Probleme mit Schweißnähten
Begonnen von Sprudelmax, 23. Februar 2011, 20:48
Heute war ich damit beschäftigt meinen KV-2 von Trumpeter mit neuen Schweißnähten zu versehen.
Angefangen habe ich mit der Gießast-Methode, aber ich hab die Gießäste einfach nicht in der nötigen Größe hinbekommen. Entweder waren sie zu dick oder gleich viel zu dünn, ich hab mehrere komplette Spritzrahmen verbraucht ohne Erfolg.
Daraufhin habe ich sie dann mit Milliput gemacht, das ging besser. Damit habe ich dann die Hauptnähte der Wanne gemacht, also die Verbindungen der Seitenteile mit den Ober- und Rückseiten des Panzers. Die sind zwar auch eher grob geworden aber besser hab ich sie nicht hinbekommen. Da es ein KV-2 ist geht das aber schon, der war ja im Original auch eher grob in der Verarbeitung.
Jetzt habe ich aber das Problem dass ich die Nähte um die Griffe am Turm und die Nähte um die Abschleppösen überhaupt nicht hinbekomme, das Milliput batzt nur alles voll und Gießäste bekomm ich da nicht ordentlich aussen rum, dafür sind die Teile zu klein.
Welche Methoden gibt es denn sonst noch, oder wie mache ich die genannten Methoden richtig? Vielleicht hab ich da selbst nen Fehler gemacht?
Hallöle,
könntest Du nicht ein oder zwei Fotos hier einstellen, damit wir uns besser "ein Bild" machen können ?
Ansonsten hilft vielleicht auch einer dieser bereits vorhandenen Beiträge:
http://www.modellbauforen.de/cgi-bin/ikonboard.cgi?act=Search&CODE=02&SID=4d6636e103b58a48" target="_blank">Schweißnaht für alle
Hi Rafael, danke für die Links! Ich denke die Methode mit der verdünnten Spachtelmaße ist nicht schlecht, werd ich mal ausprobieren.
Fotos gehen gerade schlecht, der Fotoapparat ist kaputt! ><
Aber ich denke die braucht es eh nicht unbedingt, die mit Milliput erzeugten Nähte sind ganz ok finde ich.
Ich bräuchte halt nur nen Tipp wie ich die Schweißnähte an Kleinteilen wie Griffen oder Haken etc. hinbekomme. Mit Milliput ist das etwas blöd, denn man bekommt da ja keine Würste in der richtigen Dicke hin, davor reißt der Faden ja. Ich hab es dann so gemact dass ich eben so dünn wie möglich gerollt habe und dann am Modell immer wieder das Stück flachgedrückt habe und den überschuss mit dem Skalpell entfernt habe. Und das so lange bis das Ergenbnis dünn genug war.
Aber bei Grifen oder kleinen Kanten geht das nicht wirklich gut.
Hmh, verstehe.
also bei ganz kleinen Teilen bin ich schon einmal hingegangen und habe gar kein Material mehr aufgetragen, sondern die Stelle (also einen Knick oder eine Kante) nur noch mit Ethylacetat oder Plastikkleber aufgeweicht und mit den Schaft von einem Mini-Bohrer ein Muster hineingedrückt; das wölbte sich dann außen automatisch etwas nach oben, und das kannst Du vielleicht einmal an einem Reststück probieren.
Chris hatte in dem Baubericht zum Italien-Panther auch recht feine Schweißnähte gemacht. Ich meine, das war auf der Seite 3, und ich habe das hier 'mal herausgezogen und hoffe auf die Erlaubnis des Verfassers:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/38/7552938/3030613632323663.jpg" border="0">
(Quelle: Baubericht Chris zum Itlalien-Panther, Seite 3)
Ah, das ist auch ne gute Idee!
Allerdings hab ich die Griffe am Modell aus Draht gemacht, da geht sowas also auch nicht.
Ich hab jetzt nochmal in den Bauberichten von Brändle gestöbert, der macht die Nähte ja echt super.
Er schreibt dass er auch mit Milliput arbeitet, aber nichts davon dass man die Würste später noch zuschneiden muss.
Kann es sein dass man mit dem feinen Milliput deutlich dünnere Würste rollen kann? Ich hab hier das Schwarze, das ist etwas brößelig wenn man es dünn rollt, da zerfällt es sehr schnell in kleine Stücke.
Funke doch 'mal joH an, der hatte bei seinem Elefanten auch etwas von sehr feinen Schweißnähten geschrieben . . . .
Schau' doch bitte hier in den Beitrag vom 26.12:
http://www.modellbauforen.de/cgi-bin/ikonboard.cgi?act=ST;f=85;t=9018;st=435" target="_blank">http://www.modellbauforen.de/cgi-bin....;st=435
Hab ihn gleich mal angeschriebn! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/1.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':1:'>
Sie haben Post http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/23.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':23:'>
Hi JoH, nochmal danke für die Post an dieser Stelle! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/23.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':23:'>
Ich war also doch auf dem richtigen Weg, ich muss nur üben! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/wink" border="0" valign="absmiddle" alt=':wink'>
