Flußdiorama 1/72 mit Ford GPA und Schwimmwagen
Begonnen von Acki, 03. Februar 2010, 13:45
Acki
Ich eröffne noch eine Baustelle. Dargestellt wird ein Flußlauf. Die Mitwirkenden sind ein Ford GPA und ein Schwimmwagen. Die Modelle sind von Academy und waren zusammen mit einem Willys in einer Plastiktüte für 6 Euro zu haben. Da konnte ich nicht widerstehen. Der Schwimmwagen soll halb abgesoffen im Fluß liegen, der Ford fährt daran vorbei. Aus Streichhölzern und Rührstäbchen habe ich einen Steg gebaut. Das Ruderboot stammt ursprünglich von einem Segelschiff in 1/160 und wurde etwas überarbeitet. Am Ufer soll noch etwas Farn (Fa.Noch) wachsen. Das Wasser wird mit diesen Plastikkrümeln, die man erhitzen muß  erstellt. Ich hoffe es klappt! Der Ford ist fast fertig, jetzt muß der Schwimmwagen noch gemacht werden.
Acki
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/67/190267/400_3339623434313730.jpg" border="0">
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/67/190267/400_3538636233303234.jpg" border="0">
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/67/190267/400_6663323161303162.jpg" border="0">
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/67/190267/400_6630613430663733.jpg" border="0">
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/67/190267/400_6362333133383236.jpg" border="0">
Bekennender Resin-Maulwurfshügel-Verwender
arla65
So ein Fluss hat kein Blaues Wasser! Den Grund würd ich wie die "Seitenwände" machen, also Braun. Dann noch etwas Steine und Pflanzen ins Wasser.
Dieses Wasser wird bei über 100°C Geschmolzen. Ich glaube kaum das die Modelle solch eine hohe Temperatur aushalten. Das Plastik schmilzt glaube ich bei 60-70°C
Hallo Acki,
Ich muss Arla65 zustimmen. Zum einen finde ich den Farbton des Wassers auch etwas heftig. Ich denke, mit einem hellen Braun/Sandton fährst du da besser. Zum anderen würde ich auch zu äußerster Vorsicht mit diesem Granulatwasser raten. Ich bin mir nämlich auch net soooo sicher, ob die Fahrzeuge bzw. die Böschung aus Styropor/Bauschaum das aushalten. Das Zeug wird nämlich wirklich richtig heiss. Also am besten irgendwo mal ausprobieren oder zur Not ne andere Art der Wasserdarstellung (bemalter Gips, klares Resin, Folie, etc...) wählen.
Dennis
Hulkster
der Bauschaum hält die Temperatur auf jeden Fall. Plastik sollte man vorher antesten... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/biggrin" border="0" valign="absmiddle" alt=':biggrin'>
Grüße aus Monnem
HULKSTER
(º¿º)
Katjuscha
Ich kann mich noch erinnern, dass ein Forenmitglied das auch schon mit seinem 1:72 DUKW ausprobieren wollte
Die Idee war eigtl. gut, aber das heiße Zeug hat das Fahrzeug angeschmolzen und somit unbrauchbar gemacht
Ich würde dir eher zu kalten Mitteln wie Modellwasser von Noch, Silikon oder ähnlichen Produkten raten
Die bereits erwähnte Folie könnte ich mir auch vorstellen, bei der Methode ist es jedoch recht schwer, das ganze realistisch darzustellen
(zumal dabei auch präzise Löcher für die Fahrzeuge in die Folie geschnitten werden müssen)
Grüße Philip http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/1.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':1:'>
Jsobi
Moin Acki,
auch zu deiner zweiten Baustelle gebe ich meinen Senf ab http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>
Die Idee is echt gut.
Das meiste wurde schon erwähnt, das blau solltest du ändern.
Nimm dir einen Braunton und einen Grünton (Mittel- bis Dunkelgrün), kleckse jeweils etwas Farbe auf den Flussverlauf und vermische das ganze mit einem breiten Pinsel um ein in sich verlaufendes grünbraunes Gesamtbild zu bekommen, an den Uferrändern würde ich zusätzlich noch Steinchen, etwas dunkelgrünes Statikgras (als Algen z.B.) platzieren, vielleicht noch ein wenig Sand streuen.
Das Wasser wird weitaus schwieriger, das Zeuchs das mann schmelzen muss kann Mann als Basis nutzen, sofern der Schwimmwagen nicht auf dem Grund auffliegt. Zum Eingiessen kann man Acrylstrukturgel nutzen, durchsichtiges Silikon oder sogar Weißleim. Jeweils nur eine dünne Schicht aufbringen, und durchtrocknen lassen (ein, zwei Millimeter) und dann die nächste aufbringen.
Als Farn kannst du auch Moose nutzen die du auf Steinen, alten Baumstämmen oder im Gras findest.
Eine Idee hab ich noch, von Busch gibt ein Tier Set, in diesem Set sind auch mehrere Fische enthalten (neben vielem anderen Getier). Diese kann man in einige der vielen Schichten mit eingiessen.
Gruß Jan
Acki
Vielen Dank für Eure Tipps. Habe den Flußboden abgedunkelt. Den Schwimmwagen habe ich auch etwas weiter gebaut. Vegetation ist natürlich auch eingeplant, das Dio in seiner jetzigen Form ist ja nur "grundiert".
@Jan: Das Kleintierset von Busch ist echt toll und für diese Baustelle fest eingeplant. Die Sache mit den Fischen habe ich mir auch schon überlegt, weiß aber noch nicht, ob ich es durchziehe.
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/67/190267/400_3239656631653934.jpg" border="0">
Als Probe für das Schmelzwasser habe ich ein Bauernopfer gebracht und den Jeep mit einem Rest von dem Zeug übergossen. Das Plastik wurde nicht angeschmolzen, ich werde es bei dem Dio mal riskieren.
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/67/190267/400_3362616534306264.jpg" border="0">
Das Zeug konnte ich anschliessend so wieder rausholen, nur der Schalthebel ist abgebrochen. Das ist aber natürlich ohne Gewähr!
Beim Dio wird es ja auch eine grössere Menge Granulat sein.
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/67/190267/400_3437366637656564.jpg" border="0">
Acki
Kapitän Nuk-Nuk
ich hab auch schon mal mit diesem Granulat gearbeitet und war nicht sehr zufrieden damit. Ein paar Tropfen sind mir auf die Hand gekommen und haben ziemliche Brandflecken hinterlassen  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>
Außerdem hat das Zeug beim Erhitzen komisch gerochen und ist beim Eingießen nicht in jeden Winkel des Ufers gekommen, weil es sehr schnell abkühlte und dann natürlich zäher wurde.
Wenn ich wieder Wasser darstellen will, schau ich mich nach was anderm um.
Freundliche Grüße
Kapitän Nuk-Nuk
Arne
Hallo Achim,
so, jetzt schreibe ich auch was dazu.
Die Idee ist Klasse, ohne Frage, doch die Umsetzung wird schwierig, bzw. kompliziert und langwierig. Aber Du hast ja Zeit.
VG
Arne
Acki
Ein kleines Update, vermutlich erstmal das letzte zu dieser Baustelle. Der Schwimmwagen hat die Prozedur leider nicht überlebt. Das Boot hat die heiße Suppe noch gerade gepackt. Den Ford wollte ich deshalb mechanisch einsetzen und habe angefangen die Umrisse aufzubohren. Leider ist dabei ein Bruch in dem Kunststoffwasser entstanden, der sehr unschön und nicht zu beseitigen ist. Bin jetzt etwas rat- und motivationslos.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/smile" border="0" valign="absmiddle" alt=':smile'>
Muß überlegen, ob ich das Dio komplett neu aufbaue.
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/67/190267/400_3830323663323465.jpg" border="0">
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/67/190267/400_3066323132306566.jpg" border="0">
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/67/190267/400_6532643164333639.jpg" border="0">
Arne
Hallo Acki,
das ist ja doof. Kannst Du da nicht noch mal Wasser nachgießen?
Arne
dtmv6
Hallo Acki
versuche es doch mal mit Silikon aus dem Baumarkt
Da kannste bei Fehlschlag die Fahrzeuge retten
http://www.cieslak.de/joerg/img/l19/116.JPG" border="0">
Bei meinem L19 Zeppelin ging das sehr gut
Man kann durch das Silikon auf den Grund schauen, wenns nicht zu dick wird
Formen kann man das mit einem in Spüli getauchten Teelöffel
dtmv6
Gruß dtmv6
Jsobi
Moin Acki,
das ist echt ärgerlich, wobei im chinesischen Krise auch Chance bedeutet. Wenn ich es richtig sehe verläuft der Riss seitlich vom GPA weg und ist kurz vor dem Ruderboot.
Ich würde dort einen belaubten Ast einkleben, der den Riss verdeckt. Falls ich das richtig gesehen habe, ist auch direkt hinter dem Jeep auch noch ein Riss, diesen würde ich mit dem von der Schraube aufgewühlten Wasser verdecken.
Eventuell würde ich sogar vorher noch ein zwei dünne Schichten Silikon oder Acryl Strukturgel vorher aufbringen und damit den Ast und Jeep weiter ins Wasser einarbeiten.
Was mir aber überhaupt nicht gefällt ist die Uferböschung, zum einen ist sie recht steil und zum anderen hätte sie schon vor dem Eingiessen gestaltet werden müssen, zumindestens mit Statikgras und dem Schilf, das zum Teil ja im Wasser steht.
Gruß Jan
Acki
Ich mach doch noch weiter. Ein paar Sachen konnte ich retten, z.B. den Steg und Einiges vom Unterbau. Gestern habe ich die Sache bereits wieder eingegipst.
@dtmv6
Tolles Dio! Silikon haut bei mir nicht hin, weil bei mir der Fluß relativ tief ist. Man kann es ja nicht in einer kompletten Lage einfüllen.
@jan
Der Tip mit dem Ast ist gut, aber der Riß war deutlich von oben/unten und rechts/links zu sehen. Ich hatte noch versucht mit dem Heißluftföhn etwas zu retten, kam aber mit der Wärme nicht tief genug.
Steile Uferböschungen kenne ich in dieser Form, werde sie aber diesmal vorher mit Vogelsand u.ä. vorbereiten. Schilf kann ich vorher nicht einsetzen, weil die heisse Masse nicht zwischen die Pinselhaare läuft. Man müsste das erstarrte Granulat wieder erhitzen, aber dabei brennen die Pinselhaare ab. Ist mir bei meinem D-Day Dio so passiert.
@arne
Etwas von dem Wasser nachzugiessen wäre nichts geworden. Die Wärmeentwicklung hätte nicht gereicht.
Ich hoffe, daß es dieses Mal klappt.
Acki
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/67/190267/400_6337633537303430.jpg" border="0">
jäger351
hallo
na dann viel glück beim zweiten versuch
mir persönlich gefällt die farbe des wassers eigentlich sehr gut
hat was von einem spätsommerlichen kanal
auch die wellen die du reinplaziert hast wirken realistisch irgendwie siehts aus als ob der jeep den antrieb ausgekuppelt hat und nur mehr austreibt um an den steg zu kommen
das gefällt mir
grüsse jäger 351
t34 85  2x  für FAn
bmp2
puch g und 12M18
usw....
