Perlende Model-Air Farbe
Begonnen von Dummy376, 18. Oktober 2010, 09:26
Dummy376
Hallo Zusammen,
beim Bemalen meines Panthers mit der Airbrush ist ein kleines Lackproblem aufgetreten:
Nach dem Grundieren habe ich mit der Triplex den ersten Anstrich in Dunkelgelb (Vallejo Model-Air) aufgebracht. Dann habe ich die Farbe mit ein wenig weiß (hierfür musste ich ersatzweise Acrylweiß von Revell benutzen - ließ sich aber gut mischen) aufgehellt und die großen Flächen etwas heller akzentuiert.
Soweit - so gut. Dann habe ich an der Panzerunterseite versuchsweise Panzerbraun (ebenfalls Vallejo Model-Air) auf die erste Farbe versprüht. Unmittelbar nach dem Auftrag hat die Farbe jedoch geperlt. Als ob ich auf eine fettige Oberfläche sprühen würde. Nach dem Sprühen der dunkelgelben Grundfarbe hatte ich die Flächen allerdings nicht berührt. Das Panzerbraun habe ich unverdünnt aufgesprüht. Und komisch - auf den Ketten (die sind nur mit Primer grundiert) hält es einwandfrei. Kennt Jemand dieses Problem und weiß, woran das liegen könnte?
Im Moment bin ich ziemlich ratlos und hoffe auf Anregungen von Euch. Vielen Dank schon mal an Jeden, der einen Tip / Ratschlag für mich hat!
Andreas
Dino
vlt. kommt aus deinem Kompressor Öl mit oder die Leitungen haben Kondenswasser gebildet was sich so auf dem Modell niederschlägt.
Da hilft dann entweder ein Ölabscheider am Kompressor oder kurz vor der Gun.
Gruß Dirk
Dummy376
Hallo Dirk,
der Kompressor arbeitet ohne Öl, aber vielleicht hat sich Kondenswasser gebildet. Werde mir das heute Abend mal anschauen.
Ich denke jedoch eher, dass es etwas direkt mit den Farben zu tun hat - denn das Braun haftet auf den Ketten wunderbar - auch das Dunkelgelb machte keine Probleme. Lediglich braun auf dunkelgelb führt zum Abperlen.....
Andreas
Dummy376
Habe es gestern geschafft, mit niedrigem Druck und auf ganz wenig Farbe eingestellt, die Tarnung auf dem Panzer anzubringen.
Auf dem Zimmerit (von Atak) hats recht gut funktioniert - auf den glatten Oberseiten musste ich mehrere hauchdünne Schichten spritzen.
Andreas
