Ponal zur Wasserdarstellung?
Begonnen von Ardennen, 05. Oktober 2005, 19:45
Ardennen
Hallo DKdent,
WEIßLEIM:
NEIN, NEIN, NEIN,....mach das bloss nicht!!!!!! http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/35.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':p'>
Ich hatte das einmal ausprobiert, das bringt´s absolut nicht, wie oke schon beschrieben hat, hat der Weißleim einen so hohen Wasseranteil, dass er sich beim Troknen absolut zusammenzieht auf größeren Flächen. Nicht nur, dass er in sich "zusammenfällt" er bildet auch in der Mitte, dort wo er nicht so schnell trocknet wie am Rand, komische Falten..... http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/13.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':13:'>! Für die Größe wo Du eine Wasserfläche benötigst würde ich auf jeden Fall Gießharz einsetzen!
Ardennen
Leben und leben lassen.
Wie wäre es mit Noch Modellbauwasser aus dem Modellbahnzubehör? Das kann auch in 1-2mm Schichten aufgetragen werden, bis die gewünschte Höhe erreicht ist.
Servus Leute,
ne andere Möglichkeit wäre vielleicht auch ganz einfacher Allzweckkleber (z.B. die Marke mit dem nachtaktiven Vogel der so große Augen hat*grins*).
Der bleibt schön klar und auch immer etwas elastisch. Dauert halt etwas mit dem Härten. Habs jetzt selber noch nicht ausprobiert, müsste allerdings auch funktionieren. Mehrere Lagen sollten auch gehen wenn man die einzelnen Lagen richtig trocknen lässt.
Könnte ja klappen. Was meint Ihr?
MfG
Hallo Forengemeinde,
Ich habe zur Zeit ein Problem mit meinem Diorama. Grundlage ist eine abgestürzte A6M5 Zero (Revell 1/32), die in einem Reisfeld runtergegangen sein soll. Und genau dieses Reisfeld wirft jetzt einige Fragen auf. Da Reis bekanntlich im Wasser angepflanzt wird muss ich auf dem Dio eine etwa 2-3 Milimeter dicke Schicht Wasserimitat aufbringen. Da das ganze sowieso eingefärbt wird und ich eine recht günstige Alternative suche, dachte ich an Ponal. Nur mache ich mir Gedanken, ob Weißleim auf einer Fläche von ca. 30X40cm in ca 2-3 Milimetern aufgetragen gleichmäßig trocknet oder eventuell Risse zieht. Das man das für Pfützen etc. verwenden kann ist klar, aber wie sieht es mit größeren Flächen aus?
Wenn jemand Rat weiss, bzw. Erfahrungen gemacht hat, wäre ich für Hilfe sehr dankbar.
Dennis
Hallo alle zusammen,
wie erwartet mal wieder aussagekräftige Antworten. Dafür erstmal ein dickes http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/5.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':5:'>
Ich denke, dass ich erstmal ausprobieren werde, aber definitiv nicht die Weissleim-Methode http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>
Ich denke, ich werde mich mal mit der Holzlasur/Glanzlack-Variante beschäftigen, auf Giessharz wollte ich aus Kostengründen erstmal verzichten, dafür war der Leim ja als Ersatz gedacht.
Ich bedanke mich erstmal, ich denke, dass meine Frage beantwortet und meine Zweifel bestätigt worden sind.
@all: Danke euch erstmal herzlichst für eure Antworten. ich muss zugeben, dass ich jetzt natürlich vor der Qual der Wahl stehe, also werde ich mich vermutlich das Wochenende mal mit einer kleinen "Vergleichsstudie" http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>  beschäftigen.
@Stinger: Das Noch-Wasser ist mir leider nur als recht weitläufiger Begriff bekannt, deswegen hab ich das eigentlich nicht in Betracht gezogen. Welche Konsistenz besitz das Zeug denn, bzw. wie wird es verarbeitet? Klingt ja jetzt, wo ich sowas suche recht spannend. Wäre für ein paar Infos sehr dankbar.
Gruss an alle
DKdent
Bootsmann
probier's auf jeden Fall mal mit dem Noch-Wasser. Das Zeug kann auch mit Farbe gemischt werden, das heisst Du bekommst den schlammigen Effekt sehr gut hin. Hauptsache immer dünne Lagen giessen. Sieht ziemlich gut aus!  http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/18.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':18:'>
Lewberg
Hallo Freunde !
wer sein Diorama mit Kerzengel versaut ist selber schuld.
1. Kerzengel sinkt nur dann ein wenn es zu dick aufgetragen wird. Wichtig ist die plastische und farbliche Gestalltung des
Untergrundes, worüber dann eine dünne Schicht Gel gezogen
wird. Wenn bei einem starken Raucher das Gel gelb wird,
sollte er diesen Umstand bei seiner Farbgestalltung einplanen.
Im übrigen bestehen Reisfelder ja auch nicht aus Leitungswasser
und nicht rauchen ist eh gesünder.
2. Ein gutes und aufwendiges Diorama gehört unter eine
Glas-Plexiglashaube oder in eine staubdichte Vitrine, womit Einstaubungen bzw. die umständliche Reinigung der Modelloberfläche kein Thema mehr ist !!!!.
3. In der Umgebung eines Rauchers wird ja bekanntlich alles gelb.
Auch die aufwendigen und teilweise teuren Modelle.
Somit ist die Kerzengelmethode zur Herstellung von Wasser sehr wohl geeignet, wenn man die bedenkt das diese Technik auch im Museumsmodellbau üblich ist. (Natürlich in staubfreier Umgebung ).
 http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/24.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':24:'>
Hi DKdent,
Weißleim hat die unangenehme Eigenschaft, einzusinken. Das heißt, du könntest es nur in ganz dünnen Schichten auftragen, da die oberfläche des Wassers sonst leicht nach unten eingewölbt ist. Daher erscheint mir das nicht so glücklich für größere Flächen. Andererseits ist das wasser in Reisfeldern recht schlammig, es sollte also reichen, eine entsprechende Modellierung und Lackierung des Dioramenbodens vorzunehmen und dann nochmals mit Glanzlack drüberzugehen. Würde ich mal mit einer kleinen Vignette ne Probe machen.
Gruß oke
LightningRob
Was ich noch vergessen hab zu sagen: Da Reisfelder in der Regel recht schlammig sind, also man nicht wirklich unter die Wasseroberfläche sehen kann, reicht es, den Untergrund entsprechend zu grundieren und dann eine dünne Schicht Lack aufzutragen. Grade so, dass es glänzt. Mit der Methode lassen sich übrigens auch recht gut regennasse Schlammpisten wie in Russland darstellen..
Gruß, Rob
TheTom
Hallo DKdent
Tja, die teure-Variante mit Giesharz ist dir ja schon empfohlen worden. Auch Wasser-Effekt von Noch und Glanzlackierung. Bleibt mir nur noch eines zu erwähnen: SILIKON - und zwar die durchsichtige (klare) Variante. Hab' zwar noch keine Erfahrungen damit gemacht - außer bei meiner Badewanne  http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/wink" border="0" valign="absmiddle" alt=':wink'> , wollte es hier aber als eine Möglichkeit dennoch anmerken.
Bin schon mal auf dein Werk gespannt - posten *g*
MfG, Thomas
In Bau:
Dio "Wo bleibt die Sau"
Diorama-Überarbeitung
gisi
hi
falls du das Wasser noch nicht modelliert hast versuche es einmal mit Kerzengeel.
meine meinung, damit versaust du dir auf langzeit das diorama.
ich habe habe es probiert.
ergebnis:
  • nach 6-7 monaten war das zeugs zusammengesunken.
  • nur für nichtraucher geeignet- es wird nikotingelb
  • es zieht extrehm staub an
  • es lässt sich nicht abwischen- bleibt immer leicht klebrig
fazit für mich: niiiiiiie wieder
Gisi
LightningRob
Hey!
Ich hab mit Glanzlack bei der Darstellung von Reisfeldern gute Erfahrungen gemacht. Ich hab Glanzlack oder Holzlasur genommen, ging ganz gut. Du musst lediglich darauf achten, dass, wenn du mehrere Schichten aufträgst, die vorige wirklich durchgetrocknet ist. Sonst gibts weiße Einschlüsse, die auch nicht raustrocknen.
Gruß, Rob
piranha
Blos kein Weissleim !  http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/35.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':p'>
Ich hatte es mal so probiert und es blieb milchig ! http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/smile" border="0" valign="absmiddle" alt=':smile'>
Window-Color Transparent ist für mich die erste Wahl !
Es fliesst langsam und bildet eine glatte Oberfläche.
Das Noch Modellwasser ist im Grunde genommen eine klare Flüssigkeit die innerhalb 24 Stunden aushärtet. Man kann jeweils eine 3mm starke Schicht gießen. Mehrere Schichten übereinander sind möglich. Außerdem bleibt die Oberfläche ein wenig flexibel, um Rissbildung auszuschließen. Die 470ml Flasche habe ich in der Eisenbahnabteilung eines Spielzeugladens (SpieleMa* - keine Schleichwerbung http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/23.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':23:'>) für 20 Euro erworben. Leider kam ich noch nicht dazu es selbst auszuprobieren, ist in meiner nächsten Vignette aber fest vorgesehen. Jedoch habe ich bisher nur gutes darüber gehört. Ob das Modellwasser teuer ist kann ich nicht beurteilen, aber betrachten wir dochmal die Vorteile: Keine großen Experimente, keine umfangreichen Mischungen wie bei Gießharz (meistens 2-Komponenten-Mittel), keine Nebeneffekte wie bei Leim, etc.
