Tiger 007 M.Wittmann"
Begonnen von BWacher, 07. November 2013, 10:56
BWacher
Danke nochmal für den Hinweis. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Kann ich gern machen,immer mal so die Abschnitte fotografieren.
Im Bau
BWacher
Ich hab dann jetzt mal mit Flussmittel versucht.....und es geht garnicht mehr. Das Lötzinn klebt am Kolben und ich kann machen wie ich will, es verbindet sich nicht mit dem Blech.:teufel
Ich hab vorher beide Teile mit dem Flussmittel bestrichen, dann etwas Lötzinn platziert und so wie ich gestern Trocken gelötet hab versucht es halt mit dem Flussmittel genau so zu machen. Ist die Temperatur zu gering? Hab an der Station Stufe 3 eingestellt, so steht es in der Beschreibung um zu Löten.
Bin halt nur ein Anfänger auf dem Gebiet und weiß echt nicht weiter...  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/smile" border="0" valign="absmiddle" alt=':smile'>
Im Bau
BWacher
Ich hab mal fix ein Foto gemacht zum vergleich.
Links ist das Teil ohne Lötfett und rechts das mit Lötfett.Man sieht das sich nur ein Klumpen bildet oder das Lötzinn am Kolben läuft,nur eben nicht in die Rille des Bleches.Ich hab vorher das Blech gut erhitzt bis das Lötzinn zerlaufen ist und dann das kleine dreieckige Teil aufgelegt.
http://i43.tinypic.com/2lwviu1.jpg" border="0">
http://i43.tinypic.com/k12zyr.jpg" border="0">
Im Bau
Hulkster
Sieht auf den ersten Blick aus als stimmt die Temperatur nicht. Optimal sind 260-300C. Was ist Stufe 3 bei Dir? Welches Flussmittel nimmst Du ?
kleiner Tipp vllt. erst mal mit Reststuecken ueben...denn dieses Stück ist nicht einfach...
Grüße aus Monnem
HULKSTER
(º¿º)
BWacher
Also an der Station steht keine Temperatur,nur die Stufen und laut Anleitung ist Stufe 3 zum Löten Stufe 4-5 zum entlöten.Ich hab etwas über 3 genommen.
Das Lötfett ist von Stannol und Lötzinn ist auch Stannol HS 10 und 1mm dick.
Ich denk mal das ich zu heiß hab oder was meinst du?
Im Bau
Hulkster
hmm...Parkside...das ist doch die Hausmarke von Lidl... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>
ok...also ich denke beim Löten solcher Teile ist gutes Werkzeug und Lot angesagt ähnlich wie bei den immer wiederkehrenden Diskussionen um billige Airbrushs.
Ich habe jedenfalls die Erfahrung gemacht das man zwar mit den Standardlötstationen/kolben das Standardlöten auch hinbekommt aber eine Freude ist es nicht.
Bei dem Teil das Du da löten willst wirst Du das Problem haben(mit einem zu heißen Kolben) das sich während Du die eine Seite lötest die andere sich wieder löst.
Ganz zu schweigen von dem hinteren Teil der dann noch nach oben gebogen werden muß. Und dann kommt da ja auch noch ein Scharnier hin...
Da brauchs eine Lötspitze die Punktgenau die entsprechende Hitze liefert.
Wie gesagt meine Erfahrung. Es mag Lötmeister geben die das mit einem Standardkolben schaffen...
Speziell bei diesem Teil empfehle ich eine Kombi aus löten und kleben.
Grüße aus Monnem
HULKSTER
(º¿º)
BWacher
Danke erstmal für deine Hilfe.
Ich glaub auch so langsam das es mit kleben besser gelaufen wäre.
Gutes Werkzeug ist schon vom Vorteil,keine Frage.Aber wie erkläre ich meiner besseren Hälfte das das Ding für meine Zwecke ungeeignet ist.... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/lol" border="0" valign="absmiddle" alt=':lol:'>
Im Bau
Hulkster
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/826/iylf.jpg" border="0">
da ist übrigens der Stabi zu weit vorne plaziert...
Grüße aus Monnem
HULKSTER
(º¿º)
BWacher
Ich werde die Dinger kleben,das ist wesentlich einfacher.
Im Bau
Hulkster
vllt. helfen Dir diese links
3w.scalemodelguide.com/construction/techniques/photo-etched-parts-models/
3w.scalemodelguide.com/construction/techniques/guide-to-soldering/
Grüße aus Monnem
HULKSTER
(º¿º)
Transporter
Warum in die Ferne schweifen, wenn wir hier doch selber ein kleines "How to do" haben. http://www.modellbauforen.de/cgi-bin/ikonboard.cgi?act=ST;f=18;t=16388" target="_blank">joh's kleines löttutorial http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Hulkster
das ist latürnich richtig obwohl ich Joh´s Super Tutorial http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/17.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':17:'> schon eher für Leute mit ein wenig Praxis halte...
Grüße aus Monnem
HULKSTER
(º¿º)
BWacher
Ich danke euch beiden.
Natürlich hab ich schon vorher Joh`s Löttutorial gelesen und er hat ja auch den Lidl Lötkolben. Aber dort ist es halt ein großes Teil was sicher auch einfacher zu handhaben ist.
Ich denk mal das es mit Sekundenkleber bei den fisseligen Teilen eh besser geht.
Ich werde das Löten aber trotzdem weiter üben, denn aufgeben ist für mich keine Option. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>
Im Bau
Hallo,  das was ich da sehe, kommt mir sehr bekannt vor. Durch dieses Jammertal bin ich auch geschritten. Das Problem ist Hitze in das große Teil zu bekommen. Dafür ist es wichtig, dass das große Teil keine Hitze weiterleiten kann. Sonst pumpst du oben rein und unten läuft es gleich wieder raus. Ich habe mir so ein Schamottauflage besorgt,  findest du bei Conrad, glaube ich. Dann Lötfett, viel hilft auch viel. Das Lötzinn schneide ich mir vorher in ganz kleine Stücke und platzier es dann im Lötfett an die Stelle. Das kleine Teil halte ich mit einem Zahnstocher ausHolz in Position.  Und üben üben üben.
BWacher
Ein sehr guter Tip, vielen Dank.
Ich übe an den Resten des angefangenen Ätzteilsatzes, irgendwie wird das dann mal was werden wenn ich mich anstrenge. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Im Bau
