Tiger 1 mid/late [Takom1/35]
Begonnen von xxxSWORDFISHxxx, 08. April 2024, 19:30
Leopard 2 Mann
Schön gebaut, vor allem die PE sind Top verarbeitet!
Reste von Atak einzukleben wäre ich nicht drauf gekommen, hätte das eher mit Spachtel und Gravurwerkzeug gelöst, aber wenn es funktioniert, warum nicht. Wenn es keine Lücken gibt sollte das nach dem Lackieren gar nicht mehr zu sehen sein.
Gruß Alexander :biggrin:
xxxSWORDFISHxxx
Danke!
Beim späten auch nicht untätig gewesen. hier allerdings mit weniger Blech
Sie dürfen diesen Dateianhang nicht ansehen.
xxxSWORDFISHxxx
Als dritten im Bunde gibt´s jetz hier den Befehlstiger in der mittleren Variante.
Der Takom Bausatz besitz alle Teile zum Bau eines Befehlswagens , allerdings nur in der späten Variante.
Die Mittlere unterscheidet sich in der gespiegelten Anordnung der Anbauten am Heck. Dafür musste der Aufbewahrungsbehälter für die Sternantenne mit einen Rundstab neu gestaltet werden.
Guten Nachmittag xxxSwordfishxxx
Ausgezeichnete Arbeit :shakehands:  :gut: !
Enigma :biggrin:
Sehr schöne Kätzchen, die du da im Programm hast.
Was kannst du im direkten Vergleich zu den Ketten von T-Rex und Panzerwerk sagen?
xxxSWORDFISHxxx
Panzerwerk ist aktuell sicher die Nr.1 in Sachen 3D Ketten.
Bei den Trex musste man schonmal ein Loch nachbohren da nicht weit genug. Die inneren Pins halten teilweise nicht so dolle und müssen mit Kleber fixiert werden.
Wirken vom Material auch recht spröde. Gekauft im April24.
Hatte mir als die frisch neu waren die Pantherketten geholt ,die waren genauso wie die Panzerwerk jetzt von der Qualität. Evtl gibt es da auch mit der Zeit Verschleiß?
In der Detaillierung tun die sich nix.
xxxSWORDFISHxxx
weiter geht es mit dem Wannendach. Hier muss beim Befehlstiger der Antennensockel der Sternantenne J4 und die Teile des Hilfsgenerators J16 / J19 an der rechten Seite angebracht werden. Die mid/late können entsprechen der Anleitung zusammengesetzt werden.
Erwähnenswert ist noch  ein Aspekt den man nur als "stupid Design" bezeichnen kann. Die Motorluke ist kein seperates Teil sondern der hintere Teil des Motordecks ist mit angegossen. Die Option die Luke geöffnet darzustellen und ggf einen Motor einzubauen ist hier also nicht gegeben.
Guten Morgen xxxSWORDFISHxxx
Wie immer, sehr sauberer Bau  :7:  :7:  :7: . Frage, saß beim Befehlstiger der Reserveantennenbehälter auch auf der linken Seite? Ich habe eigentlich nur rechts in Erinnerung?
Enigma :biggrin:
Edit sagt: Hat sich erübrigt, gab links und rechts!
xxxSWORDFISHxxx
So weiter geht es mit dem Wannendach und dessen Anbauten.
Hier ertmal dert späte Tiger. PE hier von RyeField
coporado
wie gewohnt, super sauberer Bau der mich immer wieder beeindruckt  :gut: Wie hast du das Stahlseil so schön geschwungen verlegt, dass es auch in Form bleibt? Die Dinger sind ja idR recht störrisch.
xxxSWORDFISHxxx
Danke , ist ein Seil von Eureka die sind umgänglich als die welche dan Bausätze beiliegen.
Zusätzlich punktuell mit Sekundenkleber fixiert
Steiner_76
 :pop: ich werde mal bei Updates reinschauen.
Aber soweit ich das sehe, kann es nur der Börner werden.
Grüße Bernhard :biggrin:
Wenn der Kuchen spricht, hat der Krümmel zu schweigen
Leopard 2 Mann
Tolle Arbeit bisher. :11:
Alles sauber gebaut, der wird sicher sehr gut.
Gruß Alexander :1:
Hi xxxSWORDFISHxxx
Der Tiger wird sicherlich wieder ein top Modell, so wie man es von dir gewohnt ist. Aber willst du das mit dem Bergeseil wirklich so machen ? Das waren richtig dicke Stahlseile, die sich nicht in so engen Radien verlegen ließen. Die sind viel zu steif dafür.
Trotzdem bin ich gespannt was du da für ein K(Sch)ätzchen zauberst.
xxxSWORDFISHxxx
War auch nicht wirklich damit zufrieden. Hab es nochmal geändert
