Feifel-Luftfilter. Schau dir hier mal Alles an : http://tiger1.info/EN/Feifel-air-precleaners.html" target="_blank">KLICK MICH
Da ist weder oben noch unten etwas groß genug zum Öffnen, als das man das Innere am Stück heraus nehmen konnte.
Das sind keine Ölbad-Filter. Das Prinzip funktioniert trocken, wie heutige beutellose Staubsauger mit Zyklonentechnologie - wie der bekannte Dyson-Staubsauger.
