Frage zu Schnee darstellen
Begonnen von Mütze1985, 10. November 2009, 22:02
Mütze1985
ich habe mal eine Frage. ich habe jetzt die Suchfunktion genutzt und habe aber nichts gefunden was mir bei meiner Frage weiterhelfen würde.
Ich wollte mal fragen mit was man am besten Schnee darstellen könnte, der nicht nach einiger Zeit gelb wird. Habt ihr da gute Tips? Würde mich über Hilfe freuen.
mfg
Zitat (Mütze1985 @ Di, der 10. 11. 2009,22:02)
Ich wollte mal fragen mit was man am besten Schnee darstellen könnte, der nicht nach einiger Zeit geld wird. [...]
Kennst du ein solches Produkt? http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>
Sorry, das musste sein http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/teufel" border="0" valign="absmiddle" alt=':teufel'>
joh
Manolo1991
servus, also ich mach meinen Schnee, meistens nur eine leichte Schneedecke, aus Haarspray und Backpulver.
http://www.modellbauforen.de/cgi-bin/ikonboard.cgi?act=ST;f=12;t=16057" target="_blank">Mein Schnee
so sieht das dann aus. Wenn du mehr willst musst du einfach mehrere Schcihten übereinanderpacken.
Es funktioniert so:
erst Dio ganz normal bauen und dann den Haarlack ( meiner ist von Schwarzkopf aus so einer Pumpdose, also ohne Druck dahinter) und auf den flüssigen Lack dann mit einem Teesieb locker drüberstreuen. Dann einfach warten, bis der Lack schön getrocknet ist und dann den Rest einfach abschütteln.
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen. Falls du noch Fragen hast, einfach stellen http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
In Arbeit:
Nachtjäger-Diorama
Ardennen-Diorama
Weihnachtskrippe No. 3
Mütze1985
Ups da hab ich wohl Geld statt gelb geschrieben^^.  na so nen Produkt hätte wohl jeder gern^^. Naja sollte aber gelb heißen^^.
Mütze1985
Hm und Backpulver wird mit der Zeit auch nicht gelb?
Hört sich gut an. Wie bekommt man eigentlich etwas tieferen Schnee hin? Die selbe Methode nur mehrmals hintereinenander "stapeln"?
Katjuscha
Die Methode mit Backpulver funktioniert, aber bei dem Material munkelt man, ob es nicht schimmeln oder sich braun färben könnte
Ich habe von einem Bekannten mal Kerosinstaub geschenkt bekommen, welcher von einem Flugplatz aufgesammelt wurde
Wenn du an so etwas kommen kannst, hättest du eine günstige und gut aussehende Alternative
Nur bei der Anwendung musst du vorsichtig sein, dass du es nicht einatmest, da es giftig ist
Ansonsten gibt es noch zig viele weitere Haushaltsprodukte (ich denke grade an diverse Salze), die sich verarbeiten lassen dürften
Grüße Philip http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/1.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':1:'>
vabianm123
Guten Abend zusammen.
Versuch es mit "Kaiser Natron".Wasser-Leim Gemisch auf den Untergrund,dann damit bestreuen...und wie Du schriebst "stapeln"  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'> .
...dann lassen wir das lieber mal,nicht?Und vor allen Dingen:Wo soll der gute Mann denn solch ein Teufelszeug herbekommen,Katjuscha??Nee,nee...
Backpulver verändert übrigens tatsächlich,allerdings erst nach Jahren seine Farbe!
MfG,vabianm123.
Im Bau:Meine Signatur/1:1
Es gibt noch diverse Alternativen.
Eine Option sind z.B. die auch Füller für Sekundenkleber brauchbaren Microballons (glashohlkugeln)
Schnee, der auch schön glitzert, kann man auch mit kleinen massiven Glaskügelchen darstellen. Die stauben nicht so schnell davon, da sie etwas größer und halt solide sind, wenn ich recht erinnere so 150 Mikrometer Durchmesser.
Ebenfalls könnten viele andere weißen Pigmente und Farbstoffe in Betracht kommen, wie Aluminiumhydroxid,o.ä.
Note to self: Muß mal versuchen, da Glaskügelchen oder Plättchen dazumischen...
Mütze1985
danke für die vielen Antworten. Ich denke ich werde dann wohl mal Kaiser-Natron ausprobieren. Wo bekommt man eigentlich diese kleinen Glaskügelchen her?
Das mit dem Kerosinstaub werde ich wirklich bleiben lassen. Ich weis erstens nicht wo ich das Zeug herbekommen sollte und zweitens will ich mir beim Basteln keine Vergiftung einfangen^^. Aber trotzdem danke für den Tip. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/5.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':5:'>
Achso, sorry! Habe ich vergessen. Gibts z.B. bei Kremer Pigmente
www.kremer-pigmente.de
Jsobi
die Micro-Balloons stehen bei mir auch zu Hause, wobei ich noch kein Diorama damit gebaut habe (kommt hoffentlich bald).
Ich denke ein Mix damit und Natron dürfte die besten Ergebnisse liefern (die Balloons alleine wären schon recht teuer). Zu Kaufen gibt es sie übrigends auch bei Conrad Electronics.
Natron oder Back Soda ist eine weitere Methode.
Bisher habe ich mit etwas gearbeitet, was es wohl so nicht mehr geben wird. Gemahlener Glasstaub. schön glitzernd und auch recht gut deckend weiß, verhielt sich mit Klarlack gemischt wie echter Schnee in einer Pfütze, so waren Fahrspuren und geschmolzener oder schmelzender Schnee kein Problem.
Das Kerosin habe ich auch, fällt aber auch dadurch aus der Rolle der Schneedarstellung, weil Creme farbend (don´t eat yellow snow  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/12.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':12:'>  )
Gruß Jan
Quote (Jsobi @ Wed, der 11. Nov.. 2009,14:19)
Das sollte mit den soliden Glaskügelchen in feinst oder fein auch machbar sein. Oder evtl. auch (habe auch ein paar davon, das aber noch nicht ausprobiert) mit feinen "Glasplättchen", die als Zusatz für Farbe gedacht sind. Muß ich mal testen, sollte aber eine interessante, glitzernde Oberflächenstruktur ergeben.
Maxiplus
Beim Conrad gibt´s auch Baumwollflocken - die finde ich, vermischt mit Wasser und Holzleim, aber auch einfach nur "drübergestreut" ausgesprochen überzeugend und einfach zu verarbeiten. Ich weiß aber nicht, ob die vergilben.
http://img27.imageshack.us/i/schneev.jpg/" target="_blank">http://img27.imageshack.us/img27/5119/schneev.jpg" border="0">
Hallo Leute ,
ich hätte da auch noch eine Variante , sie ist Billig und es schaut auch noch Super aus .
Ich verwende dazu Natriumhydrogencarbonat , bekommt man in jeder  Apotheke , 1kg kostet ca. 6.- . Und so verarbeite ich es . Das ganze Dio wurde mit Wasser/Holzleim 50/50 eingestrichen und dann kam das Natriumhydrogencarbonat mit Hilfe eines Teesiebes drüber , man sollte bei größeren Dios , nur Stück für Stück vor gehen , da es sehr schnell bindet , aber es hat den vorteil , das es nicht Gelb wird  .
http://i41.tinypic.com/31352kh.jpg" border="0">
http://i40.tinypic.com/27zxhd0.jpg" border="0">
http://i41.tinypic.com/2ef2c8i.jpg" border="0">
http://i40.tinypic.com/316nqjo.jpg" border="0">
http://i40.tinypic.com/33auvwg.jpg" border="0">
http://i40.tinypic.com/w1s6k0.jpg" border="0">
Viel Spaß beim ausprobieren .
Mütze1985
hey die Bilder sehn echt gut aus. Ich denke ich werd es mal ausprobieren.
mfg
