Hallo Zusammen,
freut mich dass der Tiger gefällt.
@Hendrik Als Basis für den Dreck an der Kette diente Sandy Desert von Ak Interactive. Die Plaste ist für den Dioramenbau gedacht und recht zäh, lässt sich aber mit Wasser problemlos verdünnen. Mit einem dünnen Pinsel wurde das Gemisch in die Rillen aufgetragen. Nach einer kurzen Trocknungszeit, wurde dann überschüssiges Material mit einer Zahnbürste und Wasser abgewaschen und z.T. mit Zahnstochern aus den Fugen gekratzt.
Das sah dann so aus:
Für das andicken des Washings habe ich AK 617 Weathering Plaster Base genutzt. Die Plaste gibt es auch in dem 077 Heavy Muddy Set, in dem direkt alle wichtigen Farben dabei sind.
Das Gemisch aus Washing und Plaste habe ich dann auf einen Pinsel geladen und ebenfalls in den Fugen verteilt und stellenweise mit einem Zahnstocher über die Ketten gespränkelt.
@Steffen23 Besten Dank, irgendwo habe ich mal gelesen, dass man etwa 10 Modelle bauen muss, bis man die ganzen Techniken gelernt hat. Ich kürze das ab und lackier einfach jedes Model doppelt
Es beruhigt mich auch sehr, dass ich hier nicht der einzige bin der seine Mühe mit dem Nebeleffekt bei hellen Farben hat.
Hab mir dazu noch ein paar Videos auf Youtube angesehen. Hier werden diese hellen Farben oft für großflächige Washes/Filter und Dotfilter genutzt, welche bewusst auf den diffusen Schleiereffekt setzen.
z.B.
oder ganz krass bei
Wenn es aber darum geht mit hellen Farben gezielte Streaks zu setzen und überschüssige Farbe ohne Schlieren zu entfernen wird, schweigt sich Youtube recht schnell aus.
Und damit ist der Baubericht nun auch wirklich zu Ende.
Das fertige Model findet ihr nun
HIER in der GalerieBeste Grüße
Stephan
