erstmal herzlichen Dank für eure Antworten :-)
@ Mb-Wolf, das polieren werd ich auf jeden Fall versuchen, bevor das nächste Projekt angegangen wird.
Retarder.....das müßt ihr mir nochmal näher erklären, ich hab zwar hier und da schon davon gelesen,aber was das genau ist, wäre mal die Grundsatzfrage ^^
@ Virus, auch dir danke für die Mühe und die PM
Den Tipp mit dem "vorfiltern" werd ich auch angehen, ansonsten werd ich wohl auf Revellers umstellen (den Klarlack dazu hab ich schonmal.
Zur Frage, des "nicht vorher klärens"....zum einen war ich damals noch nicht hier im Forum gemeldet, zum andren lies mein damaliger Geldbeutel eine Anschaffung im, nennen wir´s mal "semi professionellen Bereich" nicht zu, weswegen ich auf dieses Set aufmerksam wurde.
Wie auch immer, heute würd ich auch auf "wertigeres" Material zurückgreifen.
@ Westfront
Zunächst nochmal zum "Druck"
der maximal aufbaubare Druck liegt bei 4,1 bar (dann schält der Kompressor ab)
Wenn ich die Single Action bei voll zugedrehtem Ventil verwende. liegt der effektive "Sprühdruck" bei 1,3 - 1,4 bar.
Meist jedoch reduziere ich den Druck auf 2,1 bar und sprühe somit mit 0,8 bis 1, 5 bar.
Viel einstellen konnt ich bisher ja leider nicht, weil ich nach spätestens einer Minute wieder mit vollem Druck in den Kabinenfilter halten muss und die Ventile wieder komplett verstellen muss, auf das die Farbe wieder fließt :-(
das Eintrockungs, bzw. Verstopfungsproblem existiert bei beiden Guns, etwa nach einer halben Minute "ohne Einsatz", allerdings NICHT mit Wasser.
Mein Vorgehen beim Mischen ist das folgende:
Farben heraussuchen, aufschütteln (30 Sekunden) und im Mischverhältnis in ein Gefäß geben, bzw. direkt in das Glas.
Danach wird per Pipette diesselbe "Tropfenmenge" an Wasser zugesetzt wie Farbtropfen in der Mischung sind.
Je nachdem wird danach nochmals aufgerührt, bzw. geschüttelt, je nach Menge und Gefäß.
Nach dem sprühen geb ich mir dann immer eine große "Putzorgie" mit einzelnen Zahnbürtstenborsten, Pfeiffenreiniger usw um die Farbe wieder aus den kleinsten Ecken herauszubekommen
