Zimmerit Stempel
Begonnen von olkani, 15. April 2013, 11:30
olkani
Vielleicht kann mir jemand von euch helfen.
Ich versuche gerade die Dragon StuH mit Zimmerit halbwegs vernünftig auf die Kette zu stellen.
Allerdings bedürfen ein paar Stellen noch einen Zimmerit Auftrag.
Ich habe einen Stempel hier, leider passt der nicht zu den Dragon Zimmerit,ist viel feiner.
Hat jemand von euch eine Idee wie man sowas selber bauen kann?
Es sind eigentlich nur kleine Flächen die der nacharbeit muss.
Gruß Oliver
Hallo Olkani
2 Varianten kann ich dir vorschlagen
1. Drücke Magic Sculp in das bestehende Zimmerit. Dies ist dann bereits deine Negtivform und lasse die Form gut aushärten. Damit hast bereits deinen Stempel erstellt.
2. Ein Stück Hartholz und feine Linien einfeilen oder mit einer Laubsäge fein einschneiden. Kann aber sein, daß das Laubsägeblatt schon zu grob wird. Mußt du probieren.
panzerhalle
Ich habe Zimmerit mal mit einem zugeschliffenen Lötkolben mit gutem Eerfolg angebracht!!
Vorher aber bitte erst auf einem Stück Plastik probieren!!! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/tounge" border="0" valign="absmiddle" alt=':tounge'>
Manolo1991
ich vertraue auf feine Spachtelmasse und einen passenden Schraubenzieher. Funktioniert für einige Arten sehr gut.
Waffelzimmerit auf Stugs würde ich mit nem angefertigten Holzstempel probieren
In Arbeit:
Nachtjäger-Diorama
Ardennen-Diorama
Weihnachtskrippe No. 3
olkani
Danke für die tips.
Ich werde der Magic Sculp Sache mal eine Chance geben.
Gruß Oliver
Landgraf
Also mit dem Zimmeritstempel hab ich bisher nicht so gute Erfahrung gemacht. Habe da von irgend nem Hersteller eine geätze Version dessen.
Habe das ganze dann unter verschiedenen Härtegraden mit Kfz-Feinspachtel (Polyester) und mit Green Stuff probiert. Bei beiden Varianten bleibt das Zeug immer etwas am Stempel hängen. Habe das dann auch mit Silkonspray probiert - daran hat sich dann aber auch nichts geändert.
Deshalb: Falls du es vorhast, vorher auf einem Probestück testen!
Lodderbast
Hallo in die Runde,
ich würde den Faden an dieser Stelle gerne noch mal aufnehmen, denn ein selbstangefertigter Zimmeritbelag beschäftigt mich auch gerade. Welchen Spachtel würdet ihr denn für solch einen Belag empfehlen? Ich habe mal ein Muster mit Milliput angefertigt habe aber irgendwie das Gefühl das die Masse nicht ganz aushärten will.
Hallo Matthias,
im Forum findest Du über die Suchfunktion auf jeden Fall einige Beiträge über selbstgemachtes Zimmerit. Ein Paradebeispiel dürfte z.b. der Elefant von Johannes sein:
http://www.modellbauforen.de/cgi-bin/ikonboard.cgi?act=ST;f=85;t=9018;st=30" target="_blank">http://www.modellbauforen.de/cgi-bin....8;st=30
Meine eigenen Versuche beschränken sich darauf, dass ich vor einiger Zeit am Heck meines Panthers einen Teil Zimmerit mit Spachtelmasse hergestellt habe. Ich wollte eine Beschichtung darstellen, die nicht mehr so einheitlich war wie bei den großen Flächen, weil vielleicht die Besatzung noc heinmal selbst Hand angelegt hat. Hier einmal der Atak-Staukasten, der mir trotz kleinerer Beschädigungen an der Unterseite zu "stromlinienförmig" aussah:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/38/7552938/6566366439373438.jpg" border="0">
Bei Amorama hat Sam Dwyer einen recht hübschen Panzer IV nach einem Vorbildfoto gebaut und die Zimmerit-Beschichtung selbst herstellt; das verwendete Produkt hieß Mori-Mori-Putty. Es handelt sich um eine 2-Komponenten-Polyester-spachtelmasse aus Japan, der Name klang interessant und die Eigenschaften des Materials lasen sich gut. Allein schon die Farbe macht was her:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/38/7552938/3730623130353932.jpg" border="0">
(Quelle: Armorama, Baubericht Panzer IV von Sam Dwyer)
In Sam's Blog bei Armorama ist die Vorgehensweise optimal beschrieben, aber leider hatte er auch mit einer der ersten Anmerkungen 100%ig recht: das Zeug stinkt wie verückt nach Lösungsmittel, ist also daher mit Vorsicht oder besser im Freien zu genießen. So sieht das Zeug dann aus:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/38/7552938/3037343134623938.jpg" border="0">
Wenn man es verarbeitet, sollte man auf Sam's Warnungen hören, damit man nicht wie er den Rest des Tagen gegen Windmühlen und andere Halluzinationen ankämpft. Ich habe mich bei der Verarbeitung an Sam's Hinweise gehalten und bin gut damit gefahren. Ich verwende also für das Auftragen ein sog. Malmesser aus dem Künstlerbedarf und für die Struktur die Zimmerit-Spachtel von Tamiya (es soll auch noch welche von Gum Ka geben, aber das sagte mir nun gar nichts).
Die Masse selbst hat eine angenehme Verarbeitungzeit von ca. 30 Minuten, bis Sie auszuhärten beginnt, so dass sich auch kleinere Fehler noch gut korrigieren lassen. Wenn ein Auftrag nichts geworden ist, nimmt man einfach alles wieder komplett herunter und beginnt von vorn. Allerdings sollte man - wie immer bei 2-Komponenten-Massen - nicht zu viel auf einmal anrühren. Hilfereich ist es hier auch, alle Teile, die mit einer Schicht versehen werden sollen, vorher zurechtzulegen.
Zunächst wird ein wenig der Spachtelmasse aus der Tube in einen Behälter gegeben, z.B. einen Kronkorken. Dann gibt man mit einem Zahnstocher eine kleine Menge Härter hinzu und vermischt die beiden Teile, bis eine einheitliche gelbe Farbe erreicht ist. Dann wird die Spachtelmasse mit dem Malmesser aufgetragen, das es in verschiedenen Größen und Ausführungen gibt.
Danach kann man die Fläche mit einem Zimmerit-Spachtel durchkämmen, ich habe hier den mit einer Teilung von 0,7mm verwendet. Die Spachtelmasse verzeiht durchaus kleinere Fehler, lässt sich gut korrigieren und insgesamt angenehm verarbeiten. Das Ergebnis sah noch nicht perfekt, aber durchaus brauchbar aus (weil ich auch keine große Lust, vorher zu üben :
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/38/7552938/6137363138303265.jpg" border="0">
Ob man dieses Material z.B. in leicht angehärtetem Zustand mit einem Stempel bearbeiten kann, müsste man erst wieder ausprobieren.
Schöne Grüße aus Recklinghausen
olkani
Danke nochmals für die Hilfe und "Input".
Rafael,den Bericht von Sam kenne ich.
Ich habe von Tamiya den Polyester Putty was wohl ziemlich dasselbe ist.
Das Zeug wird wahrscheinlich aus gutem Grund nicht in Deutschland vertrieben  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>
Ist Geruchsmäßig wirklich der Wahnsinn.
Mein Problem ist aber weniger die Spachtelmasse als mehr das Werkzeug.
Für das Waffelzimmerit brauche ich einen Stempel der dem von Dragon entspricht,meiner tut es nicht  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/wink" border="0" valign="absmiddle" alt=':wink'> .
Ein Kollege will mir den von MIG leihen,auf den Bildern sah der gut aus.
Auf dem Motordeck habe ich mir beholfen aber bei den Fendern komme ich um Spachtelmasse nicht vorbei.
Gruß Oliver
Lodderbast
Hallo Rafael,
an die Suchfunktion hab ich total nicht gedacht, Danke für den Hinweis und vor allem vielen Dank für deine ausführlichen Informationen! Gibt es in Deutschland eigentlich noch eine Bezugsquelle für den 2K Spachtel von Tamiya? Ich weis jetzt auch warum mein Versuch mit dem Milliput scheiterte, habe schlicht weg die beiden Komponenten nicht ordentlich zusammengeknetet.
Also nochmals vielen Dank für die Informationen  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/biggrin" border="0" valign="absmiddle" alt=':biggrin'> .
Hallo Matthias,
David dürfte den Spachtel im Angebot haben:
http://www.modellbauwelt-bliestal.de//index.php?cat=c335_Spachtelmasse.html" target="_blank">http://www.modellbauwelt-bliestal.de/....se.html
Lodderbast
Hallo Rafael,
vielen Dank für den Hinweis  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/biggrin" border="0" valign="absmiddle" alt=':biggrin'> .
panzerwilli
Moin zusammen!
Ich hab mir Stempel aus Tubenkappen von Zahnpasta,Tomatenmark etc. gemacht .Einfach eine Scheibe in der gewünschten Breite abschneiden,halbieren und an einen Stift kleben-ich nehme 6mm Holzdübel.So kann ich mit rollender Bewegung mein Zimmerit prägen. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>
Gruß Martin
P.S.- Tomatenmarktuben liefern tolle Folie !! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/38.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':38:'>
Es nützt nix,sich keine Gedanken zu machen .
Man muß auch unfähig sein,sie auszuführen !
BWacher
Aber die sind doch konisch, da wird es schräg, oder? http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/3.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':3:'>
Im Bau
