AMK 88009 1:48 F-14D Supertomcat ( Tomcatters / Bounty Hunters)
Begonnen von michel2827, 23. Juli 2024, 19:02
michel2827
Moin Männers,
dann will ich mich mal endlich wieder an einem Baubericht versuchen. Mein Projekt für den Spätsommer/Herbst wird eine F-14D Supertomcat werde. Wie der Name des Bauberichts schon sagt, es wird der AMK Bausatz 88009 werden. Von AMK habe ich so noch nichts gebaut, aber über die F-14 Bausätze habe ich nur Gutes gehört. Hier mal ein Foto vom Bausatz.
Zubehör gibt es auch noch ein Wenig. Habe da für den AMK Bausatz noch nen Big Ed Satz. Im Satz sind Masken für die Cockpitverglasung, Seatbelts, Remove  Before Flight Anhänger und ein genereller Ätzteilsatz für Cockpit und diverse Teile enthalten.
Zur Auswahl stehen hier zwei Decal Varianten. Ich könnte entweder eine Maschine der "Tomcatters" Staffel bauen oder eine Maschine der "Bounty Hunters"
Ich denke das soll es erstmal an Vorgeplänkel gewesen sein. Am Wochenende, wenn ich Zeit habe werde ich mal ein paar Detail Fotos von den Spritzlingen machen.
Damidduweisswasbescheidis
Boogie
Gruß Patrick
Derzeit im Bau: Do-217 E-5
Guten Morgen michel2827
Auf ins Kino, habe schon Platz genommen und warte bis der Vorhang fällt :pop: !
Enigma :biggrin:
michel2827
Hetzt mich nicht.  :36:  :36:
Werde am Wochenende mal erste Teile zusammenkleben. Mir verlangt es nach Klebstoff.  :36: Heute Noch Nachschub an Farben und für ein weiteres Projekt bekommen. Muss ich erstmal sichten
DarkWarrior
Oha,
hier bleib ich dran, sehr schicker Flieger von einen sehr interessanten Hersteller.
Hast du zufällig noch die Mig-31 von AMK??
Obi53
Hallo Michel,
ne neue Katze da bleib ich doch kleben.  :pop:
Bin gespannt und freue mich auf die ersten Bilder.
Leopard 2 Mann
Ich nehme auch Platz und werde deinen Baubericht verfolgen.
Gruß Alexander :biggrin:
Zitat von: michel2827 am 25. Juli 2024, 18:42Hetzt mich nicht.  :36:  :36:
... hier wird schön Druck aufgebaut, ...  :teufel:  :teufel:    :10:
Ich freu mich auf den Baubericht.  :gut:
michel2827
Ja, so langsam geht es jetzt los mit dem Bau.
Ich bin zumindest schon mal soweit gekommen, das ich den randvollen Karton geöffnet habe. Kleiner hätte der Karton nicht sein dürfen. Schon mal gut, das einige sensible Teile in extra Karton gepackt sind.
unter den Spritzlingen verbergen sich noch ein paar Ätzteile und die 2 Decalbögen.
Da hätten wir mal die Spritzlinge
und die Ätzteile aus dem Big Ed Satz. Mal sehen, was ich davon überhaupt gebrauche. Die Details im Plastik sehen so gut aus, da werde ich sicher nicht alle Ätzteile brauchen.
ich denke die linke Tomcatters Maschine wird es werden.
an manchen Stellen ist die Bauanleitung dann doch etwas unübersichtlich.
DarkWarrior
ui, dass is ne Menge Plaste, da freu ich mich schon, die dabei zu schauen zu können.
michel2827
So erstes Klebe Update. Die ersten Teile sind zusammen gelebt.
Pilotensitz und RIO Sitz sind zusammengebaut. An der Kopfstütze gab es einen kleinen Spalt, der mit Plastikkarte geschlossen wurde. Dieser Spalt ist ein generelles Problem bei den F-14 AMK Bausätzen. Also nicht mein Fehler. Ansonsten ließe sich die Sitze trotz vieler Einzelteile gut zusammenbauen.
Gurtzeugs gibt es dann später, wenn die Sitze Lackiert sind
michel2827
wieder ein kleines Update.
Fürs Bugrad der Fahrwerksschacht. Die Detailierung ist schon klasse.
erste Teile vom Eduard Zurüstsatz wurden verklebt. Die Fußstützen aus Plastik vom Rio wurden durch welche aus Ätzteile ersetzt.
Dann habe ich mal das Cockpit zusammengesetzt. Der Detailgrad ist schon sehr gut, aber ich werde die Steuerelemente usw. durch Ätzteile ersetzen. Wenn ich den Edu Satz schon habe, will ich den auch nutzen. Nächster Schritt ist dann das wegfeilen der Oberflächen
michel2827
und weiter geht es.......
ich habe mal das Cockpit in die Nase geschoben. Passt alles ganz perfekt zusammen. Einige Teile werden natürlich erst montiert, wenn das Cockpit in der Zelle sitzt. Wie man schon erkennen kann, habe ich die Amaturen schon weg geschliffen für die farbigen Ätzteile
Dann wurde an den Düseneinlässen gearbeitet. Hier musste ich leider spachteln, weil es doch Sinkstellen gab. Und das jeweils für beide Einlässe
Dann wurden auch die Intake Rampen zusammengebaut. Ich habe mich hier für die Stellung in Unterschall entschieden. Ich habe vor die F-14 später in Parkposition auf ne Base zu stellen
an den Düsen wurde auch gearbeitet, bzw die Passung überprüft und für Gut befunden.
Bausatzteil zu Eduard Ätzteil
am Wochenende werde ich erste Teile mal grundieren.
