Problem beim Dragon-Elefant
Begonnen von Sprudelmax, 26. Dezember 2009, 14:01
Da mir bei meinem Karl die Farbe ausgegangen ist und mich meine anderen angefangenen Modelle zur Zeit nerven, hab ich mit dem 1:35 Elefant Premium Edition von Dragon angefangen.
Und gleich bei den ersten Schritten gibts ein Problem:
Die vorderen Antriebsräder werden ja auf so eine runde Scheibe die am Rumpf festgeklebt werden soll angekelbt. Diese runde Scheibe hat aber keine Zapfen oder sonst was um sie in einer bestimmten Stellung festzukleben.
In welcher Position muss ich denn diese Platten befestigen?
Und dann wäre da noch was:
Der Elefant hat ja vorne und hinten ein Zahnrad. Wie habt ihr das dann mit der Kettenmontage gemacht, ohne das irgendwo in der Kette eine Lücke bleibt?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn ich komm da echt nicht weiter. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/smile" border="0" valign="absmiddle" alt=':smile'>
Grüße, David
Parasite
Hi!
Ich hab erst letzte Woche das gleiche Problem gehabt.
Also ich habs folgendermaßen gelöst:
Das Zahnrad mit dem Exzenter dran , also das vordere, mit ein paar weingen Tropfen Revell Contacta o.ä fixieren, wie auf den Bildern:
So kannst du es zur Not noch bewegen.
http://www.abload.de/img/dscf1497irmm.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/dscf1498fqxv.jpg" border="0">
Das hintere Zahnrad nur drauf stecken,damit du das Rad noch drehen kannst. dazu isses gut, ein Stück von dem "Stift" hinten abzuzwicken.
Es sollten insg 109 Glieder pro Seite verbaut sein. 54 bzw 55 Stk von den einzelnen Gliedern.
Falls du noch Fragen hast, immer her damit:)
Danke für die Hilfe! Das hilft mir auf jeden Fall sehr weiter.:26:  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/22.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':22:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/22.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':22:'>
Dann werd ich auch vrne nur wenig Kleber benutzen und das hintere Rad auch nur stecken. Ich hab sowieso vor dieses mal die Laufrollen alle noch nicht anzukleben und dafür die Kette gleich an die Laufrollen zu kleben, so dass man die Kette samt Rollen in einem Stück hat.
Das Antriebsrad muss sowieso nicht geklebt werden, da es durch den Matschkratzer sehr fest in Position gehalten wird. Übrigens braucht man laut Modelkasten 108 Glieder pro Seite. Die Kettenglieder stimmen exakt mit den 1:35 Plänen überein. Allerdings reichen 108 nicht, um den Kettendurchhang zu erzielen, wie er auf Fotos zu sehen ist. 109 - 110 Glieder müssen es sein.
Ankleben tue ich das vordere Kettenführungsrad ebenfalls wie Stefan.
@ Stefan: Schönes Modell, gibt es irgendwo mehr davon zu sehen?
Johannes.
Parasite
Hi Johannes,
http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/5.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':5:'> is aber kein Vergleich zu deinem http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/10.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':)'> .  Nein, mehr Bilder gibts  noch nicht, liegt hier fertig zum Lackieren  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'> .Wenn du(und andere) allerdings Interesse an den Baufortschritten hast, überleg ich mir , den Diofortschritt hier zu posten http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/36.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':36:'>
Klar, Interesse ist auf jeden Fall da!
+1
Bilder, Bilder, Bilder!!
Ich hab schon wieder ein Problem mit meiem Modell:
Ich bin grad dabei die großen Teile der Wanne zusammenzufügen und vorne muss man die Frontpanzerung, der Teil wo das MG ist, aus zwei Teilen zusammenbauen.
Ist es da normal, dass beim vorderen Teil, dem mit den Bolzen, unten zwischen der Deckplatte wo die Ersatzkettenglieder drauf sind und dem unteren Teil der genannten Panzerplatte ein ziemlich großer Spalt übrig bleibt?
Ich möchte da jetzt nur keinen Fehler machen, denn diese großen Teile sind ja sehr auffällig am Modell.
Wohl eher nicht, schau mal dieses Bild aus der Wikipedia:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Elefant_USAOM-003.jpg" border="0">
Nee, ich meinte von der Seite am unteren Rand zwischen der vorderen Panzerplatte und dem Teil das man dahinterklebt.
Die vordere Panzerplatte hat nämlich keine gerade Unterkante, sondern steigt von vorne nach hinten an. Und dadurch entsteht eine Lücke von der Seite her.
Das ist richtig so.
So, jetzt gehts wieder weiter mit meiner Fragerei:
Ich bin jetzt grad beim Zimmeritauftrag und da bin ich mir jetzt nicht sicher ob das Zimmerit auch an der Unterwanne, also hinter den Laufrollen und den Ketten ist. Sinn würde es ja eigentlich machen, da kommt man ja einigermaßen gut hin. Wisst ihr da mehr dazu?
Und dann hätte ich da noch ne Frage:
Ist bei diesem Elefant die vorderste Panzerplatte mit den Bolzen ohne Zimmerit?
http://www.panzernet.net/panzernet/fotky/stihace/elefant/035.jpg" border="0">
Was meint ihr?
Auch die Panzerplatte mit der Kugelblende sieht so aus als ob nur ein bischen Zimmerit zwischen den Bolzen aufgetragen ist. Und wenn das wirklich so ist mit dem Zimmerit, kam das öfter vor?
EDIT: Das Bild ist von panzernet.net
Ach ja, wie mache ich denn mit Milliput am besten das Zimmerit? Ich habe es jetzt ausgerollt, so dünn es ging und dann hab ich das auf die zu zimmeritierende Fläche gedrückt, die Überstände abgeschnitten und dann mit einem Schraubenzieher das Muster eingedrückt. Alleridings ist es so immer noch recht dick, gibt es da eine bessere Methode?
1. Nein, kein Zimmerit hinter den Laufrollen.
2. SEHR unwahrscheinlich, dass dort kein Zimmerit ist. Zimmerit wurde ab Werk aufgetragen und sollte auch an dieser Stelle aufgetragen werden. Ich bin mir sicher, dass man es nur auf Grund der Fotografie nicht erkennt. Mach es drauf! (wenn man genau hinschaut, erkennt man sogar ganz leicht die typische Struktur)
3. Kann ich dir leider nicht helfen; mit milliput komme ich auch nicht zurecht.
Grüße,
