Wie bekomme ich die Teile von Zimmerit Atak heraus
Begonnen von Aaron, 21. März 2011, 18:31
Aaron
Hallo zusammen
Ich baue gerade den Panzer weiter. Nun habe ich ein Problem mit dem Zimmerit von Atak. Wie bekomme ich die Teile heraus? Herausbrechen geht ja nicht sonst zereisst man die oder? Oder muss man die echt mit dem Skapell heraus schneiden? Wäre sehr dankbar für die Hilfe.
Ich frage mal nach statt was zu zerreissen.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/3.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':3:'>
Hallöle,
also ich habe bei meinen beiden Sets die benötigten Teile einfach vorsichtig durch leichtes Biegen und Verdrehen herausgebrochen, ohne dass etwas dabei kaputtgegangen ist; nur bei sehr schmalen Teilen habe ich mit einem Skalpell geschnitten. Außerdem war es hilfreich, vorher schon den Bogen mit einer Schere in kleinere Abschnitte zu trennen.
Aaron
Danke für die schnelle Antwort! Hinten ist so eine durchsichtige Schicht die muss man ja drauflassen. Muss man da lecht schleifen das es besser klebt? Ich werde mal eines versuchen...
beim Fehrmann habe ich nur mit Sekundenkleber verklebt, beim Panther wie bereits von Chris beschrieben eine Kombination aus normalem Plastikkleber und Sekundenkleber benutzt.
Ich habe beim Zimmerit erst die Rückseite angeschliffen und dann flächig (bis auf die Seitenränder und ein paar Punkte) mit normalem Plastikkleber (im Moment Faller Expert) eingestrichen. Anschließend eine Kante (und die freigelassenen Stellen) mit Sekundenklebergel bestrichen, das Zimmerit ausgerichtet und gleichmäßig zur anderen Seite hin angedrückt, wo erforderlich noch zurechtgerückt und dann die andere Ecke mit dem Skalpell angehoben und mit Sekundenkleber verklebt.
Funktionierte einwandfrei, ist aber bestimmt nur eine von vielen Methoden.
Gute Frage von Aaron!
Kann man denn das Zeug nicht mit einer Schere genau rausschneiden? Oder zerbricht das dann???
Steht bei mir nämlich auch noch an - und betrete damit auch absolutes Neuland!
Aaron
Ok also vorsichtig mit dem Skapell ausschneiden. Dann mit einem 400 Schleifpapier auf der Rückseite leicht anschleifen. Dann mit normalen Kleber (bei mir Revell) aufstreichen und ankleben.
Wohl nicht zu viel Kleber. Na mal probieren.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/gut.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':gut:'>
Zu viel Kleber darfst Du auf keinen Fall verwenden, aber Plastikkleber alleine wird an den Kanten nicht ausreichen; da braucht es schon noch ein wenig Sekundenkleber.
Viel Erfolg
kilkenny1970
bei meinen http://www.modellbauforen.de/cgi-bin/ikonboard.cgi?act=ST;f=33;t=16772" target="_blank">Tiger I Alfred Kurzmaul habe ich auch erstmalig Atak-Zimmerit benutzt.
Hier mal ein Rohbaubild:
http://iloapp.imperial-armory.com/data/_gallery//public/44/1254071959_resized.jpg" border="0">
Die dunklen Flachen zeigen viel Klebstoff, die Hellen ausreichend Klebstoff.
Ganz normalen Revell-Kleber genutzt, sorgfältig auf die Verklebung der Kanten und Nähte geachtet, hält bombig, ein anschleifen des Modells, noch der Atak-Rückseite erscheint mir notwendig.
TJ
www.imperial-armory.com
andreas schenz
Kleiner Tipp von mir:
Ich nehme den kompletten Atak-Bogen, lege ihn mit seiner
Unterseite auf einen großen Bogen Schleifleinen ( feine
Körnung )und bewege ihn dann vorsichtig, mit ganz geringem
Druck in kreisförmigen Bewegungen auf dem Schleifpapier.
Hierbei lösen sich die Zimmeritteile wie von selbst aus dem
ursprünglichen Bogen, und -was auch wünschenswert ist- die
zu verklebende Unterseite ist bereits leicht angerauht.
Zum Kleben der größeren Flächen nehme ich Greven Epoxi-
Bond mit einer Topfzeit von 30 Minuten. Diesen Klebstoff
streiche ich hauchdünn auf, und kann in Ruhe alle Teile
anpassen und, wenn nötig, korrigieren.
Und eventuell "Beschädigungen" anbringen.
as
