S.W.S. Mit Flak 43 von Revell
Begonnen von snokri, 02. November 2009, 16:19
snokri
Hallo alle zusammen,
Ich habe mir für meinen ersten BB bei den Fahrzeugen den Revell-Bausatz schwerer Wehrmachtsschlepper mit Flak 43 ausgesucht.
Begonnen habe ich mit dem Chassis. Laut Bauanleitung sollten die Achsen erst in die eine Seitenwand geklebt  und dann die zweite angefügt werden. Das erschien mir zu fummelig. Ich habe deshalb den Rahmen vorerst nur an den Endpunkten verklebt.
http://i35.tinypic.com/xpd4jn.jpg" border="0">
Der Mittelteil ließ sich dann auseinanderdrücken und die restlichen Teile nach und nach einfügen. Jetzt brauchte ich nur noch Ethylacetat in die Klebefugen laufen lassen.
http://i33.tinypic.com/10gzrch.jpg" border="0">
Dann habe ich am Heckaufbau gearbeitet. An der Innenseite dieser Klappe sieht man leider sehr unschöne Auswerfermarken. Durch die erhabene Struktur kann man da nur schlecht schleifen und spachteln.
http://i36.tinypic.com/eq2u5i.jpg" border="0">
An diesem Bauteil dasselbe Problem.
http://i35.tinypic.com/es9aw1.jpg" border="0">
Ich hab diese Stellen mit exakt zugeschnittener Plastikkarte (Käsetrennblatt) abgedeckt.
http://i36.tinypic.com/2m7vj88.jpg" border="0">
Das Material ist so dünn das man beim verkleben mit EA sehr vorsichtig sein muss.
http://i37.tinypic.com/2cr0v9z.jpg" border="0">
Hier sind einige weitere Teile an den Rahmen gekommen. Abweichend von der Bauanleitung habe ich die Streben für den Aufbau jetzt schon am Chassis befestigt. Das Heckteil soll dann erst nach der Lackierung als Baugruppe aufgesetzt werden.
http://i37.tinypic.com/2wekgwm.jpg" border="0">
Die Kette habe ich abschnittsweise verklebt und auf die nur aufgesteckten Räder montiert.
http://i33.tinypic.com/oaacg2.jpg" border="0">
Das Ganze ließ sich nach dem aushärten abziehen. Die Kette bleibt flexibel genug um die Räder zu entfernen.
http://i37.tinypic.com/e6bous.jpg" border="0">
Demnächst geht es weiter.
Grüße Bernd
Schön, dass du dich für einen BB entschieden hast! Da werd ich auf jeden Fall zuschauen.
Das erste und das letzte Bild geht allerdings nicht, da solltest du nochmal den Beitrag editen.
EDIT: Tja, jetzt gehen sie doch. Also brauchst doch nix editen! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/36.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':36:'>
schwatten
hi,
ich bleibe auch am ball ich möchte mir noch so ein teil
zulegen. also schön schmackhaft machen http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/18.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':18:'>
Viele Grüße aus Düsseldorf
Schwatten
Löwe
snokri
Vielen Dank euch beiden für das Interesse.
Zum Wochenende gibt es, denke ich, eine Fortsetzung.
Grüße Bernd
hermann marcus
werd auch mal dran bleiben und das ganze beobachten denn sws sind eher spärlich gesät.
max
snokri
heute geht es mit dem BB weiter.
An der Motorverkleidung fehlt an den Seiten eine Fuge welche die Klappen vom übrigen Teil abtrennt.
http://i34.tinypic.com/ojqw4l.jpg" border="0">
Deshalb habe ich eine feine Fuge nachgraviert.
http://i36.tinypic.com/wjojm.jpg" border="0">
Die Scharniere erschienen mir am Bauteil etwas zu groß geraten.
http://i34.tinypic.com/2s9u5wp.jpg" border="0">
Im Vergleich mit Originalfotos fällt das auf, auch wenn die Scharniere sich sehr markant abzeichnen.
http://i35.tinypic.com/2vccfit.jpg" border="0">
Ich habe deshalb zuerst die runden Teile der Scharniere herausgetrennt.
http://i34.tinypic.com/k0sgtx.jpg" border="0">
Dann habe ich aus Plastikrundprofiel etwas dezentere Teile nachgefertigt.
http://i37.tinypic.com/14tsf0z.jpg" border="0">
Als nächstes habe ich an der Vorderachse gearbeitet. Diese soll voll beweglich bleiben. Hier hatte ich bedenken das mir bei der Montage der Teile Kleber in das innere läuft.
http://i37.tinypic.com/anejdi.jpg" border="0">
Ich habe eine andere Lösung gefunden. Ich habe die beiden Teile der Radaufnahme miteinander verklebt und die angegossenen Achsen entfernt.
http://i38.tinypic.com/xaywqp.jpg" border="0">
Nach dem Aushärten konnte ich die Teile zusammenstecken. Von unten habe ich dann ein Loch durchgebohrt und eine Metallachse eingesetzt.
http://i38.tinypic.com/6sg8eh.jpg" border="0">
Bis bald.
Grüße Bernd
snokri
heute geht es ein Stück weiter.
Eine der beiden Sichtklappen bleibt geöffnet. Daher habe ich innen diese Streben ergänzt.
http://i46.tinypic.com/2prdzyv.jpg" border="0">
Der Innenraum ist soweit auch fertig lackiert und gealtert.
http://i46.tinypic.com/amwboj.jpg" border="0">
http://i46.tinypic.com/1494nfa.jpg" border="0">
An der Flak wurde der Lauf etwas aufgewertet. Die Öffnungen habe ich aufgebohrt wobei an den Klebenähten diese komplett ergänzt werden mussten da diese nicht vorhanden sind. Ich habe dann noch Schlitze eingearbeitet.
http://i47.tinypic.com/16hq8gm.jpg" border="0">
Damit sich der Lauf durch den Schutzschild schieben lässt, habe ich das Endstück abgesägt und mit dem Hauptteil verbunden. Mit einem Passstift lässt sich der Lauf später leicht montieren.
http://i49.tinypic.com/2vnna6h.jpg" border="0">
Den Hülsenfangkorb wollte ich unbedingt anbringen. Im Bausatz ist leider kein Material für das Gitter enthalten. Ich habe mir feines Aluminium-Streckgitter besorgt.
Zunächst habe ich mir Schablonen angefertigt will ich mich nicht traute das Gitter direkt am Bauteil zuzuschneiden.
Dazu habe ich klares Tape aufs Teil geklebt und die Konturen mit einem Folienschreiber nachgezeichnet. Dann habe ich das Tape auf Papier geklebt und die Schablone ausgeschnitten.
http://i45.tinypic.com/206cz1u.jpg" border="0">
Die Gitterteile ließen sich so leicht zuschneiden. Nach dem verkleben habe ich die Kanten überschliffen und leicht gespachtelt.
http://i47.tinypic.com/fnbpmv.jpg" border="0">
Alle Hauptbaugruppen sind mittlerweile montiert und grundiert. Das lohnt aber nicht um es hier zu zeigen.
Grüße Bernd
PGDMonty
Das sieht SUPER aus. Ich bin beindruckt was du da zauberst.
Dirk
Keks_nascher
Wirklich klasse bisher ! Da freu ich mich sehr auf weitere Fortschritte !
Grüße Michi
Saubere Arbeit bisher, speziell der Korb gefällt mir sehr gut.
Weiter so . . .
schwatten
hi,
ja...... sehr schmackhaft http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/1.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':1:'>
ich hab jetzt einen davon! aber der bleibt auf lager im keller, hab noch was anderes vorher zu bauen http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Schwatten
Löwe
Carius
Hallo Bernd,
Bis jetzt ganz schick der Baubericht, http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/23.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':23:'>
Der Fangkorb sieht gut aus genau wie die Bemalung und Alterung im Innenraum.
Alles recht dezent und nicht übertrieben mir gefällt es.
Grüße Michael
Maxiplus
Spitzenarbeit! Da sind wirklich tolle Tricks zum Abgucken dabei. Sieht bisher absolut klasse aus.
Schön dass du den BB jetzt doch weitermachst. Und das Modell sieht echt klasse aus! Besonders die Bemalung im Innenraum gefällt mir.
snokri
vielen herzlichen Dank für die netten Worte. Es freut mich wenn es euch gefällt was ich da so mache. Das gibt mir wieder einen ordentlichen Motivationsschub.
Fahrzeuge sind ja immer noch Neuland für mich und ich sammle dabei fleißig Erfahrungen. Es macht auf jeden Fall einen Riesenspaß sich mal in dieser Sparte des Modellbaus zu betätigen.
Grüße Bernd
