Dioramenbau - Bericht
Begonnen von Steffen23, 07. Januar 2011, 22:59
Liebe Freunde,
da ich es Notger mal versprochen habe und er sich immer so Mühe gibt, sein Fachwissen zu teilen, habe ich den Bau meines letzten Dios ( Einbruch an der Rollbahn ) fotographisch festgehalten. Sicher gibt es noch viele andere Wege zum schönen Grün, sicher kennt ihr schon vieles, aber vielleicht ist der ein oder andere Kniff dabei, der einem weiterhilft.
Ich will niemanden belehren, auch nicht klugsch....ern, sondern nur mal ganz ausführlich zeigen, wie simpel es ist.
Also, fang' ich mal an:
Am Anfang steht eine Idee, ein Bild.
Positiv ist es, wenn die Fahrzeuge schon fertig oder zumindest der Größe nach platzierbar sind.
Ich suche mir dann immer eine größere Holzplatte / Pappe, nehme eine Ecke als "fest" an und schiebe und stelle von dieser Ecke aus solange rum, bis ich zufrieden bin.
Danach messe ich dann die Größe der Grundplatte ab.
Ein bisserl ändern kann man jetzt noch, aber man sollte sich schon sicher sein.
So, Basisplatte ausgesägt - ich nehme immer alte Einlegeböden aus alten Schränken, die verziehen sich nicht, Kanten geschliffen.
In diesem Fall hier soll auch ein Hügel aufs Dio, also brauche ich einen Rahmen.
Es wirkt immer belebender, wenn auf einem größeren Dio Höhenunterschiede sind.
Im Baumarkt erstand ich schmale Kiefernleisten, die breiteste 5,7cm breit. Nach diesem Maß richtete sich jetzt die Höhe des Styropors, mit dem ich den Hügel machen will.
Styropor hebe ich bei geeigneten Stücken immer auf, so aus Großverpackungen.
Mit einem Brotschneidemesser wird das leider tierisch bröselnde Styropor grob zurecht gesägt. Auch beim zuschneiden des Styros gehe ich von einer Ecke der Grundplatte aus. Hier mache ich nochmal eine Stellprobe:
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92096/diobau0012J4OO.jpg" border="0">
Festkleben, trocknen lassen.
Sollten kleinere Vertiefungen bis an den Rand gehen mache ich diese gerne vor dem Rahmen, so wie hier die tiefen Kettenspuren:
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92097/diobau00451YEV.jpg" border="0">
Die Vinylkette ist da ganz hilfreich.
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92098/diobau005GGUEX.jpg" border="0">
So kann man leichter nacharbeiten, damit die Spur auch parallel zur Kette ist.
Dann wird der Rahmen ausgemessen und verklebt / vernagelt.
Die Kontur der späteren Oberfläche säge ich erst nach dem Befestigen des Rahmens mit einer Handstichsäge aus, bzw. ab.
Hier ein Hinweis: Beim Rahmensägen sollte man sich darüber im Klaren sein, ob die Landschaft ÜBER den Rahmen gehen soll oder der Rahmen sichtbar stehen bleiben soll. Ersteres hat den Vorteil des maximalen Platzes aber den Nachteil, daß Gips sehr dünn auf Holz leicht wieder abspringt!
Ich nehme Variante eins, säge also grob 1-2mm überm Styropor die Rahmenleisten ab.
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92099/diobau009FZWT5.jpg" border="0">
Das Loch hat nix zu sagen!
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92100/diobau012K8W5N.jpg" border="0">
Noch kann man jetzt etwaige "Hubbel", die unerwünscht sind, entfernen.
Dann geht's ans Gipsen. Wäre es nicht so saukalt in meiner Werkstatt gewesen, hätte ich wie immer Fliesen - oder Bodenbelagskleber genommen. Der reisst auch nicht an den Kanten, wenn er nur dünn übers Holz gestrichen wird!
Also Gips, auch hier ein Tipp: Nicht irgendeinen 08/15 Gips nehmen wie ich hier - http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/teufel" border="0" valign="absmiddle" alt=':teufel'> - , sondern am besten Stuckateurgips, der trocknet nicht so wahnsinnig schnell.
Bei größeren Flächen wie hier ( 38 x 29 cm ) empfiehlt es sich sehr stückchenweise zu arbeiten. Obs wahr ist, weiß ich nicht sicher, aber ich habe früher OHNE Weißleim - Unterlage gegipst, und oft gab es später Risse. Seitdem schmiere ich immer direkt vor dem Gipsen flächig eine dünne Schicht Weißleim auf - und hatte nie mehr Risse.
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92101/diobau014A8XAW.jpg" border="0">
Kettenspuren kann man übrigens prima mit der nicht verbauten feuchten Vinylkette in den feuchten Gips eindrücken.
Blau eingekreist habe ich die Stellen, die später ohne Gras sein werden, wie Erdbruch oder Felsen. Diesen modeliere ich feiner aus, indem ich den fast trockenen Gips extra bröselig bearbeite. Klebt es nicht mehr so gut kann man mit einem nassen Finger wieder etwas Zeit gewinnen. Hier muss man schnell sein!
Sieht dann so aus:
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92109/diobau0187SVX0.jpg" border="0">
Mal ausprobieren, das hat man fix raus! Ich kratze dazu den fast trockenen Gips aus der Gummischale.
Trocknen lassen, dann mit einem nicht zu harten Pinsel abbürsten. Was nicht richtig fest ist fliegt jetzt weg!
Auch wenn nachher alles begrünt wird gebe ich mir beim Boden immer mehr Mühe als nötig. Man weiß nie, wo später doch mal "nackte Erde" zu sehen sein wird.
Also wird der Gips gestrichen. Brushen geht auch, aber ich will mehr feinere Struktur, wofür ich in diesem Fall Plakafarben, feine gesiebte Erde oder Sand und evtl. Pigmente mit Weißleim und Wasser vermische. Dabei achte ich darauf, daß auch in kleinste Löcher Farbe kommt, der Kontrast weiß / erdfarben ist zu groß, das sieht man später sicher.
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92110/diobau020OMONZ.jpg" border="0">
Besser als Plaka sind natürlich Acryfarben, bei dem Verbrauch hier war mir das aber zu teuer!!
Wichtig ist die richtige Konsistenz der Pampe zu erwischen.
Zu dünn deckt sie nicht richtig, zu dick streicht sie sich nicht gut. Etwas dicker als Kuhmilch, wie warmer, frischer Pudding. So in etwa. ( Ich krieg hunger! )
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92115/diobau021PT313.jpg" border="0">
Wenn alles schön getrocknet ist und auch wirklich keine weißen "Schweinelöchelchen" zu sehen sind geht es an die ersten Farben. Hier habe ich die Kettenspur aufgehellt, wieder billig mit Plaka:
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92119/diobau022KQZVJ.jpg" border="0">
Mit viel Glück ist die Pampe vom Streichen noch nicht vertrocknet, denn jetzt  brauche ich noch was davon, nur diesmal etwas dicker. Dazu etwas mehr Erde und Weißleim einrühren, auch etwas aufhellen mit entweder Plaka oder Pigmenten. ich möchte nämlich jetzt den Erdaufwurf der Ketten herstellen. Einfach mit einem flachen Pinsel auftupfen.
Ist die Masse zu dünnflüssig ergibt sich keine "bröselige" Struktur. Aufdicken oder warten, bis es leicht antrocknet. dann mit der Stirn des Pinsels tupfen / stoßen.
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92120/diobau023QR96J.jpg" border="0">
Der Aufwurf blau gekennzeichnet.
Diese Pampe aufheben bzw. für Granattrichter, Gräben etc. verwenden.
Ich brauch sie auch gleich noch, habe nämlich etwas vergessen: Die Pak!
Um die vier Auflagepunkte der Pak aus zu tarrieren "grabe" ich entsprechend, bis alles passt. Ist sowieso nötig, da ja auch die Pak einsinkt bzw. die Holme beim Rückstoß sich eingraben.
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92123/diobau025YB22L.jpg" border="0">
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92128/diobau026KU3OG.jpg" border="0">
Einzig blöde dabei ist, daß man mit dem weißen Gips leicht das Modell einsaut!  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/teufel" border="0" valign="absmiddle" alt=':teufel'>
Mit der Pampe erstelle ich noch die Erde um die Holmschaufeln und die Räder:
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92132/diobau032BF0SR.jpg" border="0">
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92133/diobau030V48RQ.jpg" border="0">
Es ist übrigens gar nicht schlimm, wenn hierbei Farbe an das Modell kommt. Ist eh genau der richtige Farbton. Nur: zuviel sollte es nicht sein, deswegen nehme ich hier zum Spachteln einen kleinen Schraubenzieher.
Jetzt kommt die Spur der Pak dran. Die ist nicht so tief wie die vom Panzer, also kratze / schabe ich sie mit einem entsprechend breiten Schraubenzieher oder hier kleinen Stecheisen entsprechend aus.
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92135/diobau029KX3H8.jpg" border="0">
Die Pampe wieder etwas verdünnen und die Spur damit ausmalen  - fast fertig!
Da mittlerweile an der Kettenspur alles trocken ist: Stellprobe!
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92136/diobau034FST5X.jpg" border="0">
So, gleich geht's weiter!
Weiter geht's:
Bei dieser Stellprobe kann man noch Fehler beheben, wie z.B. Kettenspur wurde zu schmal oder so. Vorausgesetzt natürlich, die Pampe ist noch nicht vertrocknet!!
Jetzt gehts ans Malen: ich habe ja vor, einige Bereiche als Erdbruch oder felsen darzustellen, hier ein vertrockneter Bach.
Mit Vallejos färbe ich jetzt ein, wobei ich von hell zu dunkel gehe, tupfe und / oder trockenmale. Wichtig ist, daß nicht nur ein oder zwei Farbtöne vorkommen, sondern fein abgestuft mglst. viele.
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92140/diobau037TCQ72.jpg" border="0">
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92143/diobau038E1F0I.jpg" border="0">
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92144/diobau039YU4VF.jpg" border="0">
Mit dabei sind auch Grau, verschieden Braun, Khaki,... was so gefällt. Ich mische meine Farben immer in Kronkorken, hier hatte ich fünf gleichzeitig "in Betrieb". An den Zacken kann man so schön den Pinsel abstreifen.
So, wenn alle Erde farblich behandelt ist gehts ans Grüne!
Ich verwende im Folgenden:
Wildgras von HEKI
Herbstau von Busch
Grasbüschel von green line ( geiles Zeug!! )
sowie später:
Pestwurz aus Papier von Noch
Erikamoos von Knorr ( aus dem Baumarkt )
und letztes Jahr gesammelte Moose und Gräser.
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92146/diobau0404OHQX.jpg" border="0">
Ich fange mit dem an, was die größten Flächen bedecken wird, dem Wildgras von Heki.
Das ist wie eine filzige Matte ohne dicke Verklebungsschicht an der Unterseite, weswegen ich manchmal beinahe oben und unten verwechselte. Leider verliert das Zeug irrsinnig viele  Grashalme. Zeitung drunter, Halme aufheben!
Normalerweise reiße ich die Matten grob zurecht, zumal sie sich auch gut ziehen lassen. Beim Wildgras von HEKI ging mir die Bröselei so auf den Keks, daß ich die Schere nahm. Nicht gut, da es zu gerade Kanten gibt!
Verklebt wird mit normalem Ponal mit ein wenig Wasser.
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92148/diobau041BZP3N.jpg" border="0">
Man sieht gut die vielen losen Grashalme! NERV!
Verkleben geht ganz einfach: Grasfläche anpassen, weglegen, Fläche einpinseln, druff und andrücken. Dabei am besten KEINEN Leim auf den Fingern haben. Grrrrfz!
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92150/diobau043OIJM4.jpg" border="0">
So ganz supi war das am Ende dann aber nicht, es glänzt der Ponal durchs Gras. Wahrscheinlich war er zu dick. Bitte testen! ( ist mir halt auch erst ganz zum Schluss aufgefallen. Aber hier weiß sicher jemand Rat! )
Damit die Fläche nicht zu langweilig wird kann man die green-line - Grasbüschel mit verkleben. Aber nicht AUF das Wildgras!! Die Green-lines haben eine recht feste Verklebung auf der Unterseite. Klebt mit Ponal bestrichen super, aber halt nicht auf Gras!
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92151/diobau044YANBM.jpg" border="0">
Einschub: Hier sieht man gut, warum Schere suboptimal ist und reissen einfach natürlicher wirkt:
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92152/diobau045LRGHN.jpg" border="0">
So, die große Wiese steht. Aber der vertrocknete Bach hat in der Mulde eine andere Fauna wachsen lassen, etwas "sumpfiger". Also nehme ich jetzt die Herbstaue von Busch.
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92153/diobau047URAQ1.jpg" border="0">
Auch dieses Zeug ist auf der Unterseite stark verklebt, läßt sich kaum reissen UND besteht aus zwei Schichten:
Unten zuerst das grünbraune Gras, darauf dann in Büscheln mittels Verklebung das helle. Hier wähle ich Stücke aus, wo wenig Büschel drauf sind.
Sind es zu viele quäle ich die Schere knapp unter der Verklebung des hellen Grases, hebe die Büschel soweit möglich aber auf!
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92154/diobau048HUX2Q.jpg" border="0">
Unterseite
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92156/diobau058EGO9R.jpg" border="0">
Eine scheixx Arbeit!
So, mit dieser Herbstaue in kleinen Stücken, den hellgrünen und den hellbraunen Grasbüscheln von green-line geht es an die Sumpfwiese ( nennen wir sie mal so ), und zwar Stückchen für Stückchen. Dadurch ergibt sich ein viel lebendigeres Bild!
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92157/diobau050SKXYH.jpg" border="0">
Zum Rand des Wildgrases setze ich natürlich auch noch Wildgrasbüschel dazwischen, damit der Übergang fliessend wird.
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92158/diobau052D2CX6.jpg" border="0">
Hier sieht man schön, daß die Höhe der Gräser variiert.
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92159/diobau054C7M9N.jpg" border="0">
Es wächst, langsam, aber es wächst!
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92160/diobau055VUA1S.jpg" border="0">
Abwechslung und Unregelmäßigkeit ergeben ein natürliches Aussehen.
Gleich gehts weiter!! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/1.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':1:'>
So, da bin ich wieder! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/biggrin" border="0" valign="absmiddle" alt=':biggrin'>
Jetzt ist die Radspur der Pak dran, die ja nicht den Boden aufgerissen hat, sondern sich nur eindrückte und Gras plattwalzte.
Also Ponal / Wasser auf die Spur und dann die nervigen losen Wildgrashalme draufdrücken. Während die auf der Matte verlegten Halme stehen bleiben diese jetzt hier platt liegen, auch noch schön durcheinander. So soll das!
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92161/diobau056TXSVT.jpg" border="0">
Rot eingekreist die Erdaufhäufung des Holmes der Pak, da kommt kein Gras dran.
Die von der Herbstaue abgeschnittenen hellen kleinen Büschel verpflanze ich noch in die Wildgraswiese - zur Auflockerung.
Auch hier: Ponal, aber pur.
Den Schluss zwischen Wildgraswiese und auslaufender Sumpfwiese zum Bächlein und der Strasse hin fand ich schwierig, da ich immer öfter kleiner Stücke des Wildgrases pflanzen musste. Aber ein Verlauf ist - denke ich - ersichtlich.
Es ist mir hier nicht ganz gelungen Kanten zu vermeiden.
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92163/diobau061TFBXD.jpg" border="0">
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92165/diobau0621CM8P.jpg" border="0">
Hier nochmal schön der Unterschied zu geschnittener Matte, ätz! Ich habe zum Schluß mit losen Halmen versucht, dies noch zu verbessern. Ähnlich wie bei der Pak-Spur, nur nicht so festgedrückt. Ging, aber reissen wäre besser gewesen!
Bevor ich mit dem Bach weitermache habe ich noch "auf die Schnelle" aus dem Erikamoos aus der Bastelabteilung eines Baumarktes aus drei-vier Zweigen einen Busch gebaut. Zusammenhalten, unten grünen Draht drum, mit einem Dorn ein Loch in den Gips gedrückt ( nicht bohren, das weisse zeug kriegt man kaum aus dem Gras raus! ), reingeklebt, fertisch!
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92167/diobau063J9DE2.jpg" border="0">
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92168/diobau0655TPG4.jpg" border="0">
Das Grün wird zum Schluss "buff" gedämpft.
So, der Bach und der Bachauslauf werden bepflanzt.
Hier kommen wieder die kleinen hellen Grasbüschel rein, die ich vorhin von der Herbstaue abschnitt, dann die Pechwurz ( es gibt von NOCH sehr viele dieser Papierpflanzen, aber so richtig gefallen sie mir nicht! ), Gräser und Mooszweige aus eigener Sammlung.
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92169/diobau066X1VLH.jpg" border="0">
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92170/diobau066S1UHK.jpg" border="0">
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92171/diobau067JX2MI.jpg" border="0">
Meine Moose; habe ich letzten Spätwinter gesammelt, da sind sie schön trocken. Dann einfach in eine Pappschachtel, auf den Dachboden zum trocknen, .... das wars.
Toll ist,, wenn man blühendes Moos findet, das hat so kleine Stengel mit einer kleinen "Bolle" oben drauf.
Auf Dächern gibts das auch. Überhaupt: Moose am besten von Steinen nehmen, dann hängt nicht so viel Erde drunter!
Bei Setzen der einzelnen Pflanzen achte ich auf Unregelmäßigkeit und Vielfalt / Abwechslung.
Einzelne lange Strohhalme unterschiedlicher Länge ( aus einem alten Fußabstreifer, einer langhaarigen Borstenbürste oder einem Pinsel ) klebe ich zu dritt / viert auf einen Punkt.
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92173/diobau069IGU0Q.jpg" border="0">
Das Bächlein grünt langsam zu.
In die Sumpfwiese kommt jetzt die "zweite Etage", nämlich etwas verästelte Zweige, Grasblütenstände, Mooszweige und ein paar Borsten.
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92174/diobau070ZBEIS.jpg" border="0">
Wenn man längere Mooszweige findet geht sogar ein Farn oder auch ein Strauch:
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92175/diobau071D0C64.jpg" border="0">
Das sind - man sieht es ja - drei Mooszweige in einem Loch.
So, das waren die Pflanzen, bleibt noch die Rollbahn.
Hier - wie beim Erdbruch - mit verschiedenen Farbtönen hauptsächlich Trockenmalen, hie und da vielleicht ein Ölfleck, etwas Staub mit Pigmenten. Auch hier wieder: unregelmäßig.
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92176/diobau072UGZZ0.jpg" border="0">
Die Kontur bekam die Strasse schon beim Gipsen. Damit sie etwas glatter wurde habe ich kurz vor dem Trocknen mit nassen Fingern die Oberfläche geglättet.
Edit: Ganz final habe ich das Gras noch mit "buff" und viel Mattlack gebrusht, um die Farbtöne etwas harmonischer zu gestalten. Hier könnte man auch noch mehr rausholen, mit anderen Farben.
Und noch ein Trickilein:
Figuren stehen im hohen Gras immer schlecht, der Kleber hält nicht gut. Ich habe mal probiert, mit einem sehr heissen alten Lötkolben auf den Punkt die Stellfläche einzuglätten: Klappt astrein! Die Halme schmelzen ein klein wenig zusammen und bleiben am Boden.
Sicher funzt das nicht bei allen Grassorten, mal probieren!
So, das war alles! Keine Kunst, geht recht fix von der Hand!
ist natürlich ausbaubar, es fehlen die Bäume!
Wegen der Reihenfolge noch kurz zu den Bäumen:
Sind diese eher kleiner kommen sie ganz zum Schluß. Werden aber Wurzeln dargestellt müssen die empfindlichen Bäume leider schon nach dem ersten Gipsen auf die Platte.
Ich hoffe es war für den einen oder anderen etwas Neues dabei, keiner ist eingeschlafen oder fühlt sich vergackeiert!
Vielen Dank fürs Zuschauen,
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/92178/diobau073J3BI8.jpg" border="0">
PS: Ich habe ausnahmsweise nicht vor, etwaige Rechtschreibfehler zu korregieren. Ich bitte daher um Verständnis!!
Soldiersmurf
Ich habe zwar noch nicht alles gelesen, aber ich danke dir allerliebs für deinen Baubericht, wo doch gerade die Vegetation auf deinen Dioramen immer so schön daher kommen !  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/26.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':26:'>
Und wieder ist ein Florist verloren gegangen und bei den Modellbauern wieder aufgetaucht.....
Danke für den anschaulichen Bericht, ich denke da werden sich einige wieder was abschauen können!!!
Und selber bin ich begeistert von deiner Detailverliebtheit!!
Panzernarr80
Toller BB aber die Rechtschtraibfehla gehn mal gar nicht =D..Scherz. Dein BB ist echt hilfreich, iwann mach ich auch mal ein Dio und dann sind deine Baumethoden die du hier zeigst sicher "Nachmachenswert" http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Danke dafür! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/gut.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':gut:'>
Gruß Patrick
ganz, ganz vielen Dank für Deinen ausführlichen Bericht http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/5.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':5:'>  und natürlich auch ganz vielen Dank für Deine Mühen, diesen überhaupt zu machen! Dein Diobaubericht ist wirklich sehr schön bebildert und beschrieben! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/gut.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':gut:'>
Vielen Dank und viele Grüße
Schließ mich an. Danke für diesen schönen BB und die viele Arbeit die du dir damit für uns gemacht hast.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/5.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':5:'>
Dino
sieht erstklassig aus, total real die ganze Vegetation und auch der Einsatz der Fahrzeuge, was man eben davon sieht http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/gut.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':gut:'>
Gruß Dirk
Sturmmann
Moin Steffen,
ich sag auch mal Danke für die Zeit die Du investiert hast um uns den BB zu zeigen. Nehme ich doch wieder mal nen paar Ideen mit.
Semper Talis
Hey, super dass du das hier so ausführlich erleuterst! Vielen Dank dafür!
Kürassier
Suuuuuuuuper BB, ganz toll was du da gemacht hast Hut ab, wenn du aber das nächste mal die Hekiwildgrasmatte verwendest, kleiner Tipp vom Modeleisenbahner: benetze die Grasmatte und nicht den Untergrund, damit verhinderst du das durchscheinen des Klebers http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/1.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':1:'>
