Straßenszene in Frankreich
Begonnen von Korti, 06. Februar 2010, 15:59
lappes
Hallöchen,
ich stolpere gerade über Deinen Baubericht und was ich sehe, gefällt mir ausgesprochen gut.
Ein ansprechendes Thema und handwerklich sehr interessant. Ich werde den Bericht aufmerksam verfolgen.
Zur Erweiterung des Hauses......die Idee ist gut und scheint auch von der Außenseite sehr gut geworden zu sein.
Aber Du brauchst bei der Bauweise extrem viel Modelliermasse.
Vielleicht ist es besser, einfach die Dicke der Wand zu messen und eine 2 - 3 mm dünnere Sperrholzplatte zu kaufen und in die richtige Form zu sägen.
Du kannst dann auch die Bruchkanten des Bausatzes entfernen und die Sperrholzplatte zwischen Außen und Innenwand fixieren (ist nochmals stabiler)
Die Modelliermasse mit einem alten Nudelholz "plattwalzen" und dann mit doppelseitigen Klebeband auf dem Sperrholz fixieren. Dadurch sparst Du jede Menge teure Modelliermasse und diese läßt sich auch einfacher bearbeiten.
Zu den Bruchkanten:
Warum verspachtelst Du die?
Ich würde einfach mit Modeliermasse eine viel schönere Bruchkante daraufsetzen.
Spart viel Arbeit und sieht obendrein noch besser aus.
Frank (lappes)
Frank (lappes)
zur Zeit im Bau:
jäger351
guten morgen
wenn es dich und die anderen nicht stört würd ich ein paar fotos von zerstörten häusern hier reinstellen
oder soll ich eher ein eigenes thema damit aufmachen??
grüsse jäger 351
t34 85  2x  für FAn
bmp2
puch g und 12M18
usw....
Korti
Guten Morgen zusammen,
@lappes: http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/5.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':5:'> für den Tipp, das werde ich direkt mal ausprobieren. Welche Modelliermasse nimmst du dafür, ich benutze die von Andrea Sculp, die lässt sich allerdings nicht so gut ausrollen. Das mit den Bruchkanten werde ich dann ebenfalls mal probieren  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'> .
@jäger 351: Klar kannst du Bilder hierein stellen, du brauchst dafür kein extra Thema aufzumachen.
Gruß Marcel
lappes
Keine Ursache.
Ich werde auch Deinen Bericht ein wenig verunstalten....sei nicht böse.
Aber was kann deutlicher sein als Bilder?
Ich benutze von EFCO Keramiplast.
Keramiplast 1kg 5,99 im Bastelladen
http://s1.up.picr.de/3644278.jpg" border="0">
Mein "Mauerverfahren"
http://up.picr.de/3632634.jpg" border="0">
Meine Bruchkanten
http://up.picr.de/3648671.jpg" border="0">
Fast fertig (Bruchkante muß noch behandelt werden)
http://s7.up.picr.de/3790954.jpg" border="0">
Du bist ja sehr geschickt und weißt Dir sicher selber zu helfen. Aber wenn Du Lust hast kannst Du Dir ja gerne anschauen, wie ich das gemacht habe.
http://www.modellbauforen.de/cgi-bin/ikonboard.cgi?act=ST;f=17;t=16957;st=30" target="_blank">Link zu meinem Baubericht
Frank (lappes)
Frank (lappes)
zur Zeit im Bau:
Korti
am Wochenende habe ich mal wieder ein bisschen Zeit gefunden, um an meinem Diorama weiter zu basteln. Nachdem das Cal. 30 MG von Aber, für den Willys Jeep eingetroffen ist habe ich das natürlich direkt verbaut http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'> . Außerdem habe ich ein wenig an den Figuren weiter gearbeitet, was auch relativ gut geklappt hat bis dann die Fahrerfigur an der Reihe war, da hat einfach gar nichts zusammen gepasst.
http://www.abload.de/img/14q50d.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/1546jf.jpg" border="0">
An der MP-Figur habe ich auch ein wenig weitergearbeitet. Leider sind in dem Mini Art Set keine Ätzteile oder sonstiges für die Gurte dabei, also bin ich hingegangen und habe einen dünnen Streifen Papier abgeschnitten und habe ihn in Sekundenkleber getunkt. Anschließend habe ich den Gurt am Modell angepasst und o hatte ich dann auch endlich ein Gurt zum Gewehr.
http://www.abload.de/img/160uhm.jpg" border="0">
Hier sieht man gut wie ich die Arme der Fahrerfigur kleben musste, damit sie die richtige Haltung im Fahrzeug hat. Die Spalte an den Armen werden natürlich noch verspachtelt. Außerdem habe ich hinten links noch eine Plane auf die Ablage gelegt.
Mir fehlt allerdings immer noch ein Antennenfuß mit Antenne für den Jeep, weiß einer ob man sowas einzeln kaufen kann?
Gruß Korti
Korti
hier ist das nächste Update von meiner Straßenszene. Da ich heute so richtig Lust hatte des dritte aus zu bauen, habe ich einfach mal drauf losgebaut http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'> . Als erstes habe ich ein Grundgestell aus Holz gebaut und anschließend mit Pappe verkleidet. Anschließend werde ich die Wände noch mit Modelliermasse bearbeiten. Eigendlich habe ich mir beim Hausbau ziemlich viel bei Frank abgeguckt, was bis jetzt auch wirklich gut geklappt hat.
http://www.abload.de/img/p2243089ds4x.jpg" border="0">
Hier sieht man das Grundgestell aus Holz
http://www.abload.de/img/p2243095ys07.jpg" border="0">
Hier sieht man die mit Pappe verkleideten Wände die relativ schmal sind, da ja hinterher noch Modelliermasse drauf kommt
Da mir leider das Holz ausgegangen ist bin ich nicht weiter gekommen, sonst hätte ich noch mit der Front vom Haus angefangen. Ich hoffe mal das ich morgen dazu komme noch Holz zu holen, damit ich am Wochenende ein wenig weiterbasteln kann.
Gruß Korti
Korti
seit längerem mal wieder gibts ein Update von meiner Straßenszene. Ich habe zwischendurch noch ein anderes Diorama fertig gemacht und so kam das hier ein wenig ins hintertreffen.
So nun zum Diorama selbst. Mittlerweile habe ich angefangen die Straße mit Modelliermasse zu modellieren. Ich habe hierzu die Methode von lappes verwendet. Allerdings habe ich kein Keramiplast verwendet sondern die Modelliermasse von Staedltler. Im Großen und Ganzen hat das gut geklappt. Nur haben sich beim Trocknen ein paar Risse gebildet die noch verspachtelt werden müssen. Die Risse die Horizontal zur Straße verlaufen lasse ich allerdings, hier fülle ich später ein wenig Sand zwischen. Hier nun mal ein paar Bilder vom momentanigem Stand:
http://www.abload.de/img/172ral.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/19720z.jpg" border="0">
Außerdem habe ich ein wenig an meiner Eigengreation von Haus weitergebaut. Das Fachwerkgerippe ist soweit fertig und somit habe ich dann angefangen die ersten Außenwände zu modellieren (auch wieder mit Modelliermasse).
Von den Modellen habe ich angefangen den M55 Quad Gun Trailer zu lackieren. Ich denke hier werden im Laufe der nächsten Tage ein paar Bilder folgen. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Gruß Marcel
Hej Marcel,
das Fachwerk sieht sahnemäßig gut aus!! Schwebt mir schon seit langem vor, sowas zu machen. Toll!!!!!
Wie gehst Du da weiter vor?
Derzeit im Bau: Pe-2
Korti
ich denke ich werde die Zwischenräume vom Fachwerk mit Modelliermasse ausarbeiten, bin mir da allerdings noch nicht so sicher, vielleicht hat ja noch einer eine bessere Idee. Zuerst denke ich aber das ich den Türrahmen umbaue, denn ich glaube nicht das der Balken oben zwischen den anderen 2 Balken sitzt (mal wieder einfach drauf losgebaut und nicht nachgedacht).
Gruß Marcel
Hallo Marcel,
jetzt wo Du's sagst,... hm... finde ich aber nicht ungewöhnlich. Ich wohne selbst in einem Fachwerkhaus Bj. 1833, in einem alten Dorf, da gibt es alle möglichen Varianten. Im Hessischen, wo sehr viele Fachwerkhäuser stehen, ist mir bei meinen vielen regelmäßigen beruflichen Besuchen noch nie irgendeine Einheitlichkeit im Baustil aufgefallen.
Und es ist nicht gesagt, daß es so nicht stimmen könnte!
Aber vielleicht haben die's gemacht wie ein Modellbauer namens Marcel: "mal wieder einfach drauf losgebaut"!    http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/keks" border="0" valign="absmiddle" alt='keks'>
Ich würd's lassen!
Korti
Und weiter gehts,
wie schon gesagt habe ich in den letzten Tagen den M55 Quad Gun Trailer fertiggestellt. Lackiert habe ich das Modell zunächst komplett schwarz (eine Mischung aus Tamiya XF 1 und XF69). Im nächsten Schritt habe ich die "glatten" Flächen mit Tamiya XF62 Oliv Drab besprüht (wolkig aufsprühen) und anschließend nochmal übernebelt. Danach habe ich die glatten Flächen nochmals aufgehellt. Hierzu habe ich das Oliv mit Khaki gemischt und wieder wolkig aufgesprüht. Danach folgten dann die üblichen Schritte: filtern, washing, trockenmalen, Mattlack und dann die noch nicht lackierten, glänzenden, Teile bemalen. Zum Schluß habe ich dann noch ein Tarnnetz hinzugefügt. Aber nun mal ein paar Bilder.
http://www.abload.de/img/20n4ba.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/21l263.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/22e2tk.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/23b4cc.jpg" border="0">
Das Tarnnetz ist in Wirklichkeit noch etwas dunkler.
Die Bilder sind zwar nicht die Besten aber ich hoffe man kann trotzdem etwas erkennen.
Gruß Marcel
