Fahrwerk Königstiger
Begonnen von Brändle, 21. Oktober 2010, 11:01
Brändle
momentan arbeite ich am Fahrwerk meines Dragon Königstigers. Da ich später das Modell auf einem Diorama plazieren will, versuche ich das Fahrwerk möglichst beweglich zu gestalten. Die Friulkette dafür ist natürlich obligatorisch.
Jetzt habe ich die hinteren Umlenkrollen mittels Achse miteinander verbunden, so dass sie beweglich bleiben ohne abzufallen (damit kann ich dann schonmal den Kettendurchhang kontrollieren). Problem sind jetzt die Aufhängungen der Laufrollen. Da keine Drehstabfederung im Bausatz vorhanden ist und die Wanne schon fertig gebaut ist, scheidet hier ein Einbau einer Federung aus. Meine Idee war es jetzt, nur 4 der 18 Schwingarme zu kleben und die anderen nur zu stecken, somit blieben diese bei der Anpassung an das Diorama beweglich und können dann erst geklebt werden. Das Gewicht des Modells würde von den 4 geklebten Aufhängungen gehalten werden.
Frage: Haltet Ihr das für möglich oder hat es schonmal jemand gemacht? Ich habe es mal so in der Art beim SmartKit Panther gemacht, da das Modell immer zu tief lag (aufgrund der beweglichen Federung) und habe da auch nur einige der Schwingarme fixiert.
Edit: Ich habe mir einmal die Position der Schwingarme genauer angesehen. Die Fixierpunkte sind bei Dragon relativ großzügig bemessen, d.h. die Schwingarme können weiter und weniger weit eingefedert dargestellt werden, aber welche Position ist korrekt, wenn das Fahrzeug auf ebenem Boden steht? Beim Tamiya Jagdtiger liegen die Schwingarme genau bündig mit der Wanne auf dem Boden auf, wenn keine Laufrollen dran sind. Auf Skizzen sind die Schwingarme weiter unten und das Fahrzeug steht damit höher. Basiert die Skizze evtl. auf einem entlasteten Fahrzeug?
-  2 x Panzer IV Ausf.J
- Trumpeter Sturer Emil
- Steyr 1500A Kommandeurwagen
Hi Dennis!
Ich habe es genau so gemacht, wie du es beschrieben hast. Okay, es war zwar ein Jagdtiger, aber das System ist dasselbe. Ich habe die paar festen Schwingarme soweit nach unten gezogen, wie es das Spiel in der Aussparung zugelassen hat.
http://h-3.abload.de/img/dsc07390tfng.jpg" border="0">
johannes.
P.s.: Wie lange wirst du noch für deinen KT brauchen?
Brändle
Hallo Johannes,
danke für die Bestätigung. Werde dann genauso verfahren.
Was mein Königstiger angeht: Ich baue an 2 Fahrzeugen parallel, mit fast identischen Zurüstsätzen an beiden Modellen. Beide werden Fahrzeuge der s.SS.Pz.Abt.501 werden, einer aus den Ardennen und ein späteres Baulos aus der Offensive in Ungarn.
Bei beiden fehlen momentan nur noch die Ketten und Schwingarme, dann gehts mit der Lackierung los. Der Ardennen-KT ist ein Auftragsbau und wird in einer Vitrine stehen, der andere ist für mich und bekommt ein Diorama dazu.
Kann gerne mal Bilder einstellen. Schätze mal, dass ich Ende des Jahrs mit beiden gleichzeitig fertig werde.
Dein Jagdtiger sieht genial aus soweit. Das fehlende Bordwerkzeug macht das Modell gleich noch martialischer, daher habe ich an meinem Ungarn-KT auch kaum Werkzeug und keine Schürzen verbaut. Was mir auffiel und Du noch ändern kannst: Die Blöcke für die Aufnahmen der Schürzen sollten auch an der unteren Kante einen 90° Winkel haben, nicht so abgeschrägt wie im Modell angegossen. War beim Tamiya JT bei mir auch so und habe ich korrigiert. Kannst ja evtl. mit einem scharfen Skalpell noch abnehmen.
Huhu Dennis,
na das klingt doch mal spannend. Warte gespannt auf die ersten Bilder!
Danke auch für die Blumen bzgl. des JT. Der ist aber schon seit geraumer Zeit fertig. Deinen Tipp werde ich mir aber gleich notieren und bei meinem Henschel Turm KöTi beherzigen.
http://www.abload.de/img/dsc01510z5wp.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/dsc01511q6yt.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/dsc0151386ol.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/dsc015263ucu.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/dsc01527j64r.jpg" border="0">
Die Bilder sind leider ein wenig dunkel, das letzte zeigt die tatsächlichen Farben aber eigentlich sehr gut.
Achja, ein Diorama hat der ärmste trotz bereits angepasstem Fahrwerk noch immer nicht http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/wink" border="0" valign="absmiddle" alt=':wink'>
Johannes.
