Sommeroffensive 1942
Begonnen von Landgraf, 29. August 2012, 11:58
Hallo,schaut ganz gut aus bisher.Besser als mein Kram auf jeden Fall.
Zum StuG: Du solltest die Löcher der hinteren Bleche unterlegen,nicht verspachteln,die Bleche liegen auf "Endstücken" der Abdeckung auf wenn sie runtergeklappt sind.
Unter die Werkzeugkiste vorne rechts ist ein Holzunterlegklotz.Hinten(Richtung Aufbau) ein "Blechstreifen" und vorne ein Riemen mit Schnalle und fertig.
Öfter waren die Kisten direkt ohne Füsse angeschraubt,von der Truppe.
Die kleinen spitzen Dreiecke auf den Motorabdeckluken müssen weg.Die sind sozusagen die Auflage für die gepanzerten Abdeckungen gedacht,am Modell, original waren da Öffnungen.
An der Antennenrinne ist die mittlere Stütze an der vorletzten Schraube des Lufteinlasses befestigt.Erst später an der letzten wie bei Dir.
Wobei es hier eine Nachrüstung durch die Truppe wäre da die Ausf. B keine Rinne hatte.
KANNST Du machen,MUSST Du nicht.
Gruss Bernd
Landgraf
Moinsen!
Nicht das ihr denkt, hier ist Stillstand. Ich habe gerade nur meinen "Sommerurlaub" - war dazu letzte Woche auch noch im Ausland.
Kam endlich mal wieder etwas zum bauen -> Und es ist viel passiert. Die Fahrzeuge wurden soweit fertiggebaut, grundiert und der Basis-Lack aufgebracht.
Ebenso wurde das Diorama angefangen und der Außenrahmen angeklebt. Hier kommt als nächstes der Holzspachtel ins Spiel.
Die vorgebene Form wird in etwas später zu sehen sein. Die Steine liegen dann natürlich nicht so auf einem Haufen; Ebenso wird an den Bäumen noch gearbeitet.
@Bernd:
Hab mal etwas versucht deine Vorschläge anzubringen. Die "spitzen Winkel" wurden zumindest entfernt. Ebenso wurde der Unterlegklotz gebaut, der kam aber zum Lackieren runter, weswegen ich Ihn jetzt auch vergessen habe zu fotografieren http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Was du mit den "Blechen" meinst ist mir nicht ganz klar, ist aber auch nicht so tragisch.
Ebenso habe ich beim T70 die Beschädigungen etwas begradigt.
http://img6.imagebanana.com/img/xcni2tmq/Russland001.jpg" border="0">
http://img6.imagebanana.com/img/db6jsmzt/Russland002.jpg" border="0">
http://img6.imagebanana.com/img/pm0ojxud/Russland003.jpg" border="0">
http://img6.imagebanana.com/img/ae4gd6zn/Russland004.jpg" border="0">
http://img6.imagebanana.com/img/pc9jcsgj/Russland005.jpg" border="0">
http://img6.imagebanana.com/img/15eplyal/Russland006.jpg" border="0">
http://img6.imagebanana.com/img/6a7aszh1/Russland007.jpg" border="0">
http://img6.imagebanana.com/img/y7c52cy4/Russland008.jpg" border="0">
http://img6.imagebanana.com/img/ihflcqic/Russland009.jpg" border="0">
http://img6.imagebanana.com/img/55zrcrzf/Russland010.jpg" border="0">
http://img6.imagebanana.com/img/602pajzl/Russland011.jpg" border="0">
Anmerkung:
Keine Angst, das Color-Modulation am Stug wird nach der Alterung fast nicht zu sehen sein.
Ebenso wird an der Lackierung vom T70, speziel an der beschädigten Stelle noch viel gearbeitet.
*edit:
Schaut euch noch nicht die Pferde und die Figur an, da sind nochn haufen Grate und Sinkstellen dran -> Da ist auch noch garnichts passiert, die wurden nur in einem Stück grad noch mitgrundiert ^^
Der russische Panzer sieht schon mal sehr gut aus, bin sehr gespannt auf das Endergebnis.
Leseratte
Hallo Landgraf
Schöne Arbeit bis jetzt, obwohl CM fast wie Wintertarnung aussieht. Die beweglichen Heckkotflügel hatten Loch, damit im hochgeklappten Zustand die Rücklichter sichtbar sind. Im Normalzustand lagen diese Flügel auf starren trapezförmigen Blechen, die auch die Löcher von unten abdeckten. Schau dir mal Heckansichten von Stugs an und du wirst das Detail erkennen.
Hast du meine Antwort in Dioramenplanung gelesen?
Stug 3B Mitte August 1942 bei Stug Abt 197 fotogr. belegt, Stug 3B oder C Nov. 42 Foto. Bin jetzt sogar über Foto gestolpert, dass ein Stug 3A zusammen mit einem Stug 3G mind. Frühjahr 1943! zeigt.
Eine Anmerkung:
Fahrende frühe Stugs mit geschlossener Kdt Luke sind höchst unwahrscheinlich, da der Kdt so keinerlei Sicht hatte. Sogar im Gefecht war mind. eine Luke offen, aus der entweder Kdt- Rüssel oder Scherenfernrohr ragte.Du solltest dir dazu was überlegen.( Besatzung besichtigt kaputten T70?)
Ich sehe gerade, du hast Kettenglieder unter Kanone? Eindeutig NOGO, da Rohrabsenkung blockiert wird!
lg Robert
Landgraf
Mahlzeit
Weiter ging es erst gestern Abend. Das Gelände wurde gestaltet. Dazu wurde einfach Molto Holzspachtel auf den Boden aufgetragen und angepasst. Darauf wurden dann etwas Blumenerde, kleine&große Steinchen und kleine Aststücke gestreut. Danach wurden die Fahrzeugspuren eingedrückt.
Das gesamte Teil muss nun erstmal ein paar Tage durchtrocknen. Danach kann es grundiert werden. Die Bäume werden übrigens wieder herausgezogen und später eingeklebt.
Zu den Kettengliedern unter der Kanone: Eigentlich sind diese nicht im Schwenkbereich, aber wenn möglich werde ich das einzelne Kettenglied, das dem Schussbereich am nächsten liegt noch entfernen.
Zu den Luken: Die sind nunmal zu jetzt. Finde ich aber auch nicht allzu tragisch. Mal sehn...
http://img6.imagebanana.com/img/6zavwdy5/marchingeastwip1002.jpg" border="0">
http://img6.imagebanana.com/img/9scr161g/marchingeastwip1009.jpg" border="0">
http://img6.imagebanana.com/img/ju8qtxzq/marchingeastwip1010.jpg" border="0">
http://img6.imagebanana.com/img/r3ahmmux/marchingeastwip1006.jpg" border="0">
Das Ganze Teil mit dem Streumaterial sieht jetzt noch etwas dreidimensional aus - nach der Grundierung sieht das ganze etwas flacher aus.
Panzernarr80
http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/7.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':7:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/7.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':7:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/7.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':7:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/7.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':7:'>
Sehr ansehnlich das ganze, jetzt schon.
Gruß Patrick
Landgraf
Gestern wurden die Figuren schonmal zusammengekleistert. Diese müssen noch versäubert und mit dem ganzen Gerödel beklebt werden. Aber ich konnt nicht wiederstehen sie schonmal provisorisch auf die Base zu stellen. Das wollte ich euch nicht vorenthalten.
Die Figuren haben auf keinen Fall ihre endgültigen Positionen, aber so in eeeeetwaaaa könnte es mal aussehen.
http://img6.imagebanana.com/img/mbrud93m/2012101517.38.48.jpg" border="0">
... einfach Molto Holzspachtel auf den Boden aufgetragen und angepasst ...
Hallo Landgraf,
welchen Holzspachtel benutzt Du da genau ? Ich hatte mal so ein graues, griesiges Zeug von Molto in einem Plastiktopf, dass sich überhaupt nicht vernünftig verarbeiten ließ - geschweige denn glatt verstreichen.
Landgraf
Das ist genau dieses graue rieselige Zeug http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>
Ich hab auch immer gaaaaanz viel Spass damit. Untergrund ist bei mir einfach das Styropor/Styrodur. Darauf klatsche ich dann mit einem Spachtel eine ca 3-5mm dicke ungleichmäßige Schicht von dem Spachtel und versuche das grob zu Verteilen.
Das Problem dabei ist, das es anfangs fast garnicht auf dem Boden halten möchte. Deswegen erstmal grob auftragen, gestaltung kommt später.
Für diese Fläche habe ich fast einen halben Eimer benötigt. Ich muss dazu sagen, das meines eine etwas nassere Struktur hatte. Da kann notfalls mit normalen Leitungswasser nachgeholfen werden.
Nach ein paar Minuten zieht das Zeug ganz leicht an und wird etwas trockener. Ebenfalls nimmt der Boden etwas von dem Zeug auf. Wenn das der Fall ist, kannst du das Zeug schon wesentlich besser verarbeiten. Ich verputze das Zeug dann grob mit dem Spachtel, teilweise drücke ich es auch nur drauf.
Danach hab ich mir dann ein kleines Schälchen mit Wasser gerichtet. Dann kommen deine Finger ins Spiel. Hab dann vorsichtig mit 1-2 Fingern die Geländestruktur eingedrückt, bzw die groben Spuren vom Spachteln beseitigt. Und dazwischen immer wieder mit den Fingern ins Wasser, denn du merkst ganz schnell, das sich eine klebrige Schicht an deinen Fingern aufbaut -> Aber das Zeug ist wasserlöslich.
Man merkt auch, das wenn das Zeug anzieht, du es viel besser verarbeiten kannst.
Anschließend habe ich dann vorher gerichtete Materialien aufgestreut, bzw aufgesteckt. Nach den Streuen habe ich die losen Teile ganz vorsichtig mit den FIngern in den Boden gedrückt. Anschließend lassen sich in die etwas fest gewordene Masse noch Kettenspuren drücken. Der Vorteil dabei ist, das sich die Masse beim trocknen fast nicht verformt, bzw größer oder kleiner wird. (Anders als z.B Gips).
Deshalb passt der T70 nun auch wieder in die eingedrückten Spuren.
Toll an dem Spachtel finde ich die Struktur wenn er aushärtet, richtig erdig. Ausserdem wird er dann nicht so porös und brüchig wie Gips, sondern ist in gewissen Maße noch flexibel und zerbricht nicht. Ausserdem erhälst du so eine stabile Oberschicht.
Ich kann dich da nochmal auf einen alten Thread von mir verweisen, da siehst du auch ein paar mehr Bilder, auch nach der Grundierung:
http://www.modellbauforen.de/cgi-bin/ikonboard.cgi?act=ST;f=8;t=22618" target="_blank">http://www.modellbauforen.de/cgi-bin....t=22618
lieben Dank für die ausführlichen Erläuterungen. Ich schaue mir den anderen Beitrag nachher auch noch an und werde später versuchen, mich noch einmal mit dem Zeug anzufreunden.
Landgraf
Konnte gestern nicht umrum die Base noch zu grundieren. Denn ich brauchste einfach abwechslung, bin die letzten paar Stunden nurnoch dabei Figuren und Zubehör zu versäubern. Echt nervige Aufgabe... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>
Hier die Bilder. An der Base werden als nächstes Schatten und Lichter gesetzt, ein Washing durchgeführt, Details bemalt, dann alles begrünt, wieder Lackiert und dann noch mit Pigmenten behandelt.
Achso, die Fahrzeuge wurden schonmal mit der ersten Schicht Erdal Bodenglänzer behandelt und die Decals aufgetragen.
Auf den T-70 will ich mit dem Pinsel ein paar kyrelische Schriftzeichen Auftragen. Hat da jemand für mich eine Referenz?
http://img6.imagebanana.com/img/piq5jf4c/2012101807.02.00.jpg" border="0">
http://img6.imagebanana.com/img/1tfmhfls/2012101807.02.18.jpg" border="0">
http://img6.imagebanana.com/img/7wa3mazv/2012101807.03.02.jpg" border="0">
Panzernarr80
Schöne Base, sieht super aus, bin auf weitere Fotrschritte gespannt.
Gruß Patrick
Landgraf
Moinsen
Viel ist nicht passiert. Die Figuren wurden fertig beklebt und grundiert, die Laufrollen an den Panzern wurden bemalt und an der Base wurden Lichter und Schatten gesetzt.
Als nächtes Erfolgt ein Washing und ein Drybrushing an der Base.
Die Bilder wurden bei 2 verschiedenen Beleuchtungen gemacht und die Farben kommen nicht wirklich rüber, aber es soll euch einen Eindruck geben.
http://i1289.photobucket.com/albums/b505/nokeagle/Russland%2012/2012-10-23184442_zpsde6baeca.jpg" border="0">
http://i1289.photobucket.com/albums/b505/nokeagle/Russland%2012/2012-10-23184234_zps35d57515.jpg" border="0">
Landgraf
Mahlzeit
Es geht wiedermal schleppend voran. Gestern wurden die Fahrzeuge Detailbemalt. Hier fehlen noch viele Details, z.B. die Holzmaserung.
Als nächstes Erfolgen hier Filter und Washings.
An der Base wurden die Steine bemalt, ein Washing aufgepinselt und anschließend in 3 Farben gedrybrushed. Am Ende kommen hier noch Pigmente ins Spiel, aber das kommt zum Schluss, um den ganzen eine gewisse "staubigkeit" zu verpassen.
Als nächstes gehts hier ans begrünen.
Die Figuren und die Pferde wurden bisher auch nur grundiert, die eigentliche Lackierung fehlt noch.
Das erste Bild zeit die Steinbemalung nach dem Washing (hier ist der Boden noch feucht)
http://i1289.photobucket.com/albums/b505/nokeagle/Russland%2013/2012-10-24153904_zpsd526fe70.jpg" border="0">
Das zweite zeigt es 3 Stunden später nach dem trocknen und einem dezenten Drybrushing.
http://i1289.photobucket.com/albums/b505/nokeagle/Russland%2013/2012-10-24183002_zps339e0bb7.jpg" border="0">
http://i1289.photobucket.com/albums/b505/nokeagle/Russland%2013/Russland13-004_zps5cd6c2bf.jpg" border="0">
http://i1289.photobucket.com/albums/b505/nokeagle/Russland%2013/Russland13-005_zps90ccce16.jpg" border="0">
http://i1289.photobucket.com/albums/b505/nokeagle/Russland%2013/Russland13-006_zps8377bb69.jpg" border="0">
http://i1289.photobucket.com/albums/b505/nokeagle/Russland%2013/Russland13-003_zpseb8b7039.jpg" border="0">
Und hier nochmal das Chaos am Ende einer Bastelsession http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
http://i1289.photobucket.com/albums/b505/nokeagle/Russland%2013/Russland13-007_zpsed349275.jpg" border="0">
Bengs
Der Boden gefällt mir richtig gut.
Sieht richtig schön umkämpft aus. Vielleicht noch ein paar
Patronenhülsen verteilen ? Nur so als Vorschlag.
Weiter so  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/18.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':18:'>
sascha
ICH EDITIERE
Keine Macht den Spamern !!
