Willkommen
Gast
. Bitte
einloggen
oder
registrieren
1 Stunde
1 Tag
1 Woche
1 Monat
Immer
Übersicht
Hilfe
Einloggen
Registrieren
Kategorie> Bauberichte
Panzer und Fahrzeuge Neuzeit
(Moderator:
AFV Stryker M1128 MGS 1/35
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
2
Nach unten
Autor
Thema: AFV Stryker M1128 MGS 1/35 (Gelesen 1604 mal)
Markus68
Hauptfeldwebel
am:
21. Dezember 2010, 20:23 »
diesen schönen AFV Bausatz habe ich gestern beim M.C. Workshop angefangen.
Bei diesem Baubericht möchte ich Zeigen das man auch mit wenig Modellbau Erfahrung aus dem AFV Bausatz ein M1128 mit etwas mehr eigen Anteil Bauen kann.
Da ich ja schon zwei Trumpeter Stryker gebaut habe, wollte ich jetzt von AFV einen Bauen.
Er soll auch die Vorderräder eingeschlagen Zeigen.
Wie beim Trumpeter Modell geht es auch bei der AFV Bauanleitung mit dem Unterbau des Fahrgestells los.
Auch wird schon ein Teil der Zusatzpanzerung montiert.
Jetzt kommen wir zum vorderen Fahrgestell, dank den Baubericht von Sven Heimroth auf der Panzer-Modell Seite seines M1126, kann ich hier etwas genauer auch den Bau einer eingeschlagenen Lenkung Zeigen.
Um die Teile A15 der Lenkung in ihren Einzelteilen zu zerlegen, brauchen wir, eine Resinsäge, Seitenschneider, Handbohrer 1mm, Skalpell und Rundprofil in verschieden stärken und Materialien.
Hier das Bauteil A15 was es zwei mal gibt mit dem Lenkgestänge.
AFV hat mit gedacht und schon die Bohrlöcher vorgestanzt.
Mit der Resinsäge habe ich jetzt das Teile A15 in seine Bestandteile zerlegt was man zwei mal machen muss.
Ich habe jetzt mit den Handbohrer die fehlenden Löcher gebohrt, wie man sehen kann.
Dann habe ich mit 1mm Plastikrundprofil, die Stifte für die Löcher zurecht geschnitten und dann mit einer sehr heißen Schraubendreher Spitze die enden des Rundprofils flach gemacht.
Damit bleibt die Lenkung jetzt funktionstüchtig.
Hier jetzt lose auf das Unterteil gesteckt, die vorstehenden Plastikresten der Profile, entferne ich zum Schluss wenn die Vorderachsen fest in ihrer Position sind.
Jetzt habe ich die Teile A20/A21 am Ende der Stoßdämpfer auseinander gesägt und ebenfalls mit einem Stück 1mm Messing Rundprofil versehen, damit die Verbindung auch stabil ist.
Jetzt kann man die vier Stoßfänger einbauen und den Kleber trocknen lassen.
Probeweise habe ich schon das letzte der Vorderachse lose aufgesteckt, die Passung ist sehr gut und man kann jetzt schön sehen wie die Vorderräder eingeschwenkt sind, jeder kann hier den Grad selber auswählen und dann festmachen.
Gespeichert
Markus68
Hauptfeldwebel
Antwort #1 am:
21. Dezember 2010, 20:26 »
nach dem trocknen der Teile habe ich Probeweise, mal die Radfelgen mit den Reifen montiert.
Wer schon mal Trumpeter Reifen am Modell aufgezogen hat, wird hier bei AFV merken das die reifen nicht lose wackeln.
Auch hat AFV an 8 kleinen Teilen gedacht, die an der Trommelbremse ran kommen, auf die ich später eingehe.
Hier jetzt mal mit den lose auf gezogenen Rädern.
Wie man jetzt sehen kann kommt das richtig gut zur Geltung und man muss sich nicht für teures Geld aus dem Aftermarkt diesen Lenksatz besorgen.
Hier beim Teil N1 wollte ich euch mal Zeigen was man in der heutigen Zeit aus Plastik herstellen kann.
Trumpeter hat hier Ätzteile gemacht und AFV hat es aus Plastik gemacht.
Wie man schön sehen kann sind die Löcher gelocht und nicht nur angedeutet.
Jetzt kommt von der Firma MIG Abteilung 502 die Gummi Flüssigmaske zum Einsatz, mit einem Zahnstocher und Tamiya Tape.
Ich habe auf dem Oberteil so weit die Teile montiert, so das alles Teile auf dem Oberteil sind, das die Antirutschbeschichtung rauf kann.
Dazu habe ich dann die Seiten und Luftauslässe mit Tamiya Tape zugemacht und alle Schrauben und Löcher mit dem MIG Mask dicht gemacht.
Das gleiche habe ich beim Turm Oberteil auch gemacht.
Dann kam von Games Workshop wieder die ROUGHCOAT DOSE zum Einsatz.
Aus einer Entfernung von ca. 25cm habe ich dann das Spray benutzt, hier jetzt das Ergebnis.
Dann habe ich die Gummimaske wieder entfernt und angefangen die Kleinteile und Seitenteile zu Montieren.
Gespeichert
Markus68
Hauptfeldwebel
Antwort #2 am:
21. Dezember 2010, 20:27 »
nach über einer Woche Baustellen Ruhe geht es jetzt weiter.
Es geht weiter mit einem Bausatz im Bausatz, nämlich die Hauptwaffe, die 105mm Kanone.
So ca. 100 Teile sind da zu Verbauen mit bis zu mm kleinen Teilen.
Das sind die ersten Teile die man braucht, mit dem gedrehten Alur Rohr.
Der zusammen Bau geht gut von der Hand, auch wie die Teile zusammen gebaut werden hat AFV gut erklärt und sinnvoll gemacht.
Vorne am Fahrzeug kamen jetzt auch die Kleinteile ran.
Die Hecktür ist voll beweglich wie beim Original, wer möchte kann scratch ja die Inneneinrichtung Bauen.
Die ersten Ätzteile wurden verbaut.
Die Reifenfelgen sind sehr genau wieder gegeben.
Das noch nicht fertige Geschütz probeweise mal auf dem Turm gesteckt.
Gespeichert
Markus68
Hauptfeldwebel
Antwort #3 am:
21. Dezember 2010, 20:28 »
Hier werden jetzt die meisten der Ätzteile verbaut und die Winkelspiegel montiert.
Bei den Winkelspiegel habe ich mal eine andere Methode ausprobiert.
Hier die unbehandelten Winkelspiegel.
Dazu brauche ich noch als Farbe, klares rot, Gold und Silber
So soll es dann Aussehen.
Als erstes werden die Winkelspiegel auf der Rückseite mit klaren rot bemalt, was auch bei den Blinker n gemacht wird.
Dann wird auf die getrocknet Farbe bei den Winkelspiegeln Gold aufgetragen und bei den Blinker n nimmt man Silber zur Reflektion.
Das Ergebnis sieht dann so aus.
Weiter geht es mit dem Turm.
Das Fahrzeug ist jetzt fertig zum Lackieren, wie auch die anderen Teile.
Hier kann man die Ätzteile sehen die als Schnallen am Geschütz vorgesehen waren.
Bei den Nebelwurfbechern habe ich die Verdrahtung noch zugeführt.
Damit die Klarsichtteile geschützt sind, die man später sehen will, habe ich sie mit MIG Mask abgedeckt.
Den MG Lauf habe ich mit einem Handbohrer 2mm weit aufgebohrt.
Jetzt kam der vallejo GREY PRIMER zum Einsatz.
Gespeichert
Markus68
Hauptfeldwebel
Antwort #4 am:
21. Dezember 2010, 20:30 »
Das Ergebnis.
Als Hauptfarbe habe ich mal keine gemischt sondern die Life Color Farbe genommen die im AFV Stryker M1126 Karton mit bei waren.
Man braucht auf jedem Fall den Verdünner, sonst läuft die Farbe nicht so schön durch die Air Brusch.
Bei Tageslicht ist das Ergebnis dunkler, Tageslichtbilder werde ich noch machen.
Jetzt gibt es auch hier soweit wie es bei den Lichtverhältnissen geht, Tageslicht Bilder.
Gespeichert
General
Antwort #5 am:
21. Dezember 2010, 20:48 »
Hi Markus
Sieht sehr gut aus bisher.
Vor allem auf die Winkelspiegel bin ich gespannt.
Gespeichert
installateur
General
Antwort #6 am:
22. Dezember 2010, 10:00 »
tolle Arbeit ,der Baubericht ist interessant gestaltet...bin auf das Endergebnis gespannt.
Gruß Chris
Gespeichert
http://foto.arcor-online.net/palb....435.jpg
Administrator
General
Antwort #7 am:
22. Dezember 2010, 14:27 »
Hallo Markus,
sieht bisher alles prima aus, wobei mir die Lackierung der Winkelspiegel echt gut gefällt. Ich bin wie Tom gespannt darauf, wie die 'rüberkommen, wenn die Maske fällt.
Über das bewegliche Fahrwerk hatte ich bei armorama und dann auch in Sven's Baubericht gelesen, aber es ist immer interessant, die nötigen Arbeitsschritte auf den sehr guten Fotos zu sehen. Dies und die Winkelspiegel sind schon wieder zwei Sachen, die ich später bei meinem Stryker gebrauchen kann. Sehr schöne Arbeit bisher
Gespeichert
Markus68
Hauptfeldwebel
Antwort #8 am:
22. Dezember 2010, 18:57 »
schön das euch der Baubericht gefällt, er wird auch bald weiter gehen.
Aber zur Zeit hat ein Weihnacht s Projekt den Vorrang, meine Frau bekommt nämlich den Revell Samba in 1/24 gebaut von mir, das ist mein erstes nicht Tarnfahrzeug
Da nach geht es hier it vollen Schwung weiter.
Gespeichert
Markus68
Hauptfeldwebel
Antwort #9 am:
29. Dezember 2010, 16:53 »
der Samba meiner Frau ist fertig und ich kann mich meinem Liebling wieder zu wenden
Als erstes habe ich mir überlegt doch was aus dem Bausatz aus zu Tauschen, nämlich das cal. 50 MG, ich hatte es etwas verhunzt was mir die Entscheidung ab nahm und ich bestellt mir von der Modellbau Company gedrehte RB Rohre zum cal. 50, die schnell gekommen sind
Wie ihr seht lohnt sich die Anschaffung die gerade mal die Hälfte einer Zigarettenschachtel mit Inhalt kostet.
Jetzt kommen wir zu den Winkelspiegeln, ihr wolltet ja sehen ob meine Vorgehensweise an Schluss gut rüber kommt, ich war auch gespannt
Aber schaut selber.
Wie ihr bestimmt jetzt seht lohnt es sich und man braucht auch eigentlich keine Folie mehr.
Bis dann.
Gespeichert
Markus68
Hauptfeldwebel
Antwort #10 am:
01. Januar 2011, 23:21 »
jetzt befasse ich mich mit dem cal. 50 MG, da es ja einen neuen Lauf hat, wollte ich mal eine andere Methode zum Bemalen ausprobieren.
Da verwende ich jetzt mal die Methode des Modellbau Kollegen, @Dr. Jones, ich nehme statt Matt-Lack H 20 von Gunze den Matt-Lack von vallejo 71059.
Da cal. 50 hat hier keine Holzgriffe, da brauche ich auch nicht die Holz Farben.
Das sind dann die Zutaten zum Kochen
Als erstes habe ich mit der vallejo Grundierung grau, per Air Gun das MG lackiert, nach dem Trocknen habe ich als Hauptfarbe Revell 9 Email Farbe per Air Gun lackiert.
Als auch sie getrocknet war wurde mit vallejo schwarz Nr. 950 und Air Model 71058 Gloss Varnish das MG aufgehellt.
Der nächste Schritt war Schatten setzen mit vallejo Schwarz Nr. 950 und zum Schluss habe ich abgegriffene blanke Metallstellen mit MIG-Pigment P 231 Gun Metal behandelt.
Das kam zum Schluss dabei raus.
Danke noch mal an @Dr.Jones für seine Methode.
Das Werkzeug habe ich mir vallejo Acrylfarben und MIG 502 Öl-Farben behandelt.
Auch habe ich mit die Flächen am M1128 mit aufgehellter Grundfarbe und der Air Gun behandelt.
So bekommt der M1128 ein lebendiges und abwechslungsreiches Aussehen.
Dann habe ich mit dem Washing begonnen, das dient dazu dem Modell etwas Tiefe zu geben.
Ich habe das braune MIG Washing dazu verwendet die Schrauben und hervorstehenden Teile mit den feinen vallejo Pinseln zu betupfen.
Dann habe ich die Vertiefungen mit dem schwarzen MIG Washing und dem Pinsel behandelt.
Hier das Ergebnis.
Auch habe ich jetzt die Scheiben für die Scheinwerfer und Blinker montiert.
Hier noch mal das Werkzeug.
Wie ihr seht geht es langsam mit dem Bau zu Ende.
Bis dann.
Gespeichert
Markus68
Hauptfeldwebel
Antwort #11 am:
05. Januar 2011, 12:55 »
the next way
, ich habe die ganze Zeit überlegt ob da nicht noch was fehlt und da kam mir durch die Aktuelle MF eine Idee.
Ich brauchte noch was schönes zur Präsentation für mein M1128 MGS und da kam der Bericht zum Bau einer Base ganz gelegen.
Ich habe mir ein kleines Holzbrettchen, von mini Natur etwas Rasen und Karstbüchel besorgt, ein U-Profil und Revel Aqua grau Acrylfarbe.
Aus diesen Zutaten möchte ich meine Base machen.
Als erstes habe ich das U-Profil zurecht geschnitten und mit Holzleim verklebt. Das Profil soll die Bordsteinkante darstellen.
Dann wurden die Flächen mit der Revell Farbe gepinselt.
Nach dem die Farbe getrocknet war habe ich einen Filter mit MIG brown gemacht.
Als nächstes habe ich die Stellen wo ich die Beton Dehnungsfugen machen möchte mit Tamiya Tape abgeklebt.
Mit Revell schwarz Aqua 08 und einen Pinsel habe ich die Linien gezogen und dann das Tape gleich entfernt.
Auch habe ich schon das Gras richtig geschnitten und an der Base angebracht.
So sieht die Base kurz vor dem fertig werden aus.
jetzt habe ich die Base aber es fehlt noch was, eine Figur, ich habe von Trumpeter den Modern U.S.Army Figuren Satz Nr. 00424.
Diese Figur habe ich ausgesucht, dann habe ich auch gleich was ausprobiert, was Trumpeter diesen Figurensatz beigefügt hat.
Nämlich die Tarn Decals zur Erleichterung der Bemalung der Figur.
Die Decals für die Uniform waren so spröde, das ich sie nicht genommen habe und versucht habe sie selber an der Figur zu Bemalen.
Die Figur habe ich zum Teil schon zusammen gebaut und dann mit vallejo grey Grundierung, grundiert.
Zum Anbringen der Decals und damit sie sich an der Figur Anschmiegen braucht man unbedingt von Mr. Hobby Mr. Mark Softer!
Der Rest der Teile die angemalt werden.
Gespeichert
henrik3056
Obergefreiter
Antwort #12 am:
06. Januar 2011, 18:48 »
Dein Stryker gefällt mir schon sher gut!
'> Kommt noch weitere Alterung oder lasst du ihn so wie er im Moment ist? Die Reifen wirken meiner Meinung noch etwas zu sauber.
Hab das gleiche Figurenkit und ich kann nur bestätigen das die Decals ein Graus sind...
habs nicht mal mit Weichmacher geschaft sie anzubringen, da sie so leicht "zerbröseln".
LG Henrik
Gespeichert
Lg Henrik
BigA
Leutnant
Antwort #13 am:
06. Januar 2011, 19:28 »
Schaut bis jetzt nicht schlecht aus allerdings wie schon angesprochen wurde sind die Reifen/Räder noch sehr steril und an der Figur hättest Du noch etwas besser oder überhaupt entraten müssen.
Gruß Alex
Gespeichert
Markus68
Hauptfeldwebel
Antwort #14 am:
09. Januar 2011, 15:53 »
die letzten Schritte beim Bau.
Das Modell habe ich mit vallejo glänzen Klarlack lackiert.
Dann habe ich die Decals aufgetragen und nach dem trocknen kam noch mal vallejo glänzend Klarlack auf das Modell. So verhindert man zu 90% das silvern der Decals.
Als nächstes habe ich die Reifen und das untere Fahrgestell leicht mit MIG Pigmente eingestaubt und mit dem MIG Pigmente Fixierer Fixiert.
Damit dürfte die Reifenfrage beantwortet sein
Als nächstes habe ich eine feine Staubschicht über den Stryker mit der Air Gun versprüht.
Dazu habe ich viel Tamiya X-20A Verdünner mit ein wenig Tamiya Buff XF-57 vermischt.
Nach dem trocknen, kam zum Abschluss vallejo matt Klarlack rüber.
Damit ist der Bau des Stryker s M1128 MGS fertig.
Da zusammen Bau des Modells hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich finde das die Passgenauigkeit genau so gut ist, wie bei den Trumpeter Stryker Bausätzen.
Damit ist mein dritter Stryker fertig gebaut. Ich kann den Bausatz für fortgeschrittene Modellbau nur Empfehlen.
Gespeichert
Drucken
Seiten: [
1
2
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
(Moderator:
