Weißleim am Scheibenrahmen entfernen
Begonnen von Sprudelmax, 03. Februar 2012, 10:31
Ich bin gerade am Bau der Windschutzscheibe für meinen Weasel und habe da ein kleines Problem:
Und zwar musste man dafür von vorne und hinten je einen PE Scheibenrahmen auf ein Klarsichtteil kleben. Ich habe das mit Weisleim gemacht und jetzt müsste noch der überschüssige Kleber der unter den PE-Teilen vorgequollen ist von der Scheibe entfernen.
Hier mal ein Bild wie die Scheibe aussieht:
http://www.militarymodelling.com/sites/1/images/member_albums/41116/awinshld29c04.jpg" border="0">
Quelle:militarymodelling.com
Wie kriege ich den Kleber an den Rahmeninnenseiten wieder rückstandslos weg? Gibt es da einen Trick?
Landgraf
Wasser? Mein Weissleim ist Wasserlöslich - schau mal ob deiner das ebenfalls ist http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Bzw, probier mal vorsichtig Glasreiniger.
Wegschaben is nich, oder?
Ist der auch noch Wasserlöslich nachdem der Kleber getrocknet ist? http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/3.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':3:'>  Wegschaben geht nur schlecht, das zieht nur den restlichen Kleber unterm Ätzteil raus und es entstehen wieder neue Stückchen die man entfernen müsste.
Landgraf
Mach dir dochn paar Proben auf nem Stücken sheet und Ätzteilrahmen und probier aus, mit was es funktioniert. Bevor du dir noch die Scheibe versaust http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Hallo David,
Einweichen in warmem Wasser sollte funktionieren, allerdings must Du dem Leim Zeit geben, das Wasser aufzunehmen (kann also ein bis zwei Stunden dauern, bis sich etwas tut).
Und zukünftig die Scheiben vielleicht besser mit Klarlack einkleben.
Ok, dann leg ich mal die Scheibe in Wasser. An den Aussenkanten habe ich die Rahmen jetzt eh mit Sekundenkleber gesichert.
Joefi
also ich klebe Scheiben auch sehr oft mit Weißleim ein. Überstände rubbele ich mit einem feuchten und schräg abgeschnittenen Zahnstocher weg. Klappt bisher immer sehr gut.
Beim Bearbeiten hab ich jetzt leider Sekundenkleber auf die Scheibe bekommen!
 http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/smile" border="0" valign="absmiddle" alt=':smile'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/smile" border="0" valign="absmiddle" alt=':smile'>
Jetzt habe ich die Rahmen wieder runter gebracht und auf ein anderes Stück Klarsichtsheet geklebt, dieses Mal mit ganz wenig Sekundenkleber. War zwar gefährlich, hat aber geklappt und die Scheibe ist sauber! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/26.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':26:'>
Beim nächsten Mal werd ich aber eure Tipps beherzigen. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/biggrin" border="0" valign="absmiddle" alt=':biggrin'>
