Ein paar Fragen bezüglich Epoxy
Begonnen von Florix, 04. Juni 2011, 21:28
Florix
Hey Leute,
ich hätte mal ein paar Fragen zu Epoxy. Ich habe seit zwei Tagen den Tamiya Epoxy:
http://www.abload.de/img/000000019580qtchmox4ppsq.jpg" border="0">
Nun tun sich mir ein paar Fragen auf.
Erstens, wie gesundheitsschädlich ist Epoxy(speziell der von Tamyia)? In der Anleitung steht ich solle Handschuhe tragen, zum zusammenkneten, ok. Aber zu Modellieren sind Handschuhe schon sehr unpraktisch. Auf Wikipedia habe ich gelesen das Epoxy Krebserregend sein soll und allergische Reaktionen der Haut beiführt. Ich habe den Epoxy aber schon ohne Handschuhe verarbeitet und keine Probleme mit der Haut gehabt, nur ob Krebserregend, das ist so schwer festzustellen. Außerdem gehe ich davon aus das Tamiya keinen Modelbauepoxy rausbringt der derartige Nebenwirkungen beiführt. Zumal sich der Wikipedia Artikel wohl auf Indutrieepoxy beziehen wird. Aber zurück zum Thema, soll ich nun beim Verwenden vom Tamiya Epoxy Handschuhe oder sogar noch eine Schutzmaske Tragen?
Zweite Frage, wie sieht es mit Trockenzeit und härte des Puttys aus. Wielange sollte ich ihn trocknen lassen? Und wie hart wird der wenn er komplett trocken ist. Nach 24 Stunden war er bei mir zwar fest, aber man konnte ihn ein wenig auseinander ziehen und reißen, ebenso konnte ich ihn ganz wenig dehnen und eindrücken, fast wie einen sehr harten Gummi(Ich habe das übriggebliebene Stück zu Testzwecken trocknen lassen) . Sprich er wurde nicht so hart wie Plastik oder wie Resin, ich habe mal gelesen Epoxy soll Resin sein? Ist das normal oder mache ich was falsch? Ich arbeite im Keller bei etwa 20°C.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Flo
Hallo Flo,
1. Selbst wenn auch das Tamiya-Epoxy krebserregend sein sollte, musst du dir denken, dass man bei solchen Angaben von Werten ausgeht, die unter normalen Umständen einfach nicht erreicht werden. Das sind dann solche Angaben wie "täglich mehrere Stunden die Masse kneten, über mehrere Jahre hinweg = um x% gesteigertes Risiko".
Ich will es nicht auf die leichte Schulter nehmen und finde es auch gut, dass du dir Gedanken um deine Gesundheit machst, aber ich glaube nicht, dass du von diesem Hobby-Epoxy ernsthaft etwas befürchten musst (wie du schon sagtest, es handelt sich hier nicht um Industrie-Maßstäbe).
2. Handschuhe zum Verkneten kannst du dir natürlich überstreifen, aber zum Modellieren würde ich auch darauf verzichten. Selbst mit Latex-Handschuhen hast du nicht das Gefühl in den Fingern, wie ohne (keine schweinischen Kommentare an dieser Stelle http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/teufel" border="0" valign="absmiddle" alt=':teufel'>). Wenn also keine allergischen Reaktionen hervorgerufen werden, kannst du imho getrost darauf verzichten (siehe auch 1.).
3. Eine Atemschutzmaske ist unnötig, schließlich ist das Zeug in gebundener Form vorhanden und kann nur schwer eingeatmet werden. Als "Verschluck-Schutz" kannst du dir eine Maske aufsetzen, aber sind wir mal ehrlich...
Anders siehts aus, wenn du nach dem Erhärten der Masse daran rumschleifst. Mit Schleifstaub ist nicht zu spaßen und deswegen würde ich bei größeren Schleifarbeiten schon eine Maske aufsetzen, wie eben zum Schutz vor Resinstaub.
4. Ich benutze ebenfalls das blaue Tamiya Epoxy-Putty und bei mir ist das Zeug nach spätestens sechs Stunden steinhart, obwohl es eigentlich zwischen 12 und 24 Stunden zum vollständigen durchhärten benötigt. Vielleicht hast du die beiden Massen nicht ordentlich durchgemischt? Oder zuviel "Putty" und zu wenig Härter vermengt? Immer schön ordentlich 50/50 mischen. Ich habe auch mal festgestellt, dass bei nicht so genauer Beachtung dieser Mischung sich die Konsistenz und Aushärtezeit verändert.
So, ich hoffe, dir mit meiner Antwort ein wenig geholfen und Bedenken genommen zu haben.
Florix
Danke sehr für die ausführliche Antwort! Hat mir sehr weiter geholfen.
Sag mal die bekommst du deine Finger wieder sauber? Der Putty klebt ja schon recht stark, auch an den fingern. Mit Wasser und Seife gehts nicht. Hab mir die Hände mal mit einem Tuch und Nitro abgerieben, das geht gut, ist aber nicht wirklich gesund und keine Lösung für immer!
So ich habe nun wieder ein Problem. Zu erst mal was vorweg, ich bastle im Keller, dort ist es in der Regel deutlich kälter als im sonstigen Haus. Ich habe bei einer Figur ein Bein ummmodelliert. Nach 4 Tagen war das Bein steinhart. Nun liegt der Kerl seit 2 Tagen im Keller und jetzt kann ich mit dem Fingernagel den Epoxy wieder abkratzen und eindrücken. Am Rücken habe ich auch mit Epoxy experimentiert, alleridngs ist die Schicht dort dünner. Dort ist sie immer noch Steinhart.
Hier das Bein:
http://www.abload.de/img/p1070349b7f3.jpg" border="0">
Und so siehts jetzt aus:
http://www.abload.de/img/p1070360f7ku.jpg" border="0">
Ich konnte ohne Probleme den Epoxy abkratzen.
Ich weiß nicht woran das liegt, ich denke nicht das es an der niedrigeren Temperatur lag weil am Rücken ist es ja noch Steinhart. Eventuell liegt es daran das die Figur auf dem Tisch lag und ich dort mit Extra Thin geklebt habe, vielleicht hat der ein wenig ausgedampft und hat das EPoxy weich gemacht?
Ich habe nun einen neuen Versuch gemacht. An zwei uralte Tamiya Arme habe ich Epoxy "hingeklebt" ebenso auf ein Stück Plastiksheed, je eines von den beiden lasse ich oben, im Erdgeschoss und eins im Keller trocknen.
http://www.abload.de/img/p1070357m7rn.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/p1070358b77w.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/p1070362l7ie.jpg" border="0">
Ich hoffe ihr könnt mir helfen! Ich weiß echt nicht was ich machen soll, es war hart und nun ist es wieder weich geworden, aber nur am Bein http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/aua" border="0" valign="absmiddle" alt=':aua:'>
Flo
Florix
Also meine Testobjekte sind alle nach 12 Stunden hart gewesen. Auch weitere Testteile waren so schnell trocken. Auch jetzt sind sie noch hart. Finde ich sehr komisch das es dann mal nicht funktioniert hat.
Nun habe ich einen neuen Verdacht, heute ist noch eine Packung Epoxy angekommen(hatte vergessen die zu stornieren, nachdem ich den woanders gekauft haabe http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/32.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':32:'> ) nun habe ich zweimal den selben, einmal schon aufgemacht und einmal neu. Nur bei dem neuen sind die Komponenten viel weicher. (habe nur so in der eingeschweißten Tüte hin und her gebogen) Bei meinem "älteren" sind die Komponenten deutlich härter, beim kneten wird er wieder weich, aber schon nach ein paar Minuten ist er wieder härter.
Ich weiß jetzt nicht ob das normal ist, auf jedenfall vermute ich der erste ist zu alt. Ich möchte jetzt ungern den zweiten auch aufmachen um das zu testen denn was soll ich mit zwei offenen Epoxys.
Was meint ihr dazu?
Flo
Florix
Um auf Nummer sicher zu gehen, das der eine nicht überlagert ist, habe ich gestern den neuen aufgemacht und einen neuen Test gemacht. Nun ist es 18 Stunden her das ich den Epoxy angemischt habe und er ist immer noch nicht fest! Ich weiß nciht mehr was ich noch machen soll/kann. Lösungsmittel oder Trennmittel kann ich, denke ich, ausschließen.
Es hat ja schonmal perfekt funktioniert, und bei anderen klappt es ja auch bestens. Was kann ich denn noch machen, woran kann es liegen? Ich habe leider keine Ahnung. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/smile" border="0" valign="absmiddle" alt=':smile'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/smile" border="0" valign="absmiddle" alt=':smile'>
Flo
andreas schenz
Hallo Flo,
wie schon erwähnt, solltest Du das Mischungsverhältnis 50 / 50
möglichst genau einhalten.
Nimm lieber kleinere Mengen und knete diese so lange wie möglich
durch. Die beiden Komponenten müssen wirklich gründlich
miteinander vermischt werden.
Epoxi härtet durch Zufuhr von Wärme schneller und besser.
Vielleicht versuchst Du das mal mit einer Schreibtischlampe, die Du
über das Objekt während der Trocknungsphase stellst.
Epoxi hält auch auf glatten Flächen weniger gut. Daher müssen
diese Flächen vorher aufgerauht werden, staub- und fettfrei
sein. D.h., diese Oberflächen fein anschleifen, und danach
gründlich mit Spüliwasser reinigen und ordentlich trocknen lassen.
Ich benutze seit 3 Jahren Miliput Spachtel. Bisher hatte ich die
von Dir geschilderten Probleme noch nie. Ich bin mir sicher, mit
etwas Erfahrung und Übung kannst Du das auch bewerkstelligen.
Viel Erfolg !
as
