Industrie-Szenerie 1946
Begonnen von Landgraf, 24. Februar 2014, 21:42
BWacher
Das sehe ich genau so. Die Stahlplatten sind so realistisch gemacht, man kann fast das rostige Metall riechen.
Im Bau
Landgraf
Guten Morgen
@Grisu & Bwacher: Naja, ich setze meine Maßstäbe leider immer zu hoch und bin dann entsprechend enttäuscht http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'> Für mich ist Adam Wilder immer das Maß alles Dinge und mein Ziel für irgendwann.
Gestern hab ich mich hingesetzt und hab einen Pinwash durchgezogen. D.h. einen recht dickflüssen Wash direkt an alle Kanten und an Übergänge. Nach ca 30 Minuten wurde dann alles überschüssige entfernt.
Ausserdem hatte ich dann endich mal wieder meinen Arbeitsplatz aufgeäumt. Und es wurde auch wirklich mal Zeit dafür http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>
Heute geht es weiter mit dem ersten Filter.
http://abload.de/image.php?img=dg30-low2von152lsfl.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/dg30-low2von152lsfl.jpg" border="0">
http://abload.de/image.php?img=dg30-low4von156isz3.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/dg30-low4von156isz3.jpg" border="0">
http://abload.de/image.php?img=dg30-low6von15ezs1d.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/dg30-low6von15ezs1d.jpg" border="0">
http://abload.de/image.php?img=dg30-low8von15eusd1.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/dg30-low8von15eusd1.jpg" border="0">
Und jetzt kommt mein persönliches Modellbauhighlight. Ich wurde auf Facebook zu einem kleinen Eigenbau angeregt.
Vermutlich kennt Ihr das Problem mit Streugras. Sobald man es auf die entsprechende Stelle streut liegt es immer Platt wie ein  Stein auf der Oberfläche. Dafür gibt es von Noch den sogenannten Gras-Master. Dieser ist mit 150€ jedoch schon eine richtige Hausnummer.
Hier der Link zum Produkt: http://www.noch.de/de/produkt-kategorien/landschaftsgestaltung/graser-wiesen-felder/gras-master-streudosen/gras-master-2-0.html" target="_blank">http://www.noch.de/de....-0.html
Dieses Teil richtet durch eine Statische Spannung die Grashalme senkrecht auf. Das ist natürlich ein nettes Tool.
Das ganze lässt sich allerdings für unter 10€ selber bauen. Vieleicht nicht ganz so stark wie das Original, jedoch mit zufriedenstellenden Ergebnissen.
Hierzu benötigt Ihr eine elektrische Fliegenklatsche; In diesem Fall habe ich mich für das günstige Produkt auf Amazon entschieden.
Hier der Link: http://www.amazon.de/Relaxdays-4052025004903-Fliegenklatsche-elektrisch/dp/B002Z3CCKQ/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1404968275&sr=8-5&keywords=elektrische+Fliegenklatsche" target="_blank">http://www.amazon.de/Relaxda....latsche
Bestellt gleich 2 Stück - einfach nur weil das Produkt alleine schon wirklich Spass macht. Fliegen grillen ist inzwischen eine meiner Lieblingsbeschäftigungen http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>
Und nur zur Info; Auch wenn es anders in der Artikelbeschreibung steht, es sind Batterien enthalten!
Ebenso benötigt Ihr noch:
-Ein metallisches Teesieb (in meinem Fall aus einem 1-Euro Laden)
-0,5m Dünnen Draht (ca 0,25mm² sollte ausreichen)
-Etwas Iso-Band
-Sicherheitsnadel
-Lötzinn
-Lötkolben, Schraubenzieher
-Sobald das Teil da ist, einfach aufschrauben (Achtung versteckte Schraube unter QS Kleber) und die Hälften auseinandernehmen. Ich empfehle die Batterie vorher herauszunehmen.
-Dann habe ich mit einem Schraubenzieher vorsichtig das Fliegenklatschen Oberteil aufgebrochen und den roten Draht vom inneren Fliegengitter abgeschnitten.
Ebenso werden die 2 unisolieren Drähte der äußeren Schutzgitter ebenfalls entfernt.
-Die Platine wurden dann abgeschraubt. Auf der Rückseite sind die 2 unisolierten Leitungen und die kurze rote Leitung festgemacht. Ihr schneidet die 2 unisolierten Drähte einfach ab und lötet an der gleichen Stelle eure neue 0,25mm² (oder dicker) Leitung fest.
-Nachdem dann auch das alte Fliegenklatschenoberteil entfernt wurde habe ich das Teesieb an den alten Schraubpunkten der Klatsche befestigt (2 Löcher bohren in den Plastik-Mittelteil in meinem Fall) und ebenso habe ich ein weitere Loch in das schwarze Außengehäuse gebohrt, durch welches Ich unsere neue Leitung geschoben haben.
-Danach wurde dann einfach das kurze rote Kabel an dem Teesieb festgelötet (natürlich dem metallischen Teil http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'> ) und das Seesieb mit Klebeband am Stiel umwickelt.
-Danach wurde das Gehäuse wieder montiert und nochmal vorne mit Klebeband etwas verstärkt.
-An dem jetzt noch herausstehenden Draht wurde dann die Sicherheitsnadel festgelötet
Tada, fertig ist euer eigener Grasmaster - keine 15 Minuten Arbeit.
Sobald Ihr nun seitlich den Knopf drückt steht das Teesieb vorne unter Spannung (Ich würde nicht empfehlen dran zu fassen http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'> ), während der Minuspol an der Sicherheitsklammer befestigt ist.
Entweder ihr begraßt nun hiermit eure Base indem Ihr die Sicherheitsnadel einfach irgendwo in die Base steckt und dann freudig drauflos grast, oder Ihr probier es wie ich:
Wer kennt nicht diese tollen Gras-Büschel die es zu kaufen gibt. Sowas lässt sich damit auch selber basteln.
-Hierzu braucht Ihr etwas Fettpapier, auf dem normalerweiße Aufkleber befestigt sind, damit man sie leicht abziehen kann.
-etwas Weissleim
-Streugras
-und euren DoItYourself Grasmaster
Auf das Fettpapier werden dann kleine Punkte mit Weissleim gesetzt. Anschließend kommt die Sicherheitsnadel vom Grasmaster seitlich in das Papier.
Etwas Streugras in das Sieb laden, Knopf drücken und vorsichtig auf die Base streuen. Ihr solltet allerdings nicht mit dem Sieb an die Sicherheitsnadel kommen (knallt ganz ordentlich http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'> )
Durch die statische Spannung stellen sich die Gräser dann beim streuen auf.
Danach ein paar Stunden trocknen lassen. Das überschüssige Gras entfernen. Die Grasbüschel lassen sich dann einfach mit einer Pinzette entfernen.
Das ganze ist wirklich easy zum bauen und der Grinsefaktor ist garantiert http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>
Jetzt muss ich mir bestimmt wieder anhören was für ein notorischer Geizhals ich doch bin...
http://abload.de/image.php?img=dg30-low9von15nyskv.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/dg30-low9von15nyskv.jpg" border="0">
http://abload.de/image.php?img=dg30-low10von150js0b.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/dg30-low10von150js0b.jpg" border="0">
http://abload.de/image.php?img=dg30-low11von153xs8l.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/dg30-low11von153xs8l.jpg" border="0">
http://abload.de/image.php?img=dg30-low12von15wps26.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/dg30-low12von15wps26.jpg" border="0">
http://abload.de/image.php?img=dg30-low14von156qsx3.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/dg30-low14von156qsx3.jpg" border="0">
http://abload.de/image.php?img=dg30-low15von15shsq5.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/dg30-low15von15shsq5.jpg" border="0">
Herr_Bpunkt
Also die Bemalung hat wirklich was! Ich bin gespannt, wie es mit dem Diorama am Ende aussieht! Wenn Ich ehrlich bin, muss ich sagen, dass mir das Grün am Turm ein bisschen zu prominent ist... aber technisch echt top!
Die Graßklatsche habe ich auch gebaut, ist wirklich toll! Lohnt sich allemal.
Thorsten
Old-Grisu
Moin Landgraf,
immer wieder eine Freude neue Bilder zu sehen.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/7.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':7:'> Wirklich klasse.
Mit der Flak habe ich mich mittlerweile auch angefreundet.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>
Schwächst du die Abschussmarkierungen noch ab? Die sind so doch noch sehr dominant.
Was mir sehr ins Auge sticht sind die Balkenkreuze und die perfekten Turmnummern. Im vergleich zum Rest des Fahrzeuges sind die einfach zu perfekt. Zum Ende hin waren die doch - wenn überhaupt noch vorhanden - einfach aufgepinselt. Nur so ein Gedanke von mir...
Der Panzer an sich ist ja doch eher verranzt und zusammengewürfelt...
Wobei ich rote Turmnummern mit weißer Umrandung an sich toll finde  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'> Irgendwie haben die was...
Grüsse,
Edit: Nu hab ich doch glatt was vergessen... Nettes Teesieb. Das muss ich mir mal vormerken, fall ich mich doch irgendwann mal an ein Diorama oder eine Base heranwage...  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/18.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':18:'>
Viele Grüße,
Landgraf
Moinsen!
@Bpunkt: Ja, das mit dem Turm geht mir ähnlich. Ich hoffe allerdings das sich das am Ende mit Abschluss der Arbeiten etwas besser ins Gesamtbild einpasst.
Auch durch die farblich unterschiedlichen Seitenschürzen wird dann alles etwas bunter aussehen (Die hab ich euch ja noch garnichts gezeigt http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'> )
@Grisu: Freut mich das die Flak inzwischen anklang gefunden hat http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>
Das mit den Decals ist auch so ein Punkt für mich mit dem ich noch am Kämpfen bin. Mit den nächsten Schritten werden dann chipping und weitere Detailbemalungen gemacht. Ich hoffe das ich den Zahlen ein paar Chipping verpassen kann.
Ich muss mir einfach mal Sprühschablonen für Decals besorgen.
Und ja, an dem Farbton wird. bzw wurde schon etwas getan, siehe Bilder. Nachher geht es an denen noch etwas weiter.
Gestern ging es dann an den ersten Filter. Das erste Bild ist noch vom Zustand mit dem getrockneten Detailwashing.
Danach wurden dann Ölfarb-Punkte mit Braun und Weisstönen aufgebracht und mit Terpentin verblendet.
Das wurde einheitlich am gesamten Fahrzeug gemacht.
Danach habe ich gestern noch angefangen am Turm Farbvariationen anzubringen. Hierzu werden an Kanten und Übergängen zu anderen Oberflächen fein verschiedenfarbige Ölfarben aufgemalt und mit einem trockenen Pinsel verblendet. Hiermit lässt sich eine Monoton wirkende Oberfläche leicht farblich absetzen. Ebenso lassen sich Kanten und Objekte besser betonen.
Heute geht es dann damit weiter. Sollte ich dann soweit sein, werde ich vermutlich schon etwas mit dem Detailpainting (Objektive, Lampen, Chippings) anfangen.
@All:
Weiss Irgendjemand welche Farben die Winkelspiegel, die Infrarot Scheinwerfer und die Nachtsichtlinsen bekommen sollten?
http://abload.de/image.php?img=dg31-low2von189zexr.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/dg31-low2von189zexr.jpg" border="0">
http://abload.de/image.php?img=dg31-low5von18isdfj.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/dg31-low5von18isdfj.jpg" border="0">
http://abload.de/image.php?img=dg31-low8von18daftq.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/dg31-low8von18daftq.jpg" border="0">
http://abload.de/image.php?img=dg31-low11von18t0c4i.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/dg31-low11von18t0c4i.jpg" border="0">
http://abload.de/image.php?img=dg31-low12von18pkiam.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/dg31-low12von18pkiam.jpg" border="0">
http://abload.de/image.php?img=dg31-low13von186iitt.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/dg31-low13von186iitt.jpg" border="0">
http://abload.de/image.php?img=dg31-low15von18e9efb.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/dg31-low15von18e9efb.jpg" border="0">
http://abload.de/image.php?img=dg31-low16von18q4ek2.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/dg31-low16von18q4ek2.jpg" border="0">
http://abload.de/image.php?img=dg31-low18von18qvizl.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/dg31-low18von18qvizl.jpg" border="0">
Also die Winkelspiegel male ich immer in blau (Panzer Aces 309) und für die Infrarot Geräte solltest du alles zuerst in Silber lackieren und dann clear blue von Tamiya aufmalen. Alternativ ist auch das neue Crystel smoke/ Crystel clear vom Ammo of Mig sehr gut geeignet. Erst das Clear auftragen und dann das Smoke drüber malen.
Habe es bei dem Scheinwerfer meines Objekt 704 verwendet und es sieht gut aus.
green
tagchen,
verfolge das ganze hier schon länger und muss sagen das ich vor neid jedes mal ein bischen blasser werde http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/smile" border="0" valign="absmiddle" alt=':smile'>
Einfach nur Klasse alles  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/18.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':18:'>
PS: auf den auf die Grasklatsche solltest du ein patent anmelden  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>
Old-Grisu
Moin Michael,
bevor ich es wieder vergesse...
 http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/5.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':5:'>  Vielen Dank erstmal für den ausführlichen und super-informativen Baubericht.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/5.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':5:'>
Mir hat man mal dazu geraten die Winkelspiegel grün zu lacken. Ob das so richtig ist, kann ich dir aber nicht sagen. Ich habe mir jetzt mal das neue Crystal Glass und Crystal Green von Ammo zum probieren bestellt.
Was sagt denn unser Orakel @Steffen23 dazu?
Grüsse,
Viele Grüße,
@Old-Grisu:
... was meinst Du damit?? http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/63.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':000'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/63.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':000'>
Zu den Winkelspiegeln: Wenn man sich überlegt WAS da eigentlich farbig ist - nämlich eine aufgedampfte Metallschicht im Microbereich, und wenn man bedenkt dass dieses Aufdampfen damals höchstens für eine Schicht sorgte,
( Durch das Aufdampfen einer bestimmten Metallschicht verstärkt man die Wahrnehmung bestimmter Wellenlängen wie z.B. grünes Licht, rotes Licht etc. , wobei durch gleichzeitige Wellenlängenüberlagerung andere Lichtfarben eher weniger sichtbar sein können. Auch heute wird dieses Verfahren bei Optiken angewendet, wobei die Kunst darin besteht, möglcihst viel Licht durchzulassen und trotzdem den Kontrast sogar noch zu verstärken.)
 .... dann wird der Effekt, dass ich von vorne eine Verfärbung des Glases erkennen kann, sicher sehr gering ausfallen; Wenn überhaupt wahrscheinlich eh nur bei günstigen Lichtverhältnissen.
Bei modernen militärischen Optiken führt natürlich die Teilverspiegelung gegen Laserlicht zu einer auffälligen Färbung!
Ich selbst mache meine Winkelspiegel mittlerweile so:
Grund schwarz, darüber etwas Klarlack, dem ich gaaaanz wenig rot oder grün oder blau beimische, so dass nur der Glanz leicht farbig schimmert.
Aber für die IR - Scheinwerfer ... da bin ich überfragt!
Zum Bau bisher:
Michael, Du übertriffst Dich mal wieder selber!! SAGENHAFT!!!
Und zum Gras-Gerät: Warum soll man Dich als notorischen Geizhals beschimpfen? Ist doch clever gemacht!
Das mit dem Laserlicht ist richtig...das ist ein spezieller Filter der das Laserlicht abblockt, so wie eine Laserschutzbrille...dadurch wird das Glas leicht grünlich...die Amerikaner haben rote Schutzschichten, ist aber im Prinzip das Gleiche...soll teilweise auch verhindern dass Licht durch die Winkelspiegel aus dem Innenraum nach Außen dringt (man glaubt gar nicht wie man das sieht).
1945 war man noch nicht soweit Laser zu verwenden (auch wenn ab und an von "Kraftstrahlenkanonen" geschrieben wird), zur Entfernungsmessung wurden damals diese Röhren verwendet mit denen man 2 Bilder zur Deckung brachte und somit die Entfernung aufgrund des Winkels ermittelt hat (blöd zu erklären, einfach mal bei einer Suchmaschine "optischer Entfernungsmesser" eingeben). Dafür brauchts klarerweise keinen Laserschutz.
Bleibt die Geschichte mit dem ausfallenden Licht...
Jetzt ist ja der E-75 ein "What-If"-Modell....und der böse Iwan (oder auch Uncle Sam) hat den Laser zum Entfernungsmessen erfunden...also würde ich sagen: Grünstichig oder Blaustichig machen...schaut am besten aus!!!
Und zum Modell schreib ich nix...da bleiben mir nämlich die Worte weg!!!!
Old-Grisu
Zitat (Steffen23 @ Mo, der 14. 07. 2014,13:57)
@Old-Grisu:
@Steffen23
Nix besonderes... Ich dachte nur, da kaum Antworten auf Michaels Frage kamen, klingel ich mal bei Steffen an und kitzle ne Antwort aus ihm raus.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/19.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':19:'>
Ich habe nämlich gerade auch das Problem mit der Winkelspiegelfrage auf dem Tisch...
Besten Dank für die ausführliche Antwort.
Bitte die Anrede "Allwissendes Orakel" bitte nicht krumm nehmen...  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/22.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':22:'>
Grüsse,
Viele Grüße,
Landgraf
Guten Abend Allerseits
Wiedermal sind ein paar Tage ins Land gestrichen und wir sind inzwischen Weltmeister. Selbst für mich als Fussballmuffel ein spannendes Spiel gestern http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'> (Ich weiss, ich schäme mich ja... selbst meine Frau weiss mehr über Abseits als Ich http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>)
Ersteinmal Danke für die netten Worte... Herzerwärmend http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>
@green: Da ist keine Magie in dem ganzen, bisher sind es recht einfache Schritte. Man muss es nur irgendwann mal ausprobieren und damit anfangen http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'> Ich mach das ganze auch noch nicht so lange.
Und die Grassklatsche ist leider nicht auf meinem Mist gewachsen; Ich hab das Teil schon auf Facebook gesehn. Ich wollte es aber für den einen oderen anderen der daran Interesse hat nicht unerwähnt lassen http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
@Tobias: Danke für den Tipp mit dem Clear-Zeug. Leider hab ich sowas momentan noch nicht auf Lager liegen, hab mir deshalb selbst so Zeug angemischt. Einfach ne Menge Acrylglanzlack vermischt mit ein paar Tröpfchen Farbe und etwas Erdal Bodenglänzer. Tada http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>
@Steffen: Und du fragst dich noch warum man dich Orakel nennt http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>
So wie bei dir Beschrieben bin ich inzwischen auch vorgegangen. Schwarz bepinselt und mit Dunkelgrün drüber. Sieht fast schwarz aus - ist aber auch okay so. Btw, an der Kommandantenkuppel fehlt es noch http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Ich habe inzwischen die IR-Lampen Dunkelblau bepinselt und die Bildwandlerlinsen in Dunkelrot. Das ganze kommt nur ziemlich schlecht raus. Naja, solange es glänzt http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>
Ebenso war ich nicht ganz untätig seit Freitag. Inzwischen wurden die Ölfarbvariationen abgeschlossen und ich hab mit dem Chipping angefangen.
Hierzu wurde stark aufgehellte Grundfarbe mit dem Pinsel, Schwamm und mit einem Haar aufgetragen. Darüber kam dann einen Tagspäter Stufe 2 mit Dunkelbraunen Chippings in Stahlfarbe. Demnächst geht es dann weiter mit Rostspuren, Streakings, Rainmarks, Staub, Dreck usw. Das Teil wird RICHTIG abgesifft http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'> Endlich darf ich mal....
http://abload.de/image.php?img=dg32-low5von67utsf2.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/dg32-low5von67utsf2.jpg" border="0">
http://abload.de/image.php?img=dg32-low7von675ysz5.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/dg32-low7von675ysz5.jpg" border="0">
http://abload.de/image.php?img=dg32-low12von67gls92.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/dg32-low12von67gls92.jpg" border="0">
http://abload.de/image.php?img=dg32-low13von67p6skw.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/dg32-low13von67p6skw.jpg" border="0">
http://abload.de/image.php?img=dg32-low14von67svsoq.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/dg32-low14von67svsoq.jpg" border="0">
http://abload.de/image.php?img=dg32-low19von67goslp.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/dg32-low19von67goslp.jpg" border="0">
http://abload.de/image.php?img=dg32-low24von673cscq.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/dg32-low24von673cscq.jpg" border="0">
http://abload.de/image.php?img=dg32-low27von67s4sxc.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/dg32-low27von67s4sxc.jpg" border="0">
http://abload.de/image.php?img=dg32-low29von67v0slj.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/dg32-low29von67v0slj.jpg" border="0">
http://abload.de/image.php?img=dg32-low36von67iisaf.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/dg32-low36von67iisaf.jpg" border="0">
http://abload.de/image.php?img=dg32-low39von67ohs7g.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/dg32-low39von67ohs7g.jpg" border="0">
http://abload.de/image.php?img=dg32-low43von67h9spt.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/dg32-low43von67h9spt.jpg" border="0">
http://abload.de/image.php?img=dg32-low50von67kvs2x.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/dg32-low50von67kvs2x.jpg" border="0">
http://abload.de/image.php?img=dg32-low51von67ljspo.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/dg32-low51von67ljspo.jpg" border="0">
http://abload.de/image.php?img=dg32-low58von67d5sng.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/dg32-low58von67d5sng.jpg" border="0">
http://abload.de/image.php?img=dg32-low61von674ps6j.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/dg32-low61von674ps6j.jpg" border="0">
http://abload.de/image.php?img=dg32-low64von67xrszf.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/dg32-low64von67xrszf.jpg" border="0">
http://abload.de/image.php?img=dg32-low67von670nsif.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/dg32-low67von670nsif.jpg" border="0">
Die Kratzer sind dir mal richtig gelungen.
Kann es kaum erwarten, das Ganze fertig zu sehen.
BWacher
Erstklassige Arbeit, wie immer auch gut nachvollziehbar. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/7.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':7:'>
Im Bau
Herr_Bpunkt
Wirklich Hammer! Jedes Update ein Genuss!
Und wenn Du abgesifft sagst, meinst Du abgesifft  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/23.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':23:'>
Vielen Dank für den ausführlichen Bericht!
Thorsten
