Passt das zeitlich?
Begonnen von Sprudelmax, 31. Januar 2011, 20:24
Ich habe da schon seit längerem eine Dioramenidee und wollte jetzt mal nachfragen ob die beiden Hauptakteure (A13-Beutepanzer und KV-1) zeitlich zusammen passen.
Hier mal die Dioidee:
Der A13 überquert gerade ein Gebiet mit Gräben und irgendwo auf diesem Dio liegt ein abgesprengter KV-1 Turm. Das ist so die grobe Idee.
Und diese beiden Modelle will ich dafür hernehmen:
A13 Cruiser Tank German Army von Bronco
http://cw-modell.de/bilder/produkte/gross/2741_1.jpg" border="0">
Quelle:cw-modell.de
KV-1 Small Turret von Trumpeter
http://www.guennis-modellbaushop.de/images/Trumpeter/356.jpg" border="0">
Quelle:guennis-modellbaushop.de
Jetzt würde ich gerne wissen ob diese beiden Fahrzeuge (bzw. Fahrzeug und Turm) zeitlich zueinander passen.
In der Anleitung vom A13 steht als Zeit Winter 41. Ob das der Winter von 40 auf 41 oder der Winter von 41 auf 42 ist wies ich nicht.
Und beim KV liegen 2 Kanonenblenden bei, einmal die vom Deckelbild und einmal die wie bei Zvezdas KV-1:
http://www.mopuk.de/grossbild/Zvezda:_3624_Russischer_KV-1_Modell_1940_mit_L-11_Kanone____zve3624.jpg" border="0">
Quelle:mopuk.de
Ich würde allerdings lieber die Blende vom Deckelbild nehmen.
Passen die beiden Fahrzeuge überhaupt zeitlich zueinander und wenn ja, welche Blende für den KV kann/muss ich nehmen?
Hallo David,
für den Winter 1941-42 sollten sie beide passen (schließlich lagen sich Deutschland und die UDSSR im Winter 1940 nicht in den Haaren).
Ich muß Dir mal eine PDF schicken, die dürfte Dir hoffentlich etwas weiter helfen!
Edith hat Dir grad die Email mit PDF geschickt http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Hi David,
wenn es ein ganz früher KV-1 sein soll müsste es der untere Turm sein.
Glaub' ich ziemlich sicher zu meinen....
Ist ja mal ne sehr ausgefallene Paarung!!!!
Derzeit im Bau: Pe-2
Hallo ihr zwei, vielen Dank für eure Hilfe!
Notger, dein PDF hat mir wirklich sehr geholfen!
Der Zeitraum ist also der Winter von 1941 auf 1942.
Für den KV müsste ich laut dem PDF ja sogar einen simplified turret nehmen! Aber ich denke da werden auch noch frühere Ausführungen unterwegs gewesen sein, oder?
Dann würde ich nämlich das Model 1940: August – September 1941
nehmen, das wäre ein small turret mit der Kanonenblende vom Deckelbild vom Trumpeter-Kit.
Als Tarnung würde ich diese hier nehmen:
http://img206.imageshack.us/img206/1103/pagesfromfi20015kvp1va4zw2.jpg" border="0">
Quelle:imageshack.us
Hallo David,
Code
an genau diese Version habe ich gedacht, als ich dir das PDF geschickt habe http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Ich bin gespannt! Aber wirst Du da wirklich nur den abgesprengten Turm benutzen? Das fände ich etwas schade, da gerade der KV doch ein mächtiger Brocken ist.
Hallo Notger,
Ja, ich habe vor nur den Turm zu benutzen. Der Rest des Panzers wird für den deutschen KV-II verwendet, denn in meinem KV-II Bausatz war die Wanne unbraucbar da die Seitenteile die an die Wanne geklebt werden jeweils etwa 1mm zu kurz waren! Ich hab dann versducht mit Sekundenkleber das alles zu verkleben, aber nach einem Tag haben sich die Vorder- und Hinterkanten der Seitenteile von der Wanne weggedrückt und riesige Spalten entstanden. Bei Gelegenheit mach ich mal Bilder davon.
Dann hätte ich nochmal eine Frage zu den beiden Fahrzeugen:
Ab wann war denn der A13 bei der Wehrmacht? Ich würde nämlich lieber ein sommerliches Dio bauen und den KV-Turm dann nicht mit Wintertarnung machen, sondern mit einer russischen Mehrfarbtarnung (grün mit beigen Flecken)
so in der Art wie der hier:
http://www.armchairgeneral.com/rkkaww2/galleries/T-26/T-26_based/TU-26_TT-26/TT_26pic1.jpg" border="0">
Quelle:armchairgeneral.com
der ulkige Brite wurde hauptsächlich bei Dünkirchen zurückgelassen, also ab Juni 1940.
Einsammeln, Sortieren, Auswerten, Reparieren, Umbauen, Streichen etc.  hat sicher auch was gedauert.
Resteverwerter
nochmals etwas zur möglichen Paarung, speziell zum MK IV 744:
laut "Dörflers" "Beutepanzer unterm Balkenkreuz" wurde die Hauptmasse in Frankreich eingesetzt, einige gingen aber an die
Beutepanzer Kompanie (e) und später zur Pz:Abt. 100 (Flamm), die am 22. Juni 1941 noch 9 im Bestand meldete, 4 Wochen später war allerings keiner mehr übrig.
P.S: von 6 beim Heeresamt eingelagerten war grad mal einer einsatzbereit  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/30.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':30:'>
Das würde ja dann heißen, dass im Sommer 41 so ein A13 von der Flamm-Abteilung in Russland war, oder?
Dann würde das ja passen. Gab es zu dieser Zeit dann auch noch mehrfarbige Russenpanzer oder waren die zu der Zeit alle komplett grün?
Resteverwerter
Hmmmm....also da die Zeit wohl eher den Sommer/Frühherbst wenn ünerhaupt treffen würde, schätz ich, das du leider den Russen einfarbig lackerien mußt (der Wintertarn dürfte allerseits lediglich "aufgekalkt" gewesen sein)
Ja, dass der KV keinen Wintertarn bekommt wenn ich das Dio im Sommer ansiedele ist klar. Aber was ist mit der grün-beigen Lackierung, so wie bei dem T-26 auf dem Bild?
Wie ist es jetzt eigentlich? Wäre eine Mehrfarbtarnung für den Sommer 41 am KV möglich?
Und wenn nicht so eine wie an dem T-26, wie dann?
Hallo David,
Tarnfarben gab es bei der roten Armee, aber nur sehr selten. Wenn, dann war das entweder "dark brown" oder "yellow earth".
Sand grey wäre dann der Farbton wie auf dem Bild mit dem T-26,oder?
Hallo David,
welches "sand grey" meinst Du? http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/3.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':3:'>
Ich schicke Dir mal einen Link zu der Seite, wo ich das mit dem "dark brown" und "yellow earth" her habe, ok?
