Modell auf Holzsockel befestigen
Begonnen von Bugbear, 17. Mai 2010, 23:02
Hi Leute
Hab mir auf der GMM ein paar schöne Holzsockel mitgenommen. Jetzt stehe ich vor der Frage, wie man das Modell darauf am Besten befestigt. Hat da jemand den ultimativen Tipp ?
Markus Lack
Hey Tom,
ich schwöre seit Jahren auf Spax http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>.
Barbar . . . . http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/teufel" border="0" valign="absmiddle" alt=':teufel'>
Als Warmduscher verwende ich daher lieber ein wenig Silikon.
Das Problem liegt eher darin das es eine ultimate Allroundlösung wohl eher nicht geben wird.
Spax hält sicherlich bombenfest - allerdings nicht ratsam wenn das Fahrzeug auf recht hohen Rädern steht und man die wenig dekorative Schraube später leicht einsehen kann.
Silikon hält sicherlich auch gut, stößt aber sicherlich auch irgendwann an seine Grenzen was die Belastbarkeit angeht.
Zudem muss hier gut und vorsichtig dosiert werden - soviel das es hält, aber so wenig das man es später nicht sieht.
Denke beide Methoden haben ihre Vorteile, aber auch ihre Nachteile. Ich denke das muss man von Modell zu Modell entscheiden.
Theoden
Was steht denn überhaupt drauf? Falls es ein Kettenfahrzeug ist, kannst Du zwischen den Kettengliedern dünne Drähte ziehen und durch Bohrungen unter der Platte verzwirbeln. Ist später nicht mehr zu sehen und an je mehr Stellen Du das machst, desto fester hält es.
Erstmal danke für eure Antworten.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/biggrin" border="0" valign="absmiddle" alt=':biggrin'>
An Spax hab ich auch schon gedacht, allerdings würde man die dann leider sehen können.
Silikon wäre ne Idee .... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/38.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':38:'>
Die Idee mit den verzwirbelten Drähten wäre auch ne Lösung.
Ich will erstmal einen BMP-2 mit fester EGK, nen Leo 2 mit Vinylkette, und nen M48 mit beweglicher Kette von AFV befestigen.
Wenn man aber ein Modell mit Friul-Kette befestigen will, wirds wohl nur durch Schrauben stabil  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/30.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':30:'>
Wenn das Fahrzeug noch nicht zusammengebaut ist:
In den Fahrzeugboden kleine Löcher bohren und stabile, dünne Nylonschnur durchziehen. In die Platte auch kleine Löcher bohren und die Schnur entsprechend durchführen.Strammziehen und verknoten.
Vorteile: "Schäden" am Modell und Platte sind minimal, je nach Anzahl der Befestigungsfäden sehr sicherer Halt. Die Schnur kann man auch noch einfärben, so das praktisch nicht mehr sichtbar. Immer wieder lösbar.
Wenn das Fahrzeug schon gebaut ist: Wie oben, aber statt die Schnur direkt durch den Fahrzeugboden zu führen einfach ein paar selbstgemachte "Krampen" aus stabilem Messingdraht (o.ä.) in den Fahrzeugboden kleben und die Schnur dadurch führen.
... Ich will erstmal einen BMP-2 mit fester EGK, nen Leo 2 mit Vinylkette, und nen M48 mit beweglicher Kette von AFV befestigen.
Wenn man aber ein Modell mit Friul-Kette befestigen will, wirds wohl nur durch Schrauben stabil ...
Hi Tom,
ich denke eher, dass Du gerade einen Bagger mit Friulkette mit den Drähten stabil befestigen kannst, wenn Du z.B. jede Kette mit zwei Drähten sicherst.
Bei einer Vinylkette besteht die Gefahr, dass Du beim Anziehen der Drähte die Kette zerschneidest.
Mich hat Frederik (EfEf) in Zeiskam damit geschockt, dass er seine Modelle mit Holzleim fixiert - ja, auch die mit Friul-Ketten. Die Fahrzeuge haben alle wunderbar gehalten.
Mir wäre es trotzdem zu riskant http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Grüße,
csThor
Grüße,
Wieso zu riskant? http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/3.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':3:'>
Ich meine man steckt ein solches Modell ja auch nicht in den Wäschetrockner, oder? Und selbst auf dem Weg zu einer Ausstellung - zugegeben etwas was ich noch nicht selbst mitgemacht habe - sollte ordentliches Verpacken doch auch ausreichen, oder?
EfEf
Grüße,
Heyho,
das mache ich auch noch immer so, hält alles wunderbar und Klebespuren sieht man auch nicht. Einmal wurde ein Sockel mit Modell drauf sogar hochkant gehalten, passiert ist nichts, obwohl das Modell dank Friulketten ziemlich schwer war, aber mit Absicht würde ich solche Aktionen lieber nicht machen.
Ich denke, wenn man normal mit seinen Modellen hantiert ist Holzleim ausreichend, aber da kann natürlich jeder seine Lieblingsmethode anwenden.
Grüße!
arla65
Wie wäre es mit Epoxidharz? Ich hab den in einer Doppelspritze, den gab es mal bei Lild aber es gibt ihn auch im Baumarkt. Hält Bombenfest (500kg/cm² Herstellerangabe). Kann ich nur empfehlen.
Gruß Felix
Markus Lack
Mir geht es beim Verschrauben darum daß ich das Modell jederzeit wieder von dem Sockel (unbeschadet - bis auf das Loch) herunterbekomme, was besonders beim reinigen extrem hilfreich ist.
Das man die Schraube sieht stört mich nicht weiter, das ein Fahrzeug auf einem Holzbrett steht ist ja genauso unrealistisch wie eine Schraube im Wannenboden http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>. Und mal ehrlich, wieviele von uns schauen sich ein Modell aus einem Winkel an bei dem man die Schraube erkennen könnte (dabei würde man bei mir eigentlich auch nur erkennen daß der Wannenboden bei den wenigsten meiner Modelle gealtert wurde).
Bei Radfahrzeugen bestünde im Grunde noch die Möglichkeit die Schrauben in den Rädern zu fixieren.
Früher habe ich die Modell auch auf den Sockel geklebt, aber nach einem Unfall, der mich ein Modell gekostet hat, schraube ich lieber.
Ist natürlich nur meine Meinung, es kann jeder handhaben wie er will.
Sturmmann
also ich halte es da wie EfEf, Weißleim ist vollkommen ausreichend. Zumal wir ja so oder jedes Modell wie ein rohes Ei behandeln.
Semper Talis
