Erhabene Schriftzüge und Buchstaben
Begonnen von Armymen, 23. Januar 2011, 23:27
Armymen
Guten Tag, ich brauche erhabene Wörter/Shcriftzüge bzw. Buchstaben. So wie die "Archer Surface Decals"  Das Problem bei Archer ist aber das sie für "einfach mal testen" etwas teuer sind. Und auch nur ein paar Buchstaben dabei sind, der Rest wäre dann umsonst gekauft. Zumal ich nichtmal die richtige Größe weiß.
Meine idee wäre folgende: Man graviert eine kleine Aluplatte mit den Zeichen die man braucht, füllt Resin darauf und kann die Buchstaben nach dem trocknen dann aufkleben. Aber ich hab k.a. ob es funktionieren könnte, habe selber noch nichtmal mit flüssigem Resin gearbeitet.
Habt ihr noch eine Idee wie man sowas bewerkstelligen könnte?
Achja: Die Buchstaben sollen später eine Höhe von ca. 2 bzw 4mm haben.
Es gibt auch 2mm Buchstaben aus Polystyrol. Jemand erfahrung damit? Nennt sich "Plastruct" von "Modell4You"
Außerdem suche ich noch eine Farbe die Blau-Eloxiertem Alu nah kommt. Habt ihr da eine Idee welche Farbe hinhaut? Oder welche Farben ich dazu am besten mixe?
MfG
Andy
Du sollst den Tag nicht vor dem Abend loben
Bengs
Du meinst diese 3d-Decals ? Oder liege ich da falsch.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/63.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':00'>
Auf manchen Gussästen gibt es Nummern und Buschstaben. Manchmal sind es irgendwelche Gussnummern und manchmal ist ein kleiens Plättchen mit Hersteller und Modell noch am Ast dran. Ich habe mal gesehen, dass diese jemand abgekratzt hat und auf sein Modell geklebt hat. Sah recht überzeugend aus. Ich selber habe es aber noch nicht getestet.
Falls das nicht das ist was du meinst, bitte ich das hier zu ignorieren  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>
ICH EDITIERE
Keine Macht den Spamern !!
Marder-Mann
Beim eloxieren kann ich helfen:
(w)ww.modellversium.de/galerie/11-motorraeder/8645-suzuki-hayabusa-extended-rearend-tamiya.html
Ich mach es genauso wie mein Kumpel und es klappt super. Kannst natürlich einen matten Klarlack anstelle von seidenmattem nehmen, wenn du clear Blue von tamiya genommen hast
Hätte ich eine einfachere Idee. Resin würde ich gar nicht nehmen.
Vorgehen: Zeichen gravieren (Ritzen, fräsen), dann einen Gußast heiß machen und drauf drücken. Das weiche Poly drückt sich in die Form und nach dem Erkalten kannst Du den Buchstaben dann (relativ) einfach abschneiden.
