Wie sind Figuren auf Dio zu befestigen (Gips)?
Begonnen von , 08. Januar 2006, 02:12
http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/22.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':22:'>
JO danke,
werd die Methode mit dem bohren ausprobieren.
Hab sie jetzt mal mit unverdünnten Holzleim angeklebt. War erstaunt, dass das auch so gut hält. Mal sehen wie lange?
Also danke nochmal.
Bis zum nächsten Prob..... http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/5.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':5:'>
Wie genau befestigt Ihr euren rennenden (auf einen Bein haftenden) Soldaten auf einer Gipsplatte, darauf befindet sich dann Sand im Wüstendio?
Gibt es speziellen Kleber hierfür oder verbidet Ihr die direkt mit dem Gips? Hält aber dann nicht besoders oder?
Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
Bis dann.
 http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/36.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':36:'>
Mark
Hallo DJ Maggy,
Holzleim hält ohne Probs solange Dein Dio nicht nass wird oder Du damit durch die Wohnung bollerst.
Wegen dem Bohren - ich verwende Proxxon-Einatzbohrer, weil die hinten dicker sind und man sie gut mit der Hand führen kann, falls man kein Gerät hat, welches man runterfahren kann. Wenn die Drehzahl zu hoch ist kann der Fuss schmelzen. Übrigens kann man das Loch schon zum Bemalen rein machen - dann den Draht mit Figur in einen Korken stecken.
CU Mark
Ede Wolf
hi dj
also ich würde dir die "drahtstift methode" empfehlen! das standbein des laufenden soldaten anbohren... mit einem drahtstift versehen u in der grundplatte verankern - loch bohren u notfalls mit superkleber fixieren!
hoffe ich konnte dir damit helfen
greeez ed
halb Mensch, halb Tier.......Panzergrenadier ; )
Floriansjünger
Servus, DJ!
Da gibt's bestimmt mehrere Möglichkeiten - und EDE WOLF hat schon eine genannt.
Ich "verstifte meine Piepels" auch und verklebe sie zusätzlich entweder mit einem Tröpfchen Sekundenkleber oder Holzleim. Der Leim braucht zwar länger zum Austrocknen, hält aber dann mindestens genausogut - selbst, wenn eine Figur nur auf einem Bein steht.
Kleiner Hinweis: Je nach deinem gewählten Untergrund solltest du beim Bau des Bodens - sprich Verwenden des Gips' - noch vor dem Aushärten die Fußspuren ganz leicht in den feuchten Gips drücken.
Sonst läufst du Gefahr, dass die Figuren am Schluß "über dem Boden schweben" oder du am Gips noch nacharbeiten musst.
Die Brüder hier sind VERSTIFTET (an jeweils einem Bein), in einem 0,5mm Löchlein im Boden verankert und mit Sek-Kleber fixiert
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/76/3591476/6432333839623932.jpg" border="0">
