Autor Thema: Mettalkette  (Gelesen 295 mal)
Offline Axel Timmermann
  • Oberfeldwebel
Mettalkette
« am: 01. Mai 2022, 12:55 »
Hallo Jungs
Ich baue gerade das Stug III ausf.G in
1:16 von das Werk und habe mit da für auch die passende
Mettalkette geholt von Heng Long sie passen auch gut für das
Heller Stug in 1:16 man brauch an den Rädern nichts verändern.
So nun mal meine Frage ich habe mit die Winterketten geholt
sie sind Silber und leider nicht Brünniert,wie mache ich es oder
mit was muß ich sie behandeln das sie die richtige strucktur haben.
gruß Axel
Re: Mettalkette
« Antwort #1 am: 01. Mai 2022, 16:18 »
Hallo Axerl,
sind das Ketten aus Zinn ?
Dann kannst Du die reinigen und danach brünieren. Gib mal bei Google ein:
modellbau zinnketten brünieren
Da findest Du diverse Flüssigkeiten und Anbieter, mit denen Du einen brauen/schwarzbraunen Überzug erzeugen kannst. Manche sind etwas komplizierter zu handhaben, weil sie in einem Wasserbad erwärmt werden müssen - dafür hält das Ergebnis meistens länger und die Beschichtung ist belastbarer.
Offline Nornagest
  • Stabshauptmann
    • http://
Re: Mettalkette
« Antwort #2 am: 02. Mai 2022, 18:59 »
Hallo Axel,
ich benutze Zinnfiguren-Patina (Grau) von der Trend-Design-gmbh. Die Lösung hat 4,6% Salzsäure. Also nur mit Handschuhen arbeiten!!
Ich trage es mit einem Pinsel (Schutzbrille!!) auf.
Sieh auch meinen Tipp u. Trick Post.
Zinnketten (Friuls) bemalen
« Letzte Änderung: 02. Mai 2022, 19:04 von Nornagest »
  • Oberfeldwebel
Re: Mettalkette
« Antwort #3 am: 05. Mai 2022, 15:50 »
Hallo Jungs
Danke für die Infos  :1:
gruß Axel
Offline Harald D.
  • Hauptgefreiter
Re: Mettalkette
« Antwort #4 am: 13. Mai 2022, 20:26 »
Ich habe gestern, über Nacht, zwei Friul Ketten in Tiffany Patina Tiefschwarz eingelegt.
Im Nachhinein keine gute Idee. Das Zeug ist so agressiv, dass es das Zinn angegriffen und teilweise angelöst hat.
Die Ketten sehen jetzt zwar super realistisch aus. Einzelne Glieder sind aber regelrecht miteinander "verbacken" und ließen sich nur mit sanfter Gewalt wieder beweglich machen.
Das Material um die Bohrlöcher der Kettenglieder wurde bei machen Gliedern soweit "weggefressen", daß einzelne Glieder auseinander gefallen sind.
Zum Glück liegen in der Packung genug überzählige Glieder mit bei, sodass ich sie austauschen konnte.
Also in Zukunft Emulsion nur mit dem Pinsel auftragen und nach der relativ schnell einsetzenden Oxidation mit reichlich klarem Wasser abspülen.
Grüße von Harald
