Was genau ist Weißleim und welchen Sprühkleber ?
Begonnen von , 04. Januar 2006, 22:16
0 Mitglieder und 8 Gäste betrachten dieses Thema.
also wenn ich Sand auftage nehme ich eigentlich keinen Sprühkleber sondern eben Weißleim, allerdings stark mit Wasser verdünnt. Dann wird der überschüssige Sand abgeklopft und wenn alles getrocknet ist versiegel ich das wiederrum mit ganz stark verdünntem Weißleim. Der läuft dann sogar zwischen ganz feine Sandkörner und versiegelt das bombenfest. Mit Sprühkleber beflocke ich eigentlich nur, weil du dein Dio sonst in einen Staubfänger verwandelst.
Ede Wolf
hi dj
also hier mal meine "tipps" bzw antworten.
deka meint mit beflocken das begrünen von bäumen bzw das darstellen von graslandschaften - gehe ich da richtig in der annahme deka???
zum staubfänger?!? hm... also richtig abhilfe schafft da mmn nur eine "verglasung" um das dio herum - zu machen evtl aus plexiglas platten
der sand sollte nach dem fixieren schon wieder auftrocknen u seine natürliche farbe wieder erhalten.
greeez ed
halb Mensch, halb Tier.......Panzergrenadier ; )
Mist etwas klein das Bild,
hoffe hier sieht man es besser:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/73/4359573/300_3032646332313232.jpg" border="0">
Was genau ist Weisleim? Mein Modellbaudealer hat mir Grasleim, den man mit Wasser mischen kann verkauft. Ist das das selbe? Oder gibts das als Weisleim im Baumarkt zu kaufen? Bitte nähere Ausführungen.....
Hatte mir von Patex einen Sprühkleber besorgt, der hat aber nur Fäden gesprüht? Von welcher Marke nehmt Ihr diesen Kleber und sprüht er wirklich ganz fein?
Wollte ein Wüstendiorama bauen. Natülrich dürfen die Spuren nicht fehlen. Damit sie nicht wieder verschwinden, wollte ich sie per Sprühkleber fixieren. Geht das an den Sandkörner so oder was kann man da machen, dass es hält?
Wie fixiert Ihr eure laufenden Figuren im Diorama, damit sie stehen bleiben und man keine Klebespuren am Fuß bzw. Gips sieht?
Schnelle Antwort wäre sehr sehr gut.
So, bis dann .....
Servus. http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/1.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':1:'>
Sprühkleber kannst du dir auch selber machen, indem du einfach verdünnten Weißleim in ne gebrauchte und ausgewaschene Sprühflasche (zB. Fensterreiniger) tust.
Dann kannst du den Kleber auch sprühen. http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/18.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':18:'>
Hallo allerseits,
Ede Wolf hat recht, genau das war gemeint. Ich habe bei der Bodengestaltung (also Sand, Gras, Kies, Schotter, etc... auf dem Dio) mit verdünntem Weissleim die besten Erfahrungen gemacht. Mit Sprühkleber ist dass (meiner Ansicht nach) immer ne Riesenschweinerei auf grossen Flächen. Möchte natürlich den Sprühkleber nicht verdammen, aber ich arbeite halt nicht so gerne damit und wollte dir halt die Weissleim-Methode empfehlen. Es gibt bestimmt auch einige im Forum, die für den Sprühkleber eine Lanze brechen, probiere es aus, wo du nix versauen kannst, dann siehst du schon was dir eher liegt. Verfärbt hat sich bei mir der Sand eigentlich nicht, aber ich lackiere den eh immer.
Gruss DKdent
Hi nochmal,
so habs ausporbiert mit dem Weisleim, seht Ihr Hier:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/73/4359573/120_3032646332313232.jpg" border="0">
hat echt toll geklappt mit dem Weisleim.
Einfach in einem Becherchen die richtige dünne Supstanz mit Wasser mischen, in eine leere Fensterputzflasche mit Spraykopf geben, fein besprühen und trocken werden lassen. Hält Bombenfest und sieht gut aus.
Prima, weiter so Jungs.....
Moinsen.......,
Weißleim ist Holzleim (Ponal). Sprühkleber kann ich Dir keinen Tipp geben http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/35.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':p'>
Ich würde dem Leim/Wassergemisch aber noch einen Schuss Spülmittel beigeben, das entspannt das Wasser und es können sich keine Klumpen bilden.
Hallo AFV Fan,
das kommt drauf an, was Du gerade bearbeitest. Für Bodendekoration, nehme ich in der Regel 2 Drittel Leim und 1 Drittel Wasser. Dann natürlich nicht das Spülmittel vergessen sonst klappt die ganze Sache nicht. Aber es ist hier wie immer. Das richtige Mischungsverhältnis muß wohl jeder selbst empirisch ermitteln.
Zum Sprühkleber: Ich benutze den immer nur zum Selbstbau von Bäumen und zwar zum "Belauben".
sd-kfz-182
Zitat (DJ Maggy @ 11 01 2006,20:17)
Ja, das mit den Bildern ist so ein Problem.
letzter Versuch
Bei Arcor sehen die Links so aus:
Bildbreite in Pixel_Dateiname aus Ziffern.
Die Breite kann 120, 400 oder 1024 sein. Ohne Breitenangabe wird das Bild in der Originalbreite angezeigt. Dein Bild wurde mit 1024 Pixeln Breite hochgeladen. Wenn du jetzt den Link, den du eingefügt hast: (http:---------/120_3032646332313232.jpg) so veränderst, dass an Stelle der 120 ein 400 steht, dann sieht dein Bild so aus:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/73/4359573/400_3032646332313232.jpg" border="0">
Das ist dann schon besser zu erkennen. Im Idealfall lädst du die Bilder mit einer Breite von 640 Pixeln auf den Arcor-Server, dann kannst du die 400_ auch noch weglassen.
Jürgen http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/1.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':1:'>
Hallo DJ Maggy,
versuch mal den Sprühkleber von Busch. (Eisenbahnzubehör) in einer weißen Dose. Der ist sehr gut.
Gruß PzMaus
http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/3.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':3:'>
Wie meint Dekadent das mit
"Mit Sprühkleber beflocke ich eigentlich nur, weil du dein Dio sonst in einen Staubfänger verwandelst." http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/3.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':3:'>
Wie ist das gemeint? Hast schon recht, in einen Staubfänger möchte ich mein Dio wirklich nicht verwandeln. Aber wie verhindere ich dass den am besten?
Wenn ich den verdünnten Weißleim mit Sprayer über den Sand spraye verändert der Sand dann nicht seine natürliche Farbe und bleibt durch die Feuchtigkeit dunkel? Das möchte ich natürlich nicht.
Was ist zu tun?
Wie genau verdünnt ihr denn den Weißleim mit Wasser? Ich hab das mal versucht und es hat nicht wirklich berauschend funktioniert. http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/3.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':3:'>
letzter Versuch
Bis denn....
