Welche Grundierung verwendet ihr?
Begonnen von Florian Tauschek, 20. März 2012, 18:34
Florian Tauschek
Hallo liebe Forengemeinde,
ich möchte in Zukunft zuminderst teilweise auch auf eine Grundierung zurückgreifen.
Welche könnt ihr mir da denn empfehlen?
Man sollte sie mit der Airbrush auftragen können, da ich die Sprühdosen irgendwie so unkontrolierbar finde und Angst habe mein Modell total zuzusauen.
Die Grundierung von Vaileo habe ich bereits ausprobiert. Diese hat mich aber nicht wirklich überzeugen können, da sie nicht "schleiffest" ist. Sie hat sich da immer wieder abgezogen wie eine Gummihaut.
Daher was verwendet ihr? Und woher bekommt mans?
Florian
Der Luchs
Ich verwende seit kurzem eine Grundierung aus dem Baumarkt für meine Figuren 1/72. Die trage ich mit dem Pinsel auf. Auf größeren Flächen würde ich die aber auch nicht verwenden, da die sich ebenso abziehen lässt, wie du es beschreibst.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/35.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':p'>
Gruß, René
KLAUSH
Hi Florian,
normalerweise bin ich großer Fan der Tamiya-Primer, aber du schließt Sprühdose ja aus.
Aber es gibt einen Plan B: Ich hab kürzlich zum ersten Mal den Primer von Allclad getestet (den grauen), und bin von dem ebenfalls begeistert. Der riecht zwar ein wenig, ist aber ruckzuck trocken, hält enorm gut, trägt sehr fein auf, ohne Details zu schlucken und ist auch sehr gut schleifbar. Zudem kann man ihn direkt von der Flasche in die Airbrush kippen; ist schon spritzfertig eingestellt.
Ich persönlich nehme den Primer von Vallejo und bin sehr zufrieden. Grundiere alles mit den verschiedenen Farbtönen von Vallejo. Alternativ ginge auch die Grundierung von Humbrol.
rafi2000
Ich nehme auch den Vallejo Model Air Primer 71097. Also der ist bei mir durchaus schleiffest. Hab zwar auch schon den Vallejo White Primer 73600 ausprobiert aber mit dem komm ich nicht so klar, gibt bei mir keine so homogene Oberfläche.
Rainer
skywalkerxy
Hey Flo!
Ich kann Klaus nur zustimmen und benutze auch die graue Grundierung von Alclad. Einfach super das Zeug und es gibt zusätzlich zu den Sachen die Klaus gesagt hat noch einen Vorteil. Er trägt nicht dick auf, füllt aber trotzdem kleine Riefen vom schleifen auf.
Gruß Maik
Markus Lack
Ich benutze in der Regel gar keine, weil es nur eine weitere Schicht Farbe ist die die Details verkleistern könnte.
Falls ich welche benutze dann entweder die Enamelgrundierung von Testors oder die Tamiyagrundierung (allerdings fülle ich sie mir mittlerweile in ein Farbdöschen um, um sie mit der Airbrush aufzutragen).
Zwischenzeitlich habe ich mir über David auch eine Flasche Vallejo-Grundierung besorgt und finde sie nach einem ersten Test auch recht gut.
OlliHeide
Du brauchst ja auch die Sprühdosen nicht zu benutzen. Ich bin da auch ein gebranntes Kind.
Die Sprühdose erst in ein anderes Behältnis umfüllen und dann mit der Airbrush aufbringen geht wirklich prima. Hab das früher so mit dem Tamiyaprimer gemacht.
Da bist du vor Überraschungen gefeit und hast beim Auftragen mehr Kontrolle.
Ich benutze mittlerweile die Grundierung von Alclad ( Grau).
Cya, Olli
Sic transit Gloria Mundi
Hallo Klaus und Maik,
ist die Grundierung die ALCL302 Grundierung grau mit Microfiller ? Woher bekommt ihr die (Heiden lauert ja bereits . . . .) ?
KLAUSH
Hi Rafael,
genau die. Ich hatte die in Zeiskam bei Aero-Spezial gekauft (Herr Waltermann).
jacobm
muß man den Primer von Alclad noch verdünnen, oder ist der spritzfertig?
Gruß Marcus
skywalkerxy
Hey Rafael!
In Heiden wird der auf jeden Fall zu finden sein. Airbrush Service Almere ist da und die haben den, mein ich, immer dabei. Wir können uns dann in Heiden über die genaue Arbeitsweise Unterhalten, das ist einfacher als das zu schreiben.
@Marcus:
Der ist schon lackierfertig eingestellt. Einfach die Dose schütteln bis man die Mischkugel gut hört und ab in die Airbrush damit.
Gruß Maik
Dragstar
Es gibt doch jetzt von Tamiya einen Primer im 40ml Fläschchen.
Hat damit schon jemand erfahrung ?
ww .sockelshop.de/catalog/tamiya-fluessig-grundierung-weiss-40ml-p-34882.html
LG Gerhard
Hallo Klaus, hallo Maik,
bei Aero-Special hatte ich den gestern im Netz gefunden, aber Grau ist im Moment nicht gelistet.
Und wenn es den in Heiden gibt und ich mir gleich noch eine Gebrauchsanweisung abholen kann, dann mache ich das doch gerne.
modellianer
Ein kleiner Hinweis wegen dem Aclad II Microfiller. Ertens! Er ist spritzfertig eingestellt. Zweitens! Er neigt das sich die festen Bestandteile sich am Boden absetzen. Mit schütteln bis man die Kugel hört ist es nicht getan. Es empfihlt sich mit einem Stab den Bodensatz aufzurühren. Ansonsten ist es ein sehr guter Primer. Ich verwende ihn selber.
Gruß Maeks
