Klasse Arbeit, Frank - und die wird vom Ergebnis her immer besser.
Die Vegatation ist doch echt stimmig geworden, und die Kettenspuren passen da perfekt hinein.
Zu der Treppe:
So wie das "Haus" ausschaut, hätte das wohl im Original keinen zweiten Handlauf gehabt - vielelicht auch überhaupt keinen.
lappes
Danke sehr, Rafael....vom 2. Handlauf bin ich weg. Einer ist schon plausibel. Es geht demnächst weiter mit den verlängerten Ofenrohren nach außen und dann so langsam mit der Inneneinrichtung der Häuser. Diverse farbliche Feinarbeit der Außenseiten und auch noch einige Details. Ist noch lang nicht fertig.
Frank (lappes)
zur Zeit im Bau:
lappes
Wieder eine Kleinigkeit. Die Ofenrohre wurden nach außen geführt, Messingrohr verlötet. Die Abdeckungen wurde aus dem Alublech eines Teelicht geformt. Einmal flach und einmal spitz. Danach eingefärbt und "verrostet". Der Traktor wurde leicht schräg auf dem Dio fixiert. Sieht - glaube ich - plausibler aus.
Frank (lappes)
zur Zeit im Bau:
lappes
Ich tue mich jetzt ein bisschen schwer, aber dieser Schritt sollte nicht unerwähnt werden. Das Gras war bisher ein wenig zu grün...eher Frühling. Daher wurde es ganz leicht mit Dunkelgelb und Tan Green übernebelt, um einen Spätsommer Charakter zu erhalten. Das grün ist daher nicht ganz so frisch...es fällt vielleicht nicht ganz so stark auf. Aber das ist wichtig für eine glaubhafte Vegetation der Jahreszeit.
Frank (lappes)
zur Zeit im Bau:
lappes
Und wieder ein kleiner Fortschritt. Die Treppe erhielt ein nochmaliges Washing mit weniger verdünnter Farbe umbra gebrannt. Danach partiell abgetupft und dann ein Drybrushing in grau und weiß, um das Holz ein wenig zu verwittern. Die Dächer erhielten aus dem Grund ein Drybrushing in weiß, grau und schwarz. Ich überlege noch, ob das so ausreicht. Man muss immer langsam vorgehen. Lieber mehrmals weniger als einmal zu viel.
Frank (lappes)
zur Zeit im Bau:
lappes
#260
Zu Ostern ging es nur um einen kleinen Schritt weiter. Ein Holzsteg wurde zwischen der Treppe und zum Eingang gelegt. Dieser wurde gealtert nach der bisher üblichen Weise. Außerdem wurden neben die Öfen der Häuser kleine Stapel mit Brennholz gelegt. Nicht viel, aber tut seine Wirkung.
Frank (lappes)
zur Zeit im Bau:
lappes
Und wieder eine Kleinigkeit, die sich nur auf dem 2. Blick erkennen läßt. Die Steine wurden ein wenig "eingeschwemmt", weil diese nur auf der Oberfläche lagen. Dazu wurde die Oberfläche zuerst mit verdünntem Weißleim benetzt, Quarzsand wurde darübergestreut und dies wiederum mit Weißleim überträufelt. Danach Einfärbung mit verdünnter Ölfarbe umbra gebrannt.
Frank (lappes)
zur Zeit im Bau:
... es sind gerade die vielen kleinen Details die das Dio so interessant machen.
Eine tolle Arbeit.  :ThumbUp: :ThumbUp:
"Das schönste am Ruhestand ist, das man sich keine Sorgen machen muss beim Nichstun erwischt zu werden !"
lappes
Danke sehr. Ja...bei jedem Dio sind es die vielen kleinen Details, die es interessant machen. Ein Dio lebt nur von Details. Leider wird dies allzu häufig vernachlässigt. Die Dios sind sehr häufig recht lieblos mit nicht maßstabsgerechten Zubehör aus dem Modellbahnhandel erstellt. Teilweise auch überfrachtet mit Figuren und Fahrzeugen, die zeitlich nicht zusammenpassen. Das trifft in der Hauptsache für Dios in 1:16 zu. Als Diobauer muss man halt überlegen und nicht alles zusammenschustern. Ich hoffe, dass klingt nicht überheblich....es gibt 100%ig eine ganze Menge besserer Dios als meines. Ich freue mich ganz besonders, dass es so hohen Anklang findet.
Frank (lappes)
zur Zeit im Bau:
,,.... hohen Anklang findet",
Das IST einfach allerfeinster Modellbau ( wenn auch für Grobmotoriker  :teufel: ) und dafür gibt es von mir ehrlichen Applaus  :7: :7: :7:
Eine Frage zum T-34:
Das Leitrad vorne rechts liegt so sehr tief. Soll das oder ist das ein noch zu reparierender Unfall?
Derzeit im Bau: A-26B Invader
lappes
#265
Danke...nein, da mit dem Leitrad ist kein Unfall. Auf ebener Fläche ist es etwa auf Höhe der Laufräder und so hatte ich es fixiert. Dummerweise sind die vorderen 2 Laufräder auf dem Dio eingefedert und überragen das Leitrad. Das habe ich beim Bau des Panzers übersehen, da dieser nur auf ebener Fläche stand. Jetzt kann ich das leider nicht mehr ändern. Ich habe zwar auf Videos hier und da die gleiche Einstellung gesehen....aber es sieht wirklich nicht optimal aus. Naja...Pech.
Frank (lappes)
zur Zeit im Bau:
lappes
So....das Fass ist fertig. Ich habe es zuerst silbern "geairbrushed". Dann chipping fluid (man kann auch Haarspray nehmen). Dann in dunkelgelb. Dann nochmal Chipping fluid. Dann mit dem Pinsel in rot bemalt. Nach dem Trocknen mit einem harten Pinsel und Wasser abgerieben. Nochmals mit Papier (Küchenrolle), danach Washing mit verdünnter Ölfarbe umbra gebrannt. Pigmente auf das feuchte Washing aufgetragen (Rost und erdfarben). Mit verdünnter Ölfarbe schwarz Öl/Dieselflecken imitiert. Ich hoffe, man kann's gut genug erkennen. Ach ja, das Fass wurde vorher zerbeult. Und die Pumpe wurde ergänzt
Frank (lappes)
zur Zeit im Bau:
Frank, sehr cool.
Und einen Traktor in 1:16 gibt es auch ?
lappes
#268
Hallo Rafael,
den leider nicht. Ich hatte einen Ferguson in 1:16 vorgesehen. Aber den gab es erst in den 50er Jahren. Ich hatte den Traktor in 1:16 bestellt und auch bekommen. Aber der ist indiskutabel...ein reines Spielzeug. Da der Traktor aber eh sehr klein ist, handelt es sich nur um wenige Millimeter und das akzeptiere ich. Der ist unter 3 m lang im Original, der Unterschied beträgt in der Länge also rund 5 mm. Da er aber sehr gut detailliert ist, bevorzuge ich definitiv dieses Modell
Frank (lappes)
zur Zeit im Bau:
lappes
Hier mal ein Gesamtbild des Dios. Durch die diversen Washings und Klebeaktionen ist der Sockel arg in Mitleidenschaft gezogen worden....Das muss ich am Abschluss in Ordnung bringen.
Frank (lappes)
zur Zeit im Bau:
