Welche Düse für Vallejo Surface Primer
Begonnen von dieri, 29. November 2023, 00:38
dieri
Wer hat Erfahrung mit vallejo Surface Primer. Bei mir verstopft damit immer die Düse. Ich benutze aber nur 0,2 - 0,3 mm Düsen.  Wer kann berichten, mit welcher Pistole und welcher Düse dieser Primer auch großflächig eingesetzt werden kann?
Rambazanella
Also ich nutze eine Iwata mit 0,2er Düse und habe keinerlei Probleme mit dem Surfacer, weder mit dem 500er noch dem 1000er.
Allerdings solltest du am Mischungsverhältnis von Verdünner/ Surfacer arbeiten und unbedingt nur den originalen Verdünner von Gunze dazu nehmen!
Horrido!
Horrido!
.... ich denke das ist ein Missverständnis.
Du meinst sicherlich den Gunze Surfacer Primer, ... dieri schreibt aber vom Vallejo Surface Primer.
Der von Vallejo wird nur mit Wasser verdünnt.
Ich muss aber auch gestehen das ich mit dem nicht wirklich klar kam, da war die Düse auch immer gleich verstopft.
Egal wie weit ich verdünnt hatte, ... vielleicht war ich auch zu doof.  :36:
Bin dann wieder zum Gunze Surfacer, der funktioniert für mich mit dem Originalverdünner immer noch am besten.
Stinkt halt leider, ... aber irgendwas ist ja immer.  :pffft:
Aber grundsätzlich sollte eine 0,3mm Düse für einen Primer dicke ausreichen.
Wenns nicht funktioniert, einfach auf ein anderes Produkt wechseln, .... schont die Nerven.   :1:
#3
@Rambazanella
Er schrieb Vallejo Surface Primer nicht Gunze Surfacer.  :zwinker:
@dieri
Mit meinem "Arbeitstier" Gabbert Airbrush mit 0,3mm Düse ohne Schutzkorb bei circa 1bar Druck und Vallejo Primer direkt aus der Flasche keine Probleme. Den Druck stelle ich dabei nach Gefühl ein, nicht strikt nach Anzeige. Farbe/Luft-Einstellung an der Airbrush eher etwas mager als satt.
Rambazanella
Stimmt...wer lesen kann ist klar im Vorteil  :bonk:
Horrido!
