Irish Guards Cromwell Mk IV Typ F
Begonnen von michel2827, 22. März 2016, 18:07
Zitat (Steinle @ Mi, der 23. 03. 2016,08:21)
Die Kette an Sherman wird ich so lassen ein leichter Durchhang finden ich realistischer...
Aber nicht an Fahrgestellen von M3 Lee, M4 Sherman, M3 Stuart und darauf basierenden Abarten & Varianten. Denn die besaßen Endverbinderketten welche eine Eigenspannung besaßen und sich daher nach außen wöbten. Da ist also nichts mit Durchhang.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Nur alte extrem abgefahrende Ketten sind derart abgenudelt, dass sie leichten Durchhang zeigen. Solche Ketten sind aber nicht mehr fahrbar und ich kenne unter den schieren Massen bekannter Originalfotos auch nur ein einziges Foto, welches derart abgerockte Ketten an einem Sherman zeigt.
Im Normalfall waren diese Ketten längst abgefahren und bereits gewechselt, bevor sie überhaupt so stark ausleiern konnten.
michel2827
Ich habe bereits am Sherman jeweils ein Kettenglied entfernt, weil die Friuls sich mit der Zeit doch etwas gelängt hat. Da ist jetzt nichts mehr mit Durchgang.
Damidduweisswasbescheidis
michel2827
Am Cromwell habe ich fleißig weiter gebaut. Vorne die Umlenkrollen und hinten die Antriebsritzel, natürlich auf beiden Seiten
http://abload.de/image.php?img=p1050162ngl5s.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/p1050162ngl5s.jpg" border="0">
http://abload.de/image.php?img=p1050163cdy5r.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/p1050163cdy5r.jpg" border="0">
Dann habe ich die Griffe ersetzt durch Drahtgriffe
http://abload.de/image.php?img=p1050164pnyj0.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/p1050164pnyj0.jpg" border="0">
Die Stauboxen von SKP habe ich durch welche aus dem Cromwell Bausatz von Tamiya ersetzt, weil die einfach besser detailliert waren. Die Abmaße sind 1:1 gleich. Auch die Fahrer und Funker Luken wurden eingebaut.
http://abload.de/image.php?img=p1050165o2lef.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/p1050165o2lef.jpg" border="0">
http://abload.de/image.php?img=p1050167o3xky.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/p1050167o3xky.jpg" border="0">
Werkzeug und Feuerlöscher
http://abload.de/image.php?img=p105016817ao3.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/p105016817ao3.jpg" border="0">
hinten wurde der Abschlepphacken und die Nebelanlage verbaut. hier bin ich mit den Teilen fertig
http://abload.de/image.php?img=p105016971biw.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/p105016971biw.jpg" border="0">
Vorne schon mal die U-Schäkel dran gemacht. Hier ist noch einiges zu tun.
http://abload.de/image.php?img=p1050166fjan4.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/p1050166fjan4.jpg" border="0">
Sven80
Hi Carsten,
sieht gut aus, das mit den selbst gebogenen Griffen habe ich mir Mittlerweile auch angewöhnt, sieht einfach besser aus. Eine Frage habe ich aber noch, sind die blauen Kunststoffteile im Bausatz vorhanden, oder ist das irgendeine add on Geschichte?
Gruß Sven
michel2827
#19
Moin Sven,
die blauen Teile sind kein Kunststoff sondern Resinteile. Liegt alles dem Bausatz bei. Hier habe ich die BV gemacht. Da kannst du alles sehen
https://www.modellbauforen.de/index.php?topic=9084.msg292336#msg292336
Saubere Arbeit Carsten,
das wird was feines.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/gut.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':gut:'>
Sven80
Danke für den Link, das Zubehör ist ja richtig klasse, aber die Fischhäute sind ja ein graus... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/13.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':13:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/13.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':13:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/13.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':13:'>
Gruß Sven
IrrerIvan
Bin auch mit Interesse dabei.   http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'>
michel2827
Freut mich das ihr so interessiert dabei seid. War auch schon wieder fleißig, muss aber erst noch ein paar Fotos machen.
ein Cromwell ist immer was feines. Ich freue mich auf Fortschritte.
Falls du willst, könntest du als kleines Detail noch die Auslösekabel der Nebelwurfanlagen nachbilden. Siehe unten:
http://abload.de/img/p1050689apaa.jpg" border="0">
Sollte schnell gemacht sein.
Dennis
michel2827
Moinsen.
Danke für den Tip Dennis. Ich habe mich schon gewundert, wofür die blauen Pineupel vorne und am Heck waren . Kabeleinführungen waren das.
Ich habe mich gestern mal dem Bug gewidmet und  das ist das Ergebnis. Ach ja das Resin Besa MG Rohr habe ich durch eins aus Messing ersetzt. Also nicht ganz aus der Box gebaut. Kommt aber auch von SKP.
http://abload.de/image.php?img=p1050174v2jre.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/p1050174v2jre.jpg" border="0">
Die Periskop Schutze von SKP habe ich durch die aus dem Tamiya Bausatz ersetzt, weil die Resinteile vom Ast abgerochen waren und ne unschöne Bruckanten haben. Da waren die entsprechenden Tamiya Teile schnell zur Hand
http://abload.de/image.php?img=p1050173z5jdz.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/p1050173z5jdz.jpg" border="0">
links und rechts habe ich vorne und hinten Nieten gezählt. Ich mutiere mittlerweile echt zum Nietenzähler.[_euemm___Heul]
http://abload.de/image.php?img=p105017503j38.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/p105017503j38.jpg" border="0">
http://abload.de/image.php?img=p105017722kd0.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/p105017722kd0.jpg" border="0">
vorne habe ich links und rechts die Scheinwerfer verkabelt.
http://abload.de/image.php?img=p1050176rmkb2.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/p1050176rmkb2.jpg" border="0">
hinten die Nebelanlage verkabelt und noch schnell die Griffe angebracht. Die hatte ich vergessen.
http://abload.de/image.php?img=p1050178h5jxp.jpg" target="_blank">http://abload.de/img/p1050178h5jxp.jpg" border="0">
heute Nachmittag geht's an den Turm
http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/7.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':7:'> Das schaut richtig gut aus.
Sven80
Sehr schöne Arbeit, rechts am Heck, der Schäkel sollte noch etwas versäubert werden. Ansonsten bisher sehr gut geworden.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/gut.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':gut:'>
Gruß Sven
michel2827
ist erledigt.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/1.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':1:'>
Makros sind immer furchtbar, denn davon sieht man später sowieso nix.
Insgesamt eine sehr saubere Arbeit, die Du hier ablieferst.
