Sekundenkleber
Begonnen von Hulkster, 31. Juli 2010, 11:45
Hulkster
Hola caballeros http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/biggrin" border="0" valign="absmiddle" alt=':biggrin'>
manchmal hält Sekundenkleber nicht was er verspricht...
will sagen er klebt nicht innerhalb der 3 Sekunden die immer versprochen werden. Kennt Ihr das?
Jetzt habe ich festgestellt das man wenn man zunächst den Sek.kleber aufträgt, dann die Teile zusammenfügt und noch ein biss'l Nitro dazutut das Ganze sofort(unter 3 Sek.) anzieht.
Falls es nichts Neues ist, kennt vielleicht doch der eine oder andere diese Hilfe noch nicht http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/38.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':38:'>
Grüße aus Monnem
HULKSTER
(º¿º)
Kürassier
Würde es mal mit anhauchen probieren; Cyanid-Kleber braucht nämlich zum Aushärten Luftfeuchtigkeit.......... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/1.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':1:'>
Nitro kann ein chemische Reaktion hervorufen die nicht erwünscht sein kann.......
Hi Hulkstar,
mal vielen Dank für den Tip mit Nitro als Aktivator.
Mit meinem handeslüblichen Aktivator läuft das Plastik meistens weiß an.
Wie ist das mit dem Nitro ?
@Kürassier:  Meinst du dieses anlaufen als unerwünschte chem. Reaktion ?
Kürassier
Nein, aber da der Kleber unter anderem auch Verdünnung enthält ist eine weiter Verdünnung nicht erforderlich bzw Nitro als Aktivator ungeeignet weil es die Rezeptur und Mischverhältnisse verfälscht und zu ungünstigen (Mangeldes verglasen) Klebeergebnisse kommen kann............
Aha, ... wieder was gelernt.
Danke für die Info.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/1.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':1:'>
Hulkster
das mit dem 'Blasen' hab ich latürnich auch schon gemacht aber auch das funktioniert nicht immer...?
liegt das vielleicht am Mundgeruch http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>
jeder muss natürlich (wie immer) durch ausprobieren entscheiden ob er das nutzen kann.
Bei mir und für meine Zwecke (nicht für alles) funktionierts.
Grüße aus Monnem
HULKSTER
(º¿º)
Kürassier
Das liegt nicht am Mundgeruch, das liegt am Vortag vernichtedem Bier; Gösser, Puntigammer bringen hervoragende Ergebnisse......
Spass beiseite, an und für sich reicht ein hauchen um die nötige Reaktion zu erreichen.... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/19.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':19:'>
Ich habe die Erfahrung gemacht, je höher die Luftfeuchtigkeit im Raum ist, um so schneller zieht der Sekundenkleber an.
Wenn man wirklich eine sehr harte Verbindung haben möchte. Kann man auch Backpulver nehmen. Ich mache das immer, wenn ich größere Bleche verbinden will und löten nicht funktioniert.
ich habe es noch nicht getestet, aber könnte man nicht auch Weissleim als Katalysator benutzen ?
Schliesslich ist Weissleim ja auf Wasserbasis.
Grüsse von der Küste
Michi
Ne, das ist keine gute Idee. Es geht nicht um Wasser, sondern um etwas Luftfeuchtigkeit. Mit zuviel Wasser reagiert Sekundenkleber zwar sofort, wird aber nicht richtig fest. Man kann das auch nutzen, wenn man versehentlich Sekundenkleber worauf kippt. Der wird beim Zugeben von Wasser bei weitem nicht so hart und fest, wie beim normalen Aushärten.
