wüstendio!!!
Begonnen von , 01. Juni 2005, 22:36
Zitat (1:72 Fan @ 01 06 2005,22:29)
Hi osb
ja aber der echte sand ist immer so grob
Nimm ganz feinen Quarzsand, <0,05mm.
Echter (Buddelkasten)Sand ist selbstverständlich Unfug, der hat Körnung von ca. 1mm - das wären in Deinem Maßstab mehr als 7cm dicke Fischer-Steine.
Hi 1/72Fan,
im Grunde kommt es darauf an, was du darstellen möchtest. Es gibt ja schließlich nicht nur eine Art Wüste, es gibt die SAndwüste, die fast nur aus feinkörnigem Sand besteht und bei der durch die Windeinwirkungen usw. die aus Film und Fernsehen bekannten Sanddünen entstehen.
Es gibt aber auch Wüstenregionen, die überwiegend aus Gröll und Felsen bestehen, und natürlich viele Nuancen dazwischen.
Wenn du eine reine Sandwüste darstellen willst, empfiehlt sich der von Dioramixx genannte Sand.
Auf vielen Bildern ist aber grade im Bereich der Küstenstraße dürch die Cyrenaika gröberer Sand mit Geröll zu sehen, oftmals auch ein leichter Bewuchs. Wenn du so etwas darstellen willst, könntest für die Randbereiche der Strasse und auf der Strasse selber z.B. Chinchilla-Sand nehmen, ein feiner weißer Sand ohne Zusätze den du, wie Vogelsand in der Tierhandlung bekommst. diesen läßt du dann an den Rändern unregelmäßig in Vogelsand übergehen. Die ganzen Beimengungen im Vogelsand geben gutes geröll ab.
Hi Leute
hab mal zwei fragen:
wo waren die deutschen so um 1942 das ist doch das jahr wo der panzer IV mit langen rohr zum einsatzkam oder??? http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/63.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':00'>
Ich wollte nämlich ein dio mit dem panzer IV bauen wo gerade gefechtspause ist und wo hatten die deutschen nochmal gesiegt trobuk oder el alamain???? http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/63.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':00'>
womit macht man wüstensand am besten???
Gruß Jere http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/1.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':1:'>
Hi dioramixx
hört sich gut an wo gibst solchen sand??? http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/63.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':00'>
Hi leute
werde mich mal in der stadt umsehen was es so gibt
danke für die tipps http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/17.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':17:'>
eine frage hab ich noch was gab es für schlachten die nicht so
berühmt sind wo die deutschen gewonnen haben?den der panzer sollte gerade von einer schlacht kommen.
Tja, wenn sie bei El Alamein gesiegt hätten, dann hätten sie wohl kaum 1943 in Tunis kapitulieren müssen.
Wüstensand am besten aus echtem Sand machen!
See you
Du könntest auch "Vogelsand" aus´m Heimtierbedarf verwenden.
Der dürfte von der Körnung her hinkommen u. den gibts fast überall!  http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/17.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':17:'>
Gruß Cougar
Ernest
hallo,
ich habe mal mit gemahlenen pflanzengranulat (Seramis) experimentiert -
kann man mit einer alten kaffemühle (elektr.) fast staubähnlich mahlen - mit wasser und weisleim anrühren und auftragen (ketten-und reifenspuren sind dann auch kein problem mehr...
grüße ernest
"Nicht kleckern, sondern klotzen"
Hi osb
Zitat (1:72 Fan @ 02 06 2005,06:59)
Hi dioramixx
entweder holst Du ihn Dir beim Künstlerbedarf (wird als Füllmittel verwendet), da bekommst Du dann auch den sortenreinen.
Oder Du nimmst Vogelsand, aber dann hast Du das Problem, dass Du ein sehr feines Haarsieb zum Aussieben nehmen musst - und bei Deinem Maßstab dürfet das zum einen schwierig sein, zum anderen die Ausbeute recht gering werden.
Wolfgang Strassmayer
Was hältst Du von Alam Halfa, 30. Aug. 42?? Haben die Deutschen zwar nicht wirklich gewonnen; es war aber der letzte Versuch die britische Alamein-Stellung zu durchbrechen ...... Ab dann gings rückwärts.
