Kette Matilda Mk. II von Italeri
Begonnen von kleeblattpeter1, 29. Mai 2010, 11:12
kleeblattpeter1
Moin Zusammen!
Also ich bin absoluter Modellbauneuling und gerade bei meinem 1. Panzer. Der ist jetzt soweit fertig und es muss nur noch die Kette angebracht werden.
In der Anleitung steht, die soll "warm eingenietet" werden. (also die beiden Enden).
Kann mir jemand sagen, wie man da am Besten vorgeht. Vielen Dank schon mal http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/5.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':5:'>
Jsobi
Moin Peter,
mit warm eingenietet ist eigentlich gemeint, das du einen Schlitzschraubendreher über einem Teelicht heiss machst und damit dann die Kettenenden "verschweisst", ist eine klebrige und Fädenziehende Aufgabe. In der Regel befestige ich solche Gummiketten stattdessen mit Sekundenkleber. Achte möglichst drauf, das diese Klebestelle an einer schwer einsehbaren Stelle platziert ist, um dem Gesamteindruck nicht zu schaden.
Gruß Jan
arla65
Bei solchen alten Gummiketten muss man einen Schraubenzieher o.ä. erwärmen und dann die Enden "zusammenschmelzen". Du musst aber aufpassen da man leicht die Kette durchbrennen kann.
Probier aber als erstes ob es auch mit Sekundenkleber hält, ist sicherer.
Felix
Edit: Oh, zu langsam
kleeblattpeter1
Danke für die schnelle Antwort. Mit Sekundenkleber habe ich es schon versucht. Der hat absolut nicht gehalten. Keine Ahnung warum. Sonst klebt der auch alles zusammen
Leopard 2 Mann
leider funktioniert es nicht mit jeden Sekundenkleber. Der Kleber muss das Gummi leicht auflösen können damit eine feste Verbindung zustandekommt. Bei den alten Bausätzen waren die Ketten meist auch an einen Giessast. An dem kann man gefahrlos ausprobieren.
Wie geschrieben muß man beim verschmelzen mit dem Schraubenzieher gut aufpassen. Also nicht zu heiß und auch nicht zu kalt.
Gruß Alexander
Leseratte
Matilda in 1:72??
Für die steifen Nylonketten von Italeri/ex Esci habe ich bis jetzt noch keinen Kleber gefunden, der hält. Ich habe diesen Panzer noch nicht selbst gebaut. Kannst du die Verbindung noch hinter den Kettenblechen verstecken? Dann kann man vieelicht sogar mit Heftklammer verstärken.Die Räder müssen auch gut geklebt und Kleber trochen sein, sonst bekommen sie Schiefstand.Du solltest auch auf die Zähne des Triebrades achten. wenn diese nicht in die Kettenlöcher passen, dann solltest du die Zähne abfeilen.
lg Robert
diaz
etwas sicherer ist ein einstellbarer lötkolben oder das wachsspachtelgerät von rai ro. da kann man sich an die temperatur herantasten ohne großes risiko.
gruz diaz
