Wie dünnen Draht ankleben?
Begonnen von Sprudelmax, 30. Januar 2010, 13:11
Wie kann ich denn einen sehr dünnen Draht a einem Modell ankleben? In meinem Fall ist es eine Lampenverkabelung, die von der Lampe direkt ins Fahrzeug führt. Dabei berühren aber nur die beiden Schnittkanten das Fahrzeug, also keine längeren Flächen.
Der Draht ist auch nur 0,2mm dick, also kann ich auch kein Lochh bohren.
Wie verklebt man denn dann diesen Draht? Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
sternath
Hi Sprudelmax
also ich machs meist so ...
mit ganz wenig Sek Kleber fixieren wenn das nicht geht geh ich zur etwas härteren bzw wärmeren Methode über ..
ich erwärme das Ende des Drates und drücke es in das Plastik ... also nur ganz leicht hält auch meist genügend...
das geht aber auch in kalt wie man so schön sagt.. einfach das Plaste mit Nitroverdünnung anpinseln bisses weich wird und das Drätchen reindrücken versuchen.
lg Franz http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/1.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':1:'>
Ah, gute Idee, mit dem Plastik anlösen. Werd ich mal probieren. Vielen Dank für den Tipp!
superbickel
Warum kannst du denn bei einem 0,2er Draht kein Loch bohren? Bohrer gibt es dafür jedenfalls. Ansonsten sollte es mit einem guten Sekundenkleber auch gehen
Also ich hab bis jetzt nur Bohrer mit minimal 0,3mm gesehen.
Und als Sekundenkleber hab ich die Blitzschnell-Pipette von UHU, mit dem hab ich aber so meine Probleme. Bei sehr kleinen Teilen bekomm ich den nicht richtig aufs Teil und bei größerenTeilen kommt es öfter mal vor, dass ich das Teil nicht ganz richtig ausgerichtet habe und dann bekomm ich es nicht mehr ab. Aber ich denk das ist nur eine Sache der Übung.
Kleinere Bohrer als 0,3 bekommt man u.a. aus Vollhartmetall, einfach mal bei ebay usw. suchen. Die haben dann normalerweise einen Schaft mit 3 oder 3,175 mm Durchmesser, das erleichtert auch das Bohren aus der Hand, ohne Bohrerhalter.
Stump ankleben würde ich solche Durchmesser nicht, wenn es sein muß, dann mit Sekundenkleber oder Sekundenkleber-Gel.
schwatten
hi,
es reicht auch wenn du eine kleine körnung reindrückst zb. mit ner nadel das hält auch gut.
Viele Grüße aus Düsseldorf
Schwatten
Löwe
Danke für eure Tipps! Mal schauen ob ich so dünne Bohrer finde, wär bestimmt sehr hilfrech.
Such mal bei ibäh, da haben sie solche dünnen Bohrer im Angebot. Und den Sekundenkleber bringe nicht direkt aus der Tube auf sondern mit einem Zahnstocher. da kannst du das ganz genau plazieren.
Ja, das mit dem Sekundenkleber mach ich eh so dass ich den mit ner Nadel oder so auftrage. Aber gerade bei so winzigen Klebeflächen habe ich noch recht große Probleme.
Klarlack- nicht verdünnt. ( Oder nur wenig )
Dauert zwar etwas, bis er hält, aber er hält so Minisachen ganz gut.
Derzeit im Bau: A-26B Invader, Do-217 E-5
Bernd
für solche Sachen benutze ich den Sekundenkleber "Superdünn".
Bernd  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/14.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':14:'>
Shermanholics, unite!
Daffy
du bekommst einen Bohrersatz bei Conrad für schmales Geld.
Er enthält Bohrer von 0,2 bis 1,2 mm. Allerdings brauchst du für den 0.2er Bohrer noch einen Handbohrer mit einer Bohrfuttergröße von 00 um den Bohrer sicher einspannen zu können.
Leider haben die Conrad Bohrer keinen verstärkten Schaft so daß sie bei zu großem Druck sehr schnell abbrechen.
Zum Kleben benutze ich Pattex flüssig Sekundenkleber.
Gruß Dirk   http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/1.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':1:'>
Moin moin,
die Sache mit den passenden Bohrern ist ja geklärt. Die bekommst Du ohne Probleme in der Bucht (u.a. auch als Sortiment von 0,2 bis 1,2mm mit jeweils 10 Stück. Als Alternative kannst Du auch noch sehr kleine Reibahlen benutzen (bekommt man im Goldschmiedebedarf z.B. bei zuJeddeloh).
Wenn Du nicht sofort ein passendes Bohrfutter kaufen willst, kannst Du auch ein kleines Loch in einen Zahnstocher oder ein kleines Stück Rundholz (z.B. Durchmesser 3mm) bohren und den Bohrer dort mit Sekundenkleber einkleben; das funktioniert einwandfrei.
Und wenn Du weniger Kleber benötigst, als auf einen Zahnstocher passt, nimm einfach einen dünnen Draht von 0,1 oder 0,2 oder 0,3mm.
Danke für eure Tipps! Bei Gelegenheit werd ich mir mal so einen Bohrersatz kaufen. Und vielleicht noch einen anderen Sekundenkleber.
