Nieten
Begonnen von olkani, 18. April 2010, 11:21
olkani
hallo
suche ein gute idee um nieten herzustellen.meine mich zu erinnern das hier mal jemand gepostet hat das man einen "waaserfilter"(der wohl mit zig tausend kügelchen gefüllt ist) oder so was ähnliches nehemen könnte.maßstab wäre 1/35.ich möchte mir ungen welche kaufen weil echt eine menge brauche.
gruß oliver
schütze94
du könntest dafür holzleim nehmen , und mit einem zahnstocher auftragen , funktioniert wirklich sehr gut
mfg euer schütze94
in welchem Massstab?
olkani
hallo
sorry,1/35.ich denke holzleim kommt nicht in frage.
gruß oliver
schütze94
also ich hab in 1:35 die nieten an einem Mark IV angebracht sie sehen eiegntlich nicht schlecht aus aber sie sind zu flach denke ich musst halt mal ausprobieren
mfg euer schütze94
Markus Lack
Hey Oli,
nimm Dir Bohrer im passenden Durchmesser, dünnes Plasticsheet und eine weiche Unterlage (Gummi ist gut, z.B. ein Radiergummi).
Wenn Du den Bohrerschaft hinten abflachst kannst Du mit einem leichten Hammerschlag Nieten aus dem Plasticsheet ausstanzen.
... nimm Dir Bohrer im passenden Durchmesser ... wenn Du den Bohrerschaft hinten abflachst ...
Moin moin,
falls du keine Bohrer "versauen" möchtest, gibt es auch sog. Durchschläger bereits im Set ab 0,9mm Durchmesser (0,9-1,4-1,8-2,4). Damit sollte es auch funktionieren:
http://81.169.175.242/fohrmann/artikelbilder/40900.jpg" target="_blank">http://81.169.175.242/fohrmann/artikelbilder/40900.jpg
Dort findet man z.B. auch einen Locheisensatz, der bereits bei 1mm-durchmesser beginnt - wäre also auch eine Variante.
Markus Lack
Wäre auch mein erster Tipp gewesen Rafael, aber versaute Bohrer sind billiger http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>.
Ein bißchen ernsthafter, wenn man nicht mit zu viel Wucht haut und einen weichen Untergrund verwendet passiert dem Bohrer nichts.
hermann marcus
würde dir, wenn es die finanziellen mitteln zulassen, zu einem punch and die set raten. die ganze sache ist mit 60,-- €  natürlich nicht mehr in der preisgünstigen kategorie aber für mich noch immer die beste lösung wenn es etwas langlebiges sein soll.
allerdings wenn es sich um nur um ein paar dutzend nieten handelt schon zu teuer da kommt man auch mit der methode aus die markus beschreibt. habe meines seit sechs jahren und funktioniert bis heute einwandfrei vorausgesetzt das man es pfleglich behandelt.
max
Diese Punch and Die Sets, kann man damit nur eine Sorte Nieten machen oder welche Größen sind da dabei? Und braucht man da jeweils eine Extra Set für eckige und runde Nieten?
modellianer
Achtung !!! Seit mal da etwas vorsichtig in Sachen Borher. Diese bestehen aus Hartmetall. Und dieses Hartmetall bricht sehr leicht. Es kan nähmlich leicht passieren das beim draufhauen mit´m Hammer diese Bohrer splittern. Uns wurde in der Lehrzeit beigebracht keine Bohrer fallen zu lassen weil sie zerbrechen. Drum wäre es ratsam einen Nagel zu verwenden. Der ist etwas weicher, aber immer noch stabil genug für solche Arbeiten.
Gruß Maeks
Markus Lack
Hey Maeks,
das haben sie mir auch beigebracht. Du sollst auch nicht mit Wucht auf das Teil draufhauen, ein sanfter Schlag reicht im Normalfall bei dünnem Sheet aus.
Bisher ist mir noch nie ein Bohrer abgebrochen oder gesplittert oder sonst irgendwas in der Richtung http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>.
Markus, wenn wir gerade dabei sind. Wie zum http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/teufel" border="0" valign="absmiddle" alt=':teufel'> macht man das richtig mit Bohrerchen und Hämmerlein? Ich bekomme da immer nur eine Beule, aber keine sauber ausgestanzte Niete zustande. Zu stark oder zu schwach gehämmert? Falsche Unterlage (habe ein Stück Wildleder und rechten harten Gummi ausprobiert)?
Würde mich echt interessieren!
€dit: @ Sprudelmax: Soweit ich weiß, gibt es die P'n'D-Sets nur hexagonal oder rund.
Grüße,
Markus Lack
Hey Johannes,
hast Du den Schaft gerade abgeschliffen?
Vielleicht liegt da der Fehler? Eine scharfe Kante sollte der Schaft schon haben.
Möglich wäre auch daß deine Unterlage zu weich ist, Du nicht fest genug gestanzt hast oder das Sheet vielleicht zu dick ist.
schütze94
du  könntest auch einen gussast nehmen diesen erhitzen und langziehen damit du einen dickeren plastik faden erhälst
dann diesen faden von dem rest abtrennen und diesen faden vorstichtig über eine kerze halten =  ergibt einen runden kopf
kannst auch ein loch bohren dort wo die niete hin soll und den faden ins loch kleben und dann erst erhitzen
mfg euer schütze94
