Probleme mit 2k Giessharz
Begonnen von Landgraf, 26. Mai 2013, 10:51
Landgraf
Guten Morgen
Wie manche von.euch bereits wissen, arbeite ich derzeit an einem.Diorama mit Wasserdarstellung.
habe mir dazu einen 2k Giessharz mit Entluefter besorgt und in den letzten 2 Tage mal etwas getestet.
Ich denke ich habe das Mischungsverhältnis einigermaßen richtig gehabt. Die Flüssigkeit ist homogen. Nach dem Eingiessen bildet sich aber während des Trocknens bildet sich aber eine Art Film auf Oberfläche. Es sieht ein bisschen so aus, als ob sich. Es ähnelt etwas einem Benzinfilm auf Wasser, ist nur nicht so farbenfroh am glänzen.
Wenn ich nachher zuhause bin, poste ich noch ein paar Bilder.
Weiss jemand an was das liegt? Hat das schonmal.jemand gehabt?
Entschuldigt die Fehler im Text, schreibe gerade vom Handy
Bilder wären nicht schlecht, damit man das beurteilen kann. Es liegt alos nicht am Mischungsverhältnis, sprich: Manche Mischungen werden in Teilen angegeben, andere aber in Volumen- oder Gewichtsverhältnissen. Das kann problematisch sein, wenn sich z.B. das Verhältnis 1:1 auf's Gewicht bezieht und eine der Massen deutlich schwerer ist.
Bis später
Hulkster
kommt je nachdem was Du eingießt schon mal vor...ist aber normalerweise mit ein wenig Alcohol zu entfernen...
Grüße aus Monnem
HULKSTER
(º¿º)
Landgraf
So, jetzt bin ich zuhause und habe ein paar Bilder zur Hand.
Zuerstmal zum Tathergang; Was habe ich bisher gemacht:
Auf dem einen Bild sind die Materialien zu sehen. Habe quasi 3 kleine Behälter (teilweiße mit Revell grundiert) mit Giessharz gefüllt. Habe dafür Harz und Härter laut Anleitung erstmal in einem Becher zusammengemischt (100 Teile Harz zu 66 Volumenteilen Härter) Habe das mit einer Spritze abgezogen - sollte also einigermaßen passen.
Habe dazu ein klein bisschen von dem Entlüfter (ca 1-2 Tropfen auf einen kleinen halben Becher) dazu und gut durchgemischt.
Habe danach dann auch nur ein bisschen der abgebildeten Farben hinzugegeben. Laut Rückseite sind diese für Harz geeignet und Harley hat diese für sein Ubootdio auch verwendet.
Das fertige Gemisch dann einmal in den alten Joghurtbecher und einen kleinen Rest in den Bechern gelassen.
Schon nach wenigen Minuten hat sich dieser feine Film obendrauf gebildet.
Habe dann nach 24h trockenzeit nochmal eine Schicht angelegt und diese daraufgeschüttet. Nur hier habe ich etwas weniger Farbe und etwas mehr entlüfter genommen.  Hier bilden sich wieder ähnliche Muster auf der Oberfläche. Habe da nun nach knapp 18 Stunden mal vorsichtig mit einem Zahnstocher draufgedrückt. Das ist noch flüssig oben. Auch in den Bechern oben hat sich eine dünnflüssige geruchlose Flüssigkeit abgesetzt. Könnte Wasser sein, aber wo kommt diese her?
Habe schon die vermutung das die Farbe damit zu tun hat; Kann das sein?
Habe bisher noch keine Bilder von dem letzten Guss. Zu sehen ist:
Bild1: Materialien
Bild2: großer Becher 1 nach 24h Trockenzeit mit der ersten Schicht
Bild3: 2 kleinere Becher mit anderen Farben auch mit 24h Trockenzeit nach der ersten Schicht
Bild 4: Mischung der nächsten Schicht - noch flüssig. Hier bilden sich oben kleine Bläschen.
http://i1289.photobucket.com/albums/b505/nokeagle/harz/harz001.jpg" border="0">
http://i1289.photobucket.com/albums/b505/nokeagle/harz/harz002.jpg" border="0">
http://i1289.photobucket.com/albums/b505/nokeagle/harz/harz003.jpg" border="0">
http://i1289.photobucket.com/albums/b505/nokeagle/harz/harz004.jpg" border="0">
Hallöle,
wenn die Gewichtsverhältnisse stimmen, würde ich auch auf die Farbe als Verursacher tippen. Breddermann bietet auch einige Pigmente an, aber vielleicht solltest Du dort nachfragen, on sich das Gießharz mit Deiner Farbe verträgt.
Bei den Gewichtsanteilen könntest Du - um sicherzugehen - noch folgendes prüfen, weil Du mit der Spritze ja nur die entsprechende Menge abmessen kannst:
Wiege von jeder Sorte die gleiche Volumenmenge ab, also z.B. 50ml, dann siehst Du, ob das Gewicht tatsächlich identisch ist. Bei meinem Kunstharz ist eine der Komponenten deutlich schwerer, und da kann das Mischungsverhältnis in Schieflage geraten, wen man nicht das Gewicht, sondern das Volumen als Basis dahernimmt.
Die Anleitung auf der Fladche spricht halt bei Deinem Harz nicht von Volumen, sondern von Gewichtsanteilen, also z.B. 40g von beiden Flüssigkeiten.
Landgraf
Danke für den Tipp Rafael.
Ich hatte aber vergessen zu erwähnen, das 100:66 schon der Volumenanteil ist. Bei Gewicht gilt 100:60. Da ist die Anleitung von Breddermann wirklich akkurat.
Naja, von pigmenten habe ich auch schon schlechte sachen gelesen. Weiss da jemand von Alternativen? Hab ja noch diverse Aycrl, Email, Öl und Wasserfarben hier.
SchoeniR6
Hast du mittlerweile Erfahrungen mit den anderen Farben sammeln können?
Was ist denn z. B. mit den Tamiya oder Vallejo Farben beim einmischen?
Würde mich mal interessieren.
Oder gar bei Pigmenten.
Im Bau: -E100
             -Sd. Kfz. 250
             -Secret Project
-->1:72<--
Landgraf
Mahlzeit
Darf ich dich freundlichen auf diesen Thread hier verweißen? Habe da nen ganzen Haufen Bilder und Text zu meinen Versuchsreihen gepostet.
http://www.modellbauforen.de/cgi-bin/ikonboard.cgi?act=ST;f=17;t=25236;st=135" target="_blank">http://www.modellbauforen.de/cgi-bin....;st=135
