Takom's Chieftain Mk.10 - die Berlin-Brigade lebt
Begonnen von Rafael Neumann, 29. Mai 2020, 21:16
ZitatWie auf dem Foto des Originals erkennt man beim Abguß noch die Vertiefungen, das geht mit der weiteren Plane aus Bleifolie dann verloren. Vielleicht kann man da eine Zwischenlösung draus machen?
Hallo Stephan,
noch einmal zurück zu den Nebelbechern. Dann käme da in etwa so was bei herum:
Besser ?
LowBudget
Hey Rafael,
so sieht es richtig gut aus und passt zu den ganzen feinen Detailarbeiten :ThumbUp:
mit den Abgüssen werden die Vertiefungen nicht so tief dargestellt wie mit den Wurfbechern, aber ich denke, das geht:
Besser ?
LowBudget
Hey Rafael,
die unteren finde ich top :ThumbUp:
Was sagt denn dein Bauchgefühl?
Hallo Stephan,
naja, die oberen waren der erste Versuch mit der dicken Bleifolie, dann kam Dein Hinweis auf die sichtbaren Vertiefungen und hier nun "wunschgemäß" die Umsetzung mit dünnerer Bleifolie.
Ich denke, ich werde die unteren nehmen, wenn ich es schon korrigiert habe ...  :10:
mittlerweile sind die Teile rund um den Turm weitgehend fertiggestellt und warten auf die Montage - je nachdem, wann was wie lackiert werden muss. Dies sind diverse Staukisten, die Körbe und noch einiges an Kleinteilen, was auf dem Turm Platz finden musste - machen wir also weiter mit dem Baubericht.
Den Großteil machen die Staukästen und die beiden Körbe aus, die man auch hier wieder einfach nur nach der Anleitung zusammenbauen kann:
Im Gegensatz dazu machen die Blechkisten dann doch ein wenig mehr her. Hier die Pläne von Voyager dazu ...
Und wenn man das wieder vernünftig zusammendengelt, wird man auch brav mit weiterem Bling-Bling belohnt; gerade bei den kleinen Kisten ist der Unterschied gut erkennbar:
Die Körbe werden dann nach Anleitung zusammengebaut und mit den beigefügten Ätzteilen verfeinert. Der Zusammenbau ist aufgrund der zerbrechlichen Teil etwas tricky, aber es geht. Hier der Blick auf die Anleitung und die reinen Plastikkörbe ...
(Quelle: www.themodellingnews.com)
... die Ätzteile dazugelegt ...
... und zusammengetüdelt:
Der untere Korb wurde wieder gelötet, und auch hier wie ich finde eine deutliche Aufwertung - obwohl es natürlich nur ein kleines Detail ist
Damit hätte ich bis auf die Kommandantenkuppel erst einmal alles zusammen und kann die ganzen Teile beim nächsten Mal schön um den Turm herumdrappieren.
Vielen Dank wie immer für's Lesen und bleibt gesund
eydumpfbacke
Reinhart
Exercitatio potest omnia
ich hatte ja angedroht, die bis jetzt gebauten Teile schön um den Turm herumzudrappieren, bevor es an die Montage geht.
Also dann ...
Ein wenig näher heran ...
Das kommt dem Original schon recht nah, wie ich finde:
(Quelle: Prime Portal)
Hier noch einmal ein schönes Beispiel dafür, dass ein Metallteil sehr oft besser wirkt als das Original aus Plastik:
Vielen Dank für's Lesen und bleibt gesund
der55er
Tolle Arbeit bis hierher.
Absolut sehenswert
:ThumbUp:
:biggrin:
Beste Grüße, Jörg,
aus Ostthüringen
LowBudget
Richtig gut, Respekt vor soviel Liebe zum Detail  :7: :7:
eydumpfbacke
Reinhart
michel2827
Junge Junge Rafael, du haust hier wieder ein Update raus mit den ganzen Ätzteilen. Da werde ich gleich wieder neidisch.
Damidduweisswasbescheidis
Der Hr. Neumann lässt es hier wieder massiv krachen,.... trotz Böllerverbot.
Stark, das ist schon ne Klasse für sich was Du hier zusammenfrickelst.
Weiter so!
Steffen  :gut:
Danke, danke.
Ich sehe gerade, Makro ist nix für mich:
Eine der Zurrösen hinten links ist verlustig gegangen, da muss ich nachbessern ...
