Maskierfolie für Tarnungen etc. gesucht
Begonnen von Steffen23, 11. Juni 2020, 22:35
Hallo ihr da draussen,
nach Jahrzehnten des 1:35 Panzerbaus will ich mich mal an 1:48 Fliegers versuchen und muss irgendwie wieder bei Null anfangen... Fragen ohne Ende.
Eine spezielle hier an dieser Stelle:
Um die Tarnungen schön akkurat hinzukriegen benötige ich Maskierfolie, auf die ich die Tarnung "aufpausen" kann, ausschneiden, aufkleben und dann lackieren.
Hat da jemand nen Tipp?
Parafilm kapier ich nicht, der fällt weg.
Besten Dank!
Derzeit im Bau: A-26B Invader
michel2827
Moin Steffen, also ich könnte dir Alex Wegner von Solidscale empfehlen. Der hat mir für meinen chinesischen ZTZ96B eine ganz neue Digitarn Maskiervariante erstellt. Er macht das mit nem Folienplotter. Ich hatte ihm dazu einfach ein Foto von der Bemalungsvariante geschickt. Schreib ihn doch einfach mal an. Shop@solidscale.de und schilder ihm was du vor hast. Oder schau dir seine Webseite an.
www.solidscale.de
Damidduweisswasbescheidis
Besten Dank für die Antwort!
Aber ich frage NUR nach einer Folie.
Gerade bei dt. Fliegers mit den scharfkantigen Tarnmuster würde ich dieses gerne auf Folie durchpausen und diese dann als Schablone aufkleben.
Es geht also nur ums Material.
Besten Dank aber für den Tip!
Sollte es mal zu kompliziert werden weiß ich jetzt wohin!
eydumpfbacke
Ich habe 6 cm breites Tape von "Kamoi Tape" welches gerne auch als Tamiya Tape verkauft wird, aber nicht ist.
Da kann man auch schön aufzeichnen und ausschneiden.
Reinhart
Exercitatio potest omnia
ich benutze für die Tarnungen auch nur Abklebeband. Das was ich nehme ist von Kip, aber auch Tamiya. Das Kip Zeugs sieht aus wie das von Tamiya und lässt sich auch so verarbeiten, ist allerdings preiswerter. Damit kannst Du auch die Kanzeln gut abkleben. Wenn ich wellenförmige Tarnungen habe nehme ich die schmaleren Klebebänder von Tamiya. Die Britentarnungen lackiere ich allerdings meistens frei Hand.
... vielleicht ist diese Maskier-Folie etwas für dich
Klick mich hart: Maskier-Folie
"Das schönste am Ruhestand ist, das man sich keine Sorgen machen muss beim Nichstun erwischt zu werden !"
Hallo und vielen Dank für die Antworten,
Steffens Tipp werd' ich mir sicher mal genauer ansehen.
Ich war nicht untätig und habe im Baumarkt von TESA das scharfkantige blaue ( für aussen; damit arbeite ich schon länger und bin SEHR zufrieden ) und das gleiche in gelb ( für innen ) in 25mm bzw. 38mm besorgt.
Damit sollten die meisten der dt. Tarnfelder gut abzudecken sein.
Ich werde berichten wie es gelaufen ist.
Besten Dank!
Steffen :biggrin:
Hallo ihr Klebersüchtigen,
nachdem ich hier vor einigen Monaten eine Anfrage gestellt habe möchte ich auch mitteilen dass ich zu einem Ergebnis gekommen bin.
Auf der Suche nach Maskier-Klebeband bin ich im Baumarkt auf TESA Abdeck-Klebeband in gelb ( für aussen ) und blau ( für innen ) gestoßen.
Beide Klebebänder sind glatt, nicht zu stark klebend, scharfkantig und in Breien von 25mm und 38mm zu haben.
Ich habe beide getestet und komme dazu das gelbe Klebeband als DAS Maskierklebeband überhaupt zu bezeichnen.
Besser geht nicht.
Ist vielleicht nicht sooo billig, aber es tut was es soll, und das SEHR gut!
Nein, ich werde nicht von TESA gesponsort, ich bin freien Willens etc. ...
Das Zeug ist einfach gut!
Soviel dazu.
Haut rein, lasst den Kleber fließen, und die Farben auch!
Obergefreiter
Hi Steffen,
danke für den "Selbstversuch". Ist das gelbe Tesa besser oder gleich zum Tamiya Maskierklebeband?
OG
In Bau 1/35:
- le FH 18 Gespann
- Tiger II Tamiya
Danke für die Information. Mir geht nämlich das 8mm Band zur Neige.
Ah....ich vermute mal wieder, das das die preiswerte Variante ist. Wie bei den Ölfarben bei MIG und den Pigmenten.
Rambazanella
Das selbe Klebeband bekommst du auch KIP in unterschiedlichen Farben und somit Klebestärken. Erhältlich bei uns in der Region in nahezu jedem Baumarkt egal ob nun Hornbach, Globus oder Bauhaus.
Ist m.E. genau das gleiche wie von Tesa nur um Längen billiger vom Preis her.
Horrido!
Hallo ...
ich würde es trotzdem vorher testen. Nicht das mir Billig die Farbe vom Modell holt.
Dann zahl ich lieber für Teuer.
Die Frage ob das Tesa gleich oder ähnlich wie das Tamiya Tape ist kann ich nicht beantworten - ich vermute aber mal dass das Tesa etwas mehr Klebekraft hat.
Bei kritischen Aktionen klebe ich es immer zwei - drei mal auf die Arbeitsunterlage, dann bin ich sicher.
Wenn es mir Farbe runterholt ( bislang 1x an einer kleinen Stelle ) dann habe ICH da Mist gebaut und nicht richtig grundiert oder so.
Bislang aber nur gute Ergebnisse.
Beim KIP sind die Ränder nicht so scharf geschnitten, ich hatte das mal in einem Baumarkt vergleichend in der Hand.
So Long
Steffen  :biggrin:
ehvorwald
servus.
ich weiß jetzt nicht ob es hilfreich ist, aber ich hab mir für 250 euro einen geeigneten beamer gekauft. (gibt es auch schon billiger)
mit dem sollte man im z.b. 45 grad winkel ein tarnmuster (mäander, flecktarn usw) auf die oberfläche beamen können, und mit airbrush ab-brushen.
zumindest für weiche konturen. werde es erst in kürze wenn ich in rente gehen ausprobieren.als feinmechaniker und tüftler hat erst 2 mal eine idee von mir
nicht funktioniert. wäre jetzt die 3. :3:
have a nice day:
